adonim
Pentagram Freezone HP-120 Karakorum AlCu + Xigmatek XLF-F 1253 120mm
Pentagram HP-120 Karakorum
Dziś przetestuję dla was najnowsze dziecko firmy Pentagram -> HP-120 AlCu Karakorum - czyli najnowszy produkt Pentagrama z dobrze wszystkim znanej serii Freezone.
Chłodzonko zawitało do domu w zeszłym tygodniu ale jako że było intensywnie testowane razem z procesorem PDC E2160 to na jego wideorecenzję czas nastał dopiero dziś :cool: .
1.TO CO NASZE OCZY WIDZĄ :cool: >
Pudełko Karakorum prezentuje się standardowo czyli całkiem dobrze. Na opakowaniu znajdziemy wszystkie podstawowe informacje (wymiary, waga itp.) - także po polsku co, jest bardzo dobrym powodem do pochwalenia Pentagramu :thumbup: . Kolorystyka pudła również mnie za bardzo nie zdziwiła. Co tu dodać - połączenie czarnego ze srebrnym i żółtym wygląda bardzo żywo i z pewnością przyciąga nasz wzrok.
W środku tego pudła znajdziemy wszystko czego potrzebujemy - wspomiany cooler, zestawy montażowe, instrukcja (po polsku oczywiście) no i pasta termoprzewodząca. Niestety zamiast pasty w strzykawce Pentagram dołączył do Karakorum zwykłą pastę silikonową niewiadomego producenta którą mówiąc szczerze najlepiej od razu wrzucić do śmietnika i zastąpić ją jakąś inną lepszą, bardziej markową - ale jako że ja nie miałem takiej opcji na ten czas to musiałem [niestety lub stety :Up_to_s: - to się okaże później] z niej skorzystać w trakcie testów.
Szkoda, bo próbka porządnej pasty jeszcze bardziej by utrwaliła dobry stosunek do zakupionego chłodzenia. Mniejsza oto - oprócz tego w pudełku znajdziemy także regulator obrotów - to z kolei pomysł bardzo dobry i trafiony, bo pozwoli to oszczędzić trochę czasu na zabawie w przejściówki i oddzielne potencjometry. Obroty możemy regulować w skali od 1000[+-] do 2000[+-] obrotów na minutę. :thumbup:
Pierwsze co rzuca się w oczy w budowie coolera to intensywny żółty kolor wentylatora jaki dodano do Karakorum. Wiadomo - egzotyczna nazwa, egzotyczny wygląd. Kolejną zmianą jaką oferuję nam najnowszy Freezone to możliwość zdjęcia wentylatora i np. jego wymiany. Wentylator jest bowiem montowany w sposób bardzo podobny do tego jaki zastosowano w Scythe Mugenie - na cienkich aluminiowych zaczepach, zamontowanych jednocześnie na radiatorze jak i wiatraku. Sam radiator zbudowany dość niestandardowo, nie stanowi zwartej bryły lecz przypomina raczej dwa żeberka kaloryfera. Wykonany jest w całości z aluminium i odchodzą od niego cztery pary miedzianych rurek cieplnych, które przechodząc przez aluminiową podstawkę stykają się bezpośrednio z powierzchną procesora.
Ostatnio coraz więcej producentów tworzy produkty z bezpośrednim oddawaniem ciepła do HeatPipe co według nich ma zwiększyć szybkość transferu ciepła do radiatora i w efekcie lepiej chłodzić procesor. Pentagram również postanowił stworzyć taki cooler, nazywając swoją technologie bezpośredniego styku HeatPipe do procesora "Heatpipe Direct Touch".
Wentylator >>>
Co do oryginalnego wentylatora Pentagram Yellow 120mm to ja długo rzem z nim nie popracowałem ponieważ został on po paru dniach wymieniony na wentylator 120mm marki Xigmatek [o białym podświetleniu LED] o oznaczeniu XLF-F 1253. Wentylator ten wyróżnia niebanalny przeźroczysty, pomarańczowy kolor łopatek a także czarny [też przeroczysty] kolor podstawy, zamontowane zostały w nim 4 białe diody które świecąc prze łopatki dają pomarańczowe światło. Maksymalne obroty tegoż wentylatora to ok 1600obr/m natomiast co do minimalnych obrotów to Xigmatek może kręcić sie z prędkością około 700obr/s fundując nam wtedy subtelną ciszę :thumbup: - oczywiście obroty można regulować za pośrednictwem dołączonego oryginalnie potencjometra do zestawu Pentagram.
