cezaro439
Zakup RAM-u.......
Chciałbym sobie dokupić RAM-u (512) tylko niewiem jaki będzie pasowal do mojego kompa ;-( Jestem zupełnym laikiem w tym temacie wiec zwracam się do was.
Mój sprzęt :
AMD Athlon™XP
1.05 Ghz
256 Ram
Karta graf. NVIDA Geforce FX 5200
Może inaczej - skoro, jak sam przyznajesz, jesteś zupełnym laikiem, powiedz czy masz jakiś określony budżet na modernizacje kompa, czy ot tak chcesz go choć ciut przystosować do obecnych wymogów (systemowych ;) ). Jeżeli opcja nr. 1 to w tej konfig. nie ma co zmieniać - wszystko jest siebie warte (nie w negatywnym słowa znaczeniu) - po prostu ulepszenie jakiegokolwiek podzespołu, nie polepszy w widoczny sposób pracy kompa. Jeżeli opcja nr. 2 to nie nastawiaj się na jakieś widoczne różnice w płynności gier (na danym poziomie ustawienia szczegółowości) - większa ilość ramu będzie bardziej odczuwalna w pracy systemu (ram w stosunku do grafiki).
Inaczej mówiąc jesteś w kropce - ram niewiele da ;)
Zaraz zaraz. Jak to ram niewiele da? Sugerujesz, że nie odczuje różnicy pomiędzy 768MB a 256MB? Przecież ten zestaw wykorzystywany jest do internetu oraz mało wymagającej rozrywki. 768MB będzie w tym przypadku bardzo dużym wzrostem komfortu pracy.
cezaro439. Rozważ tę ofertę DDR 512MB 266MHz - 45 PLN lub 2x DDR 256MB 266MHz - 28 PLN.
Robie małą modernizacje kompa i zaczynam od RAM-u potem coś trzeba zrobić z tym "1.05 Ghz " :( bo na czymś trzeba grać co nie ;)
Płyta głowna ASRock K7NF2-RAID
Nie słuchaj go głupoty gada,pewnie że dołożenie ramu da wzrost szybkości działania kompa,sam miałem kiedyś jedną kość 256mb i dokupiłem sobie 512mb i od razu komputer zaczął lepiej chodzić,nie mulił tak przy otwieraniu kilku aplikacji czy np:podczas słuchania muzyki i jednoczesnym nagrywaniu płyty cd oraz przeglądaniu neta.
Ta
Było tak od razu mówić. Płyta całkiem całkiem. Wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponujesz. Te 256MB to DDR 400?
Twoja płyta główna obsługuje ddr (266/333/400), więc szukaj najlepiej na allegro w dziale DDR 400MHz
Pozdrawiam.
Acha i ostatnie pytanie, czy jak zainstaluje kostkę to czy muszę grzebać się jeszcze w systemie czy od razu mogę się cieszyć większą pamięcią?? ;)
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
Wszystko zależy od tego, jaka jest częstotliwość pracy dotychczasowych modułów. Dlatego zadałem Ci pytanie wyżej. Jeżeli 256MB, które posiadasz pracują z częstotliwością 400MHz to dokup DDR 512 MB 400MHz i sprawdź w BIOS ustawienie częstotliwości pracy pamięci. Dążysz do ustawienia 400MHz.
Pozdrawiam...
Od razu wszystko będzie śmigać :)
Do tego procesora szkoda zachodu...
U mnie po dodaniu 1gb,nawet myszka na pulpicie szybciej pomykała!
AMD Athlon?XP
1.05 Ghz
Najwolniejszy Athlon XP ma taktowania 1333 (133x10)AthlonXP 1500+, najprawdopodobniej zmieniła ci się szyna FSB z 133 na 100 (100x10 =1GHz). Przestaw w biosie na 133, odczujesz przyrost mocy :). Te procesory dobrze się podkręcały, więc możesz pokusić się na większe oc ;).
Pozdrawiam.
No to jeszcze spytam o podkręcanie procka. Czy jest to opłacalne i bezpieczne ? Proszę jeszcze o podanie linka do tematu o podkręcaniu, bo google za dużo mi nie powiedziało...
Pozdrawiam
Oc przy dobrym chłodzeniu, i zasilaczu jest bezpieczne* jednak musisz pamiętać że zawsze może się procesor spalić, dlatego istnieje pewne ryzyko.
*- w 99% (umownie, przecież nikt takich statystyk nie prowadzi ;)) przypadkach oc się udaje, jedna zawsze pozostaje ten 1% :(, jest ryzyko jest zabawa :E.
W życiu mam takiego pecha że ten 1% to pewno ja ;) .. ale kto nie ryzykuje ten niema więc podkręcam, tylko nie wiem gdzie znajdują się te opcje z danymi do podkręcania. Słyszałem o jakichś innych kombinacjach klawiszowych (tylko nie wiem jakich ;( ) nie chodzi mi o "F2" czy "del".
Widzicie, ale to jest tak - autor chce ulepszyć kompa. Najpierw musimy wiedzieć ile ma siana na ten cel.
Wspominał o ulepszaniu procka i pamięci (to już wiemy) - i to nie wątpliwie da rezultat w działaniu systemu [wiem, zaprzeczam swojemu pierwszemu postowi - dość wyraźny wynik będzie; ale...] ...natomiast jeżeli chce w coś pograć (tego także nie wiemy) to wymiana procka i dodanie pamięci na prawdę niewiele da przy tym FX'ie [znów jest to równoznaczne pakowaniu kasy w starocie na AGP]. Wszystko uzależnione jest od budżetu. Jeżeli przekroczy on choćby 600zł, to z używek allegro naprawdę z co najmniej x2/3 lepszego kompa złoży. I wtedy już tylko nowa platforma.
EDIT: Zapomniał bym - zaraz nawbijacie mi siekier w plecy, że jestem kolejnym który z tematu dodania RAM'u, kreuje temat nowej platformy, ale jeżeli autor tak jak powyżej napisałem chce pograć, to pakowanie kasy w AGP i DDR będzie równoznaczne pakowaniu kasy w PCI-e, DDR2 i jakiemuś MOBO.
No chyba że dodaje RAM'u i koniec - to spoko ;)
Tak Bekon... dodam te 512 RAM-u i to będzie raczej koniec mojego tuningowania, bo po przestawieniu szyny ze 100 na 133 nie odczuwam żadnej różnicy ;(
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
