Cabal
A64 i linux
Witam wszystkich.
Jakiego linuxa proponujecię pod procesor AMD Athlon 64? Chodzi mi o to aby obsługiwal 64 bity. Ma pracować jako komputer typu dekstop. Dobrze by było aby instalacja była w miarę łatwa. I skąd coś takiego ściągnać?
Serdecznie polecam Gentoo. www.gentoo.org, www.gentoo.pl Jest tam bardzo dobra, dokładna dokumentacja opisująca instalację ale nie tylko. Myślę, że będziesz bardziej zadowolony z tego distro niż z Mandrake'a, Fedory czy czegoś podobnego.
Pozdro
Pozdro
nie wiem ak to jest z latwością instalacji w Gentoo... Napewno jest ona banalnie prosta w Fedorze. Poza tym, nie wiem czy Cabalowi chce się kompilować system samemu :)
[Edytowane: 23/8/2004 przez Jędrzej]
ja równiez calym sercem i dusza polecam Gentoo :)
dokumentacja jest znakomita, caly system pakietow rowniez, flagi USE powoduja, ze ten system jest skrojony na miare i cholernie szybki.
ale naprawde sie obawiam, ze mimo wszystko moglby sie za pierwszym razem, gdy cos sie nie uda zrazic.
ten system jest banalny, nawet dla nowcjusza, a to dlatego, ze instrukcja instalacji jest napisana tak, by mozna bylo zrozumiec co sie robi i dlaczego sie robi. Jednak czasami trzeba tez wykazac sie cierpliwoscia (kompilacja) i uporem (szukanie rozwiazania problemu az do skutku).
Nie wiem w sumei co innego polecic pod 64-bity.
Mozesz zrobic tak jak ja. Zaczolem od mandrake, po 2 miesiacach walki z tym bydleciem, ktos namowil mnie na Gentoo, sprobowalem, zasmakowalem prawdziwie pieknego systemu i tak zostalo. Moze tez na probe wez sobie mandarynke, ale wiedz, ze nie wszystko musi byc tak glupie i niezroumiale jak w tej dystrybucji. By docenic zalety Gentoo, trzeba zobaczyc np. mandrake :)
