KruKu33
Zmieniłem decyzję - wybiore jednak A64
miałem wziac i3,0ht+asus p4p800,
ale po dzisiejszym - pelnym poszukiwaniu i czytaniu recenzji/benchmarkow/testow dniu - zdecyduje sie na socket754 i a64.
Teraz 3 pytania:
1. proc - a3200+ czy 3400+?
2. jakie mobo - WAZNA STABILNOSC, nie mozliwosci o/c ( w ogole nie bede o/c) + RAID + SATA
3. jaka kupic pamiec? 1 moduł 1gb czy 2 moduly po 512mb ??
Dzieki.
aha do ostatecznej zmiany z intela na amd przekonał mnie artykuł i wykres:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showd...aspx?i=2149&p=7
edit: co sadzicie o plycie:
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=10924
[Edytowane: 22/8/2004 przez KruKu33]
Co do proca, to zalezy od zasobnosci portfela. 3400+ jest drozszy o jakies 500zl. Co do plyty to np. MSI K8T NEO-FIS2R
jeszcze jedno pytanie - juz nic nie rozumiem.
plyty na 754 jest napisane ze pamiec do 400mhz.
natomiast przy procku jest napisane 3000 albo 3200/333. czyli to nie jest taktowanie 400mhz ??
Bo taktowanie procesora i pamieci to dwie rozne sprawy :) Wszystko sie zgadza. :)
boro - moglbys wyjasnic, przepraszam ale juz w tym wszystkim sam sie gubię.
na komputroniku jest napisane ze procki maja magistrale 400mhz, ale w paru sklepach widziałem oznaczenie przy prockach szybkosc/333.
czy w takim razie kupic pamieci 333mhz? slyszalem ze najlepiej jest gdy procek chodzi na tym samej szybkosci co pamiec. i jak z tymi modulami? 1gb w 1 czy w 2x512?
No tak. AMD64 ma 400MHz, czyli 2x200MHz. Czyli plyta supportuje 400MHz, bo musi :) Jesli chodzi o pamiec, to najlepiej zeby byla synchroniczna z procem, czyli tez 2x200MHz = 400MHz. Reasumujac jak kupisz AMD64 to bierzesz DDRy 400MHz (najlepiej 2 kosci po 512MB). I tak te 333MHz trudno juz dostac i robia sie nawet drozsze, ale beda dzialac :)
[Edited on 22/8/2004 by Boro666]
Boro - czyli co to jest to 333mhz przy prockach?
a co do pamieci - na THG znal;azl sie artykul:
Kontroler pamięci Athlona 64 jest powodem pewnych ograniczeń, które nie powinny zostać lekceważone, szczególnie przez bardziej ambitnych użytkowników: według specyfikacji AMD, procesor ten nie jest w stanie obsłużyć dwóch dwustronnych modułów taktowanych zegarem 200 MHz (DDR400 lub PC3200). Według specyfikacji, maksymalna konfiguracja zezwala na moduły DDR333. Jednak kto kupuje bardzo wydajny procesor, by ograniczać jego potencjał przez wolne moduły pamięci?
http://www.tomshardware.pl/motherboard/200...0602/index.html
Ja bym Ci radzil brac jakas plyte pod socker 939, to bedzie raczej bardziej przyszlosciowe zwazywszy na to ze AMD niedlugo bedzie robilo procki tylko pod ta podstawke
--> krzysiek - ocz ze masz racje, tylko ze najtansszy procek pod 939 kosztuje ~2600zł.
A ja proponuje MSI K8N Neo Platinum, mam ją od niedawna i jestem bardzo zadowolony.
tylko dla kogo??dla miliarderów ;):P
Na NF3 250 wszystko działa, u mnie na FSB 200 moge ustawić najbardziej wyżyłowane timingi. Pamięci chodzą nawet na 500MHz ale już 4-4-11 cl3 2T do 245MHz chodzą na CL2.5.
Ale chyba nie brales pod uwage tylko tego jednego testu w tej jednej grze?
Jesli tylko grasz, to w ogole sie nie zastanawiaj, ale jesli nie tylko to wez przeczytaj cos kompleksowego ;)
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showd...doc.aspx?i=2065
Teraz 3 pytania:
Dzieki.
