patgaw
kupno nowego dysku - dwa stare padaja
No wiec tak. Mialem dwa dyski ATA, roznych firm, segate baracude i ExcelStor oba na ATA, podpiete pod jeden kabel.
Kupilem sobie dysk na SATA - Samsung HD322HJ. jako ze moja płyta głowna (Asus P5B) ma tylko jeden slot ata, musalem odlaczyc ktrys ze starych dyskow zeby podlaczyc cd rom, ktory rowniez mam na ATA, zeby zainstalowac windowsa.
odlaczylem oba, polaczylem pod ten kabel cd rom, instaluje sobie winde na moim nowym dysku i spoko.
zainstalowalo sie gitara, no ale na starych dyskach mialem moje wszystkie dane, no to odlaczam cd rom, i podlaczam oba dyski tak jak byly wczesniej. i w tym momencie pupa zbita, ze tak powiem.
wlaczam winde z nowego dysku, i ciach!
windows sie nie laduje tj bootuje sie z nowego dysku ale jest czarny ekran, probuje przepinac dyski na wszystkie sposoby, kombinuje ze zworkami, i po ktorejs z takich kombinacji zaczelo mnie cisnac to zrestartowalem kompa i ide do klopa na jakies 15 min, wracam i winda zaladowana.
ale chodzi jak tragedia, po dwukrotnym kliknieciu na moj komputer trzeba bylo czekac z 2 min zeby sie otworzyl (swiezo po fromacie, po odlaczeniu dyskow ata bylo ok) no i w koncu doszedlem do tego ze dyski pracuja w trybie PIO. ale dobra, mysle sobie skopiuje kilka najwazniejszych rzeczy ktore mialem, i dalej to se te dyski na smietnik wyrzuce. ale pojawia sie problem. na barrakudzie dysk C wyglada jak jeden wielki ogrod krzakowy, tj bylo w nim pelno plikow i folderow ale ich nazwy to byly jakies krzaczki.
restartuje kompa, scan disk sie wlacza, i pozamienial te wszystkie pliki na te swoje (FOUND.001 itd)
jeszcze jeden restart i juz w ogole tego dysku odczytac sie nie da, bo pisze ze nie sformatowany.
drugi dysk ExcelStor w ogole tak dlugo sie laduje ze hej, ale po zaladowaniu jest caly pusty, a chcac uruchomic jakis program do odzyskiwania danych, robi sie to tak dugo ze .... albo w ogole go czasami nie wykrywa.
w skrocie:
zalezy mi na odzyskaniu kilku megabajtow z obu dyskow, potem moge je do kosza wyrzucic.
czy ktos wie w ogole co tu jest grane, ze po podlaczeniu nowego dysku sata dwa stare na ATA odrazu padaja?
bylem u kolegi z tym ExcelStor to sa te same objawy.
jak podłączysz tylko te stare dyski to tez tak jest
nie wiem może taśma się uszkodziła czy coś
u kolegi sprawdzalem na jego tasmie. wiec to nie kwestia tasmy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