Co do wyglądu to pomarańczowe [poprzez świecenie zamontowanych w wentylatorze białych diod] oświetlenie wentylatora prezentuje sie niezwykle okazale i nie męczy przy okazji naszego wzroku, a szczególnie w pełnej ciemności pokazuję swoją całą aurę i otoczkę, niemniej jednak to kwestia indywidualnego gustu - bo jednym się to spodoba a i innym nie - mi akurat się podoba :cool:
2. SPECYFIKACJA >>>
HP-120 AlCu Karakorum:
Rozmiar: 104 x 125 x 155mm
Wentylator: 120 x 120 x 25mm
Radiator: Aluminium
Ilość Heatpipe: 4 miedziane
Podstawka: Aluminium z technologią \"Heatpipe Direct Touch\"
Masa: 718g
Łożyskowanie: Hydrodynamiczne
Zasilanie: 12V, 3-pin
Obroty: 1000 - 2000 (regulacja dołączonym potencjometrem)
Przepływ powietrza: 38 - 80.1 CFM
Kompatybilność: AMD (Socket 754/939/940/AM2 ), Intel LGA 775
Xigmatek XLF-F1253 LED - 120mm
Materiał: Transparentny akryl
Kolor: Czarno-pomarańczowy
Wymiary: 120 x 120 x 25 mm
Napięcie znamionowe: 12V DC
Przepływ powietrza (max): 61 CFM
Ilość obrotów wentylatora: 700 - 1500 obr./min [regulacja potencjometrem]
Głośność: <20 dB(A)
Połączenie: 3 - Pin
Przejściówka: 3 pin - 4 pin
Na koniec pozostaje jeszcze tylko sprawa montażu. W Karakorum w przypadku socketu 775 polega na włożeniu adaptera w odpowiednie otwory w płycie głównej, a następnie nałożeniu coolera i zaciągnięciu zatrzasków.
Zmiana systemu mocowania wyraźnie skróciła i ułatwiła montaż, nie musimy wykręcać płyty głównej co niewątpliwie jest dużym plusem nowego Pentagramu.
3. TESTY PRAKTYCZNE >>>
testy przeprowadzone zostały na podkręconym procesorze Pentium Dual Core E2160 @ 3.25/3.3GHz i przy otwartej na codzień obudowie;
Temperatura ustabilizowana na codzień [po wygrzewaniu procesora przez 7 dni]
IDDLE - PDC E2160 @ 3.3 GHz 1.48v
bok obudowy zdjęty;
36/35 stopni
Maksymalna temperatura w stresie po 3 godzinach pracy w Orthosie przy priorytecie 9;
70stopni x2
Wskazania temperatury tuż po zakończeniu benchmarka FRITZ;
Minimalne obroty wentylatora Xigmatek;
Temperatura po kilunastu minutach pracy programu PRIME;
Temperatura chisetu P35 w spoczynku po 10 minutach pracy komputera;
Super PI 1.5 mod - próbka 4MB
maksymalna odnotowana temperaura jednego rdzenia przy rozpakowywaniu pliku z WinRara;
Intel Pentium Dual Core E2160 1.8GHz @ 3.5GHz [1.55v];
wynik na poziomie 77 stopni - czyli nie jest tak tragicznie - do bezpiecznej granicy 85 stopni nadal mam 10 stopni rezerwy. Aczkolwiek Karakorum już zaczyna się pocić :lol2: .
Ustabilizowana w 100% temperatura procesora Pentium Dual Core E2160 podkręconego do 3.5GHz w spoczynku;
Podsumowanie w postaci graficznej >
POSUMOWANIE TESTU >
W tej kategorii cenowej nie wydaje mi się aby na rynku było lepsze i o lepszej wydajności chłodzenie od Karakorum - ale pokuśmy sie o takie zestawienie i spróbujmy wyszczególnić \"najbliższych\" cenowo konkurentów dla Karakorum:
1 >
Thermalright Ultima-90
Co do Ultimy-90 to chłodzenie to jest o 10 złotych droższe [79zł] na aukcjach typu np. Allegro - i jest to też cena promocyjna [normalna przekracza kwotę 100 zł] - a co do wydajności - ta prezentuje się podobnie jak u Karakorum - ale to zależy od dobranego do Ultimy wentylatora.
2>
Coolemaster Hyper TX2 [cena niemalże identyczna jak w przypadku Karakorum - 69zł]
Coolermastera kupimy w tej samej cenie co Pentagrama ale to jednak patrząc obiektywnie to chłodzenie te jest mniej wydajne od Karakorum - bliżej mu wydajnością bardziej do Pentagrama Alpaya.
3 >
Auras LPT-709 WAVE
chłodzenie to osiąga bardzo dobre wyniki w benchmarkach - napewno jest wydajniejsze od Alpay - i to średnio o 5 stopni co daje już mu bardziej miano konkurenta dla Karakorum, a nie dla Alpay - cena m.w. taka sama jak Karakorum - 69 zł.
W przedziale wydajnościowym Pentagrama Alpay jest to niekwestionowany lider. Niestety tylko cena jest z trochę wyższej pólki niż powinna być.
