metal69
Problem Mobillity Radeon HD 3470 HDMI/Samsung T260HD- HD Tuner
problem dotyczy sprzetu wymienionego w temacie, a polega on na tym, ze hm jak by to opisac dziwie wyswietla mi obraz u dolu rozciaga a u gury obcina zdiecie ponirzej. szukalem programu zeby to skaliborowac ale nic takiego nie znalazle. dodam ze monitro jest podlczony przez HDMI.
Z tego co widzę masz monitor LCD. Czy wyświetlasz obraz w nominalnej rozdzielczości panelu? Przy innych rozdzielczościach obraz musi być skalowany i mogą powstawać drobne zniekształcenia, chociaż przyznam, że nie aż takie (może kwestia wadliwego monitora). Jednak dla mnie głównym podejrzanym były by sterowniki karty graficznej. Spróbuj je zaktualizować.
zainstalowalem najnowsze drivery ale nic nie pomoglo. w karzdej rozdzielczosci wystepuje ten problem. przy wyswietlaniu obrazu z konsoli lub ogladaniu Tv on nie wystepuje. czy moze to byc wina wadliwego kabla HDMI ?
podobno sa rozne standardy HDMI pozatym kabel ktory posiadam jest jakis podrzednej firmy kosztowal 50zl, czy to tez moze by tego przyczyna. czy ktos mial podobny problem i wie kupno jakiego kabla pomorze
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
