Andrew2
Gra która może wszystkich z forum zainteresować
Otóż tą grą jest Phun gramlem w nią bardzo długo może i wam się spodoba.
Jest to dokładnie program 2 wymiarowy który symuluje fizykę.
Można w nim zrobić dosłownie wszystko zbudować każdą rzecz a potem umieścić ją w internecie aby każdy mógł ją wyprubować. Zajmuje ona bardzo niewiele (2,6 Mb) i jest ciągle rozwijana przez twórców. W zbiorach opublikowanych przez graczy jest już kilkaset tysięcy urządzeń pojazdów czy scen.
Tu daje linka do Yutuba gdzie są przedstawione nie które mechanizmy zaprojektowane i zbudowane przez graczy.
http://www.youtube.com/watch?v=qNqAtqqGteA
http://www.youtube.com/watch?v=Vy_kY9cJLnU...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AQyL9VBeq8w...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G1dYQSdyQWc
A tu daje linka bezpośrednio do gry mam wielka nadzieje że wielu osobom to się spodoba a przynajmniej tym które maja inwencje twórcze i zapał do wymyślania różnego rodzaju Maszyn (pojazdów).
http://www.phunland.com/wiki/Home
A tu bezposredni link do downloadu
http://www.phunland.com/wiki/Download
Mogę jeszcze tylko powiedzieć że do symulacji dużej ilości obiektów czy wody przydał by się niezły procek.
Mogę także powiedzieć że istnieje już wiele polskich stron poświęconym tej grze.
Gotowe maszyny,mechanizmy itd. można pobierać z tąd są to zbiory graczy.
http://www.phunbox.net/
Zciągnięty plik wystarczy wkleić do C:\Program Files\Phun\scenes
Proszę o wyrażenie opinii na temat tego programu i dzielenie się własnymi odkryciami lub maszynami.
W zasadzie to masz rację jest to program który symuluje fizykę ale przyznasz na pewno że można przy tym się naprawdę świetnie bawić wystarczy mnieć głowę na karku.
hmmmmm na filmikach z youtube wygląda interesująco :D jak wrócę z rowerka to na bank sprawdzę ;)
Bawiłem się tym jakiś czas temu (przy szukaniu weny podczas pisania własnego "laba fizycznego" ;) ) i powiem jedno... nie przesadzajcie z wodą :D.
Masz racje woda może zabić tu każdego kompa, no chyba że komp ma kilka procesorów wielordzeniowych.
Ale w zasadzie ruszy na każdym sprzęcie wcale nie trzeba mnieć mocnego kompa żeby chodziła no chyba że leje się tony wody.
Mnie nie interesuje, to znaczy, że nie mam głowy na karku i inwencji twórczej?
Mam sprzęt taki jak w sigu, a program chodzi jak pokaz slajdów... :hmm: Czy to normalne? Jeśli tak, to nie można tego jakoś przyspieszyć, żeby się nie zacinało?
Ja grałem w ta grę na duronie 1.3 GHz i chodziła płynnie może z wodą przesadziłeś. Albo w opcjach przesunełeś prędkość na mniej niż 1.
Głowę na karku to ma każdy :Up_to_s:
a tak pyza tym mnie tez to nie interesuje i dobrze bo nie mam czasu się bawić w takie rzeczy, bo się człowiek wciągnąć może
Chyba nie zrozumiałeś. :)
W tym problem że nie! Nawet jak naciskam na ''File" wysuwa sie po 3-4 sekundach, a nie od razu jak na filmikach. Coś jest u mnie nie tak :(
W opcjach mam prędkość na 1x. Zwiększyłem i dalej zwiechy
P.S. Mam Viste ( może tu jest problem?)
Spróbuj może zainstalować od nowa a i gra potrzebuje ciągłego dostępu do baz danych wiec dobrze by było gdyby dysk był zdefragmetowany.
A może zciągnołeś wersje na inny system operacyjny.
Zrozumiałem, ale zawsze irytuje mnie te powiedzenie i tak właśnie odpowiadam :cool:
U mnie już wszystko działa poprawnie. :) Pomogło zainstalowanie najnowszych sterowników do karty graficznej i/lub rozpakowanie archiwum ZIP na pulpit. ( wcześniej rozpakowałem do partycji ''niesystemowej'' )
Dzięki za świetny program.
Musisz narysować jakiś obiekt kliknąć prawym przyciskiem myszki, wybrać geometria a potem zamień w ciecz.
Możesz zamienić przedmiot w wodę klikając na niego prawym dalej wybierasz Geometry i change into water ( piszę z pamięci, może być inaczej trochę)
edit: no właśnie :E
Na początek to ja proponuje pościągać już zrobione rzeczy i trochę narzędzi np. koła zębata zrobione przez jakiegoś gracza czy coś bo to jest bardzo przydatne a samemu ciężko jest coś takiego zrobić bez użycia programu do grafiki wektorowej. Patrząc jak są zrobione i działają maszynki innych graczy szybko można się nauczyć bardziej skomplikowanych rzeczy.
Takie ustawienia jak zakres gęstości, tarcia czy sprężystości materiału można ustawiać suwakiem lecz on działa tylko w małym zakresie dlatego lepiej jest wartość wpisać ręcznie i potwierdzić Enterem. Przykład można zrobić piłkę której współczynnik sprężystości będzie większy niż 1 dzięki czemu piłka za każdym następnym odbiciem odbije się coraz wyżej(w rzeczywistości czegoś takiego nie doświadczymy).
Ciała stałe mogą też przybierać możliwości gazów. wystarczy odpowiednio zmniejszyć gęstość obiektu aby zaczą się unosić w powietrzu niczym balon gdyż jest lżejszy od powietrza.
Zawiasy można używać jako silnik wystarczy zaznaczyć opcje motor i ustawić ilość obrotów na minutę oraz ilość koni mechanicznych. Możemy także przyporządkować do zawiasów klawisze które pomogą nimi kierować np strzałka w prawo koło kręci się w prawo strzałka w lewo koło w lewo strzałka w duł hamulec.