4>
Scythe Samurai Z Rev. B
podobna cena, podobna i wydajność
Cena zakupu Karakorum +-70 zł [ultima-90 kosztuje w granicach +-80 złotych - jak wspomniałem w promocji] jest naprawde ceną bardzo uczciwą w stosunku do oferowanej wydajności - dlatego tez chłodzenie cieszy aż się taką popularnością. Chłodzenie to spokojnie radzi sobie z podkręconym procesorem Pentium Dual Core E2160 @ 3.3GHz utrzymując codzienną temperaturę w spoczynku na poziomie 36 stopni. I wdłg. mnie Pentagram spokojnie także poradzi sobie z podkręconym procesorem typu Core2Quad np. z modelem Q6600 a tymbardziej z modelami z serii Q9xxx - które jak wiadomo grzeją się jeszcze mniej niż Quady 65nm.
PODSUMOWANIE >
Chłodzenie to wyróżnia bogate wyposażenie, dobre wykonanie ogólne, interesujący wygląd ogólny a także niezwykle banalny montaż na płycie głównej no i oczywiście wspomniana już niska jak na prezentowaną wydajność cena zakupu.
Ciężko też wyszczególnić jakieś poważniejsze wady tego chłodzenia no może poza głośnym fabrycznym wentylatorem 120mm pracującym na swoich najwyższych obrotach [2000] - ale niestety coś kosztem czegoś - bardzo wysoka wydajność ale przy dość znacznym wytwarzanym hałasie. Przy obrotach minimalnych [1000] problem hałasu praktycznie nie występuje.
Zatem jak najbardziej uczciwie przyznaję rekomendację dla Pentagrama Karakorum i wentylatora Xigmatek XLF-F 1253 Orange LED :thumbup:
Pentagram HP-120 AlCu Karakorum
Plusy
- wysoka wydajność [chłodzenie utrzymuje Pentium Dual Core podkręconego do 3.5Ghz przy 1.55v]
- ciekawy, przykuwający wzrok wygląd chłodzenia
- dołączona polska instrukcja
- dołączony regulator obrotów wentylatora
- bardzo prosty montaż chłodzenia
- atrakcyjna cena
- przyzwoitej jakości pasta termoprzewodząca dołączona do zestawu
- gwarancja na okres 12 miesięcy
Minusy
- oryginalny wentylator na najwyższych obrotach generuje sporo hałasu
- średnio wyszlifowna podstawka coolera
- przy mniejszych, węższych obudowach nie zamkniemy boku po włożeniu tego chłodzenia
- na pierwszy rzut oka nieco tandetnie wykonany koszyk do mocowania chłodzenia
- brak mozliwości montażu drugiego wentylatora 120mm
Wentylator Xigmatek
Plusy
- całkiem cicha praca przy maksymalnych obrotach [1600]
- białe podświetlenie nie męczy wzroku
- solidnie wykonany
- przystępna cena zakupu [24.90]
- gwarancja na okres 24 miesięcy
Wady
- materiał wykonany do budowy wentylatora [akryl] jest podatny na łatwe i częste zarysowania
- dość specyficzny odgłos podczas pracy na pełnych obrotach
Ocena końcowa łączna>
8.5/10
a jakieś info co do temp. ?
edit :
tak tak, są :) jak wczesniej patrzyłem byłeś w trakcie edytowania tematu wiec nie widziałem :P
wszystko jest w recenzji - temperatury, wyniki - wszystko jest.
No ładnie ładnie postarałeś się, gratuluję chęci i efektu końcowego :thumbup:
Noo gratulacje ;D recka super i na pewno się przyda dużemu gronu ludzi ;)
Ale ja nie rozumiem temperatur na karakorum ;P ja na swoim pentagramie freezone hp-100 alcu mam max 54 st. (Athlon X2 4600+ @ 3 GHZ) wiec, powinien mocniej sie grzać ( na stocowym chłodzenii miałem 80 st ;D ), a Ty masz w stresie 70. Dodam, że mam zamkniętą boczną ściankę, 2 wentyatory 120 w obudowie, no i pasta zalman stg1, i standardowy wentyl na chłodzeniu (sterowany przez pwm). Moze wina pasty ?
te 70 stopni w stresie to przy wygrzewaniu programem Orthos p9. Tak to nie siegają nawet 60 stopni :-D.
UPDATE - Wrzesień 2009
sprawozdanie z prób stałego zamontowania drugiego wentylatora 120mm na Pentagramie HP-120 Karakorum.
Jak wiadomo Pentagram HP-120 Karakorum nie jest oficjalnie przystosowany do obsługi 2 wentylatorów 120mm :kwasny:
No ale od czego ma się rozum i trochę chęci do tego + pomysł na realizację końcową :cool:
Plan jest w teorii jest dość prosty ale jak to wyjdzie w praktyce to się okaże na końcu :Up_to_s:
sprzęt użyty do testów
C2D E4300 1.80GHz # 3.30GHz 1.475v
GA-P35 DS3
4x1GB DDR2 Patriot LLK 800MHz
odczyt mierzony Real Temp 3.00
Jak wyżej widać -wyniki przy 2 założonych wentylach 120mm są średnio 6-8 stopni niższe od temperatór na 1x 120mm co w Stresie daje nam dość bezpieczną granicę temperaury krytycznej.
Na Quadzie Q8400 2.66GHz tempy powinny być niższe od tych na Core 2 Duo E4300 o 3-4 stopnie.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