Wg tego testu A64 3400+ wyprzedza P4 3.4Ghz w DOOM3 o jakies 6-7% - to malo. Jakbys poczytal testy w innych programach oprocz gier, kompresowaniu, dekodowaniu itp to okazuje sie ze P4 jest nawet lepszy. Biorac pod uwage spodziewana teraz obnizke cen prockow intela o 20-30% wybralbym P4 3.2 Ghz ktory bedzie kosztowal za jakis tydzien ok.1000zl.l
Troche cienko Ci chodzą te pamiątki, ale dobrze wiedzieć że działają poprawnie na tych nowych płytkach...
/Edit, coś się jakis link rozjeżdża...
[Edytowane: 22/8/2004 przez Hamil_Hamster]
Jeżeli masz zamiar brać A64 3400+ (1589zł) to lepiej dorzucić trochę i kupić A64 3500+ na s939 (1833zł) - ceny z Barwkompa. Natomiast A64 3200+ jest już w cenie 1078zł, więc musisz się zastanowić ile pieniędzy masz zamiar przeznaczyć na procesor.
Mogę przy okazji tego wątku o coś zapytać?
Czy rdzeń New Castle czymś się różni od Claw Hammer poza mniejszym cachem?
Oraz czy można ten cache odblokować (pewnie przez zdjęcie heat-spreadara i morderstwo procka :E)?
Te 2 rdzenie różnią sie tylko wielkością pamięci podręcznej L2. Dodatkowo NewCastle sie lepiej kręci od ClawHammera.
Odblokować sie nie da bo NewCastle to nie jest ClawHammer z zablokowaną połową pamięci tylko nowy rdzeń.
[Edytowane: 23/8/2004 przez Ravanson]
michael1916 --> tak, tylko musze sie liczyc ze ten 3,2 potwor intela wydziela 110W ciepła. takze odpada.
Co do testów - jakos nie potrzebny mi komp, który 3s szybciek dekoduje mpeg. co do b.syntetycznych - a64 jest zblizone do i.
Co do testow - tak czyttalem caly artykuł z Anandtech. Komputer jest gł. do grania + Adobe Photoshop do obróbki zdjęć.
Na razie wstrzymam się z kupnem - moze ceny prockow pod s939 spadną wkrótce? (choć przez miesiac nie spadły nawet o 1zł :(
[Edytowane: 23/8/2004 przez KruKu33]
Tak, jesli ma byc to A64 na 939 to popieram gdyz to przyszlosciowe rozwiazanie. Jesli na 754 to glosuje za Intelem. Jesli nie podkrecasz procka to nie masz sie co martwic o temperature a jesli jeszcze dokupisz np Zalmana 7000 Cu to cisza jak makiem zasial.
Ale sie uparliście na tego soc939... Prawda jest taka że na razie sie nie opłaca kupować socket 939 ponieważ jest za drogi (Chyba że ktoś ma dużo kasy).
Na socket 754 też bądą wychodzić jeszcze procki, na pewno wyjdą jakieś Athlon 90nm. A różnica w wydajności wcale nie jest duża
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showd...spx?i=2065&p=14
Poza tym jeszcze nie ma dobrych płyt na socket 939 w prawdzie są 2 plyty na NF250 ale badziewnych firm (MSI i Gigabyte)
Na razie socket 754 jest lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o cene/wydajnosć i wcale nie dużo mniej przyszłościowym (jak wyjdą procki 2 rdzeniowe to obecnie kupione płyty będą już przestarzałe.
Zgadzam się. Kto mądry będzie wywalał grube pieniądze na diabelnie drogie Athlony64 na sockecie 939? [:|]
właśnie dlaetgo gareth i ravanson wstrzymałem decyzje o zmianie sprzetu do czasu wydania osiagalnych dla mojego budzetu procesorów.
co do płyty głównej - http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=12670
mysle ze plyta ma bardzo przystepna cene i funkcje ktore pewnie pozazdrosilby inny producent plyt.
eh, jak nie urok to sraczka.
dzis ceny prockow intela spadly ~25%
za 1080 zł na komputroniku mozna kupic 3,2prescotta.
czekac na 939 czy nie??
Jeśli teraz to Intel do tego jak ceny spadły (za 1300 możesz mieć 3.4). Z tym, że na komputroniku nie mjaą towaru.
Z kolei jak masz czas i pieniądze to AMD64 ale na 939
