daveron
Foxconn A690GM2MA-8KRS2H
Wiec mam spory problem z w/w plyta. Otoz stawiam nowy system i nie moge za cholere zainstalowac sterownikow do niej. Plyta OEM ale dostalem z nia plytke ze sterownikami - nie dzialaja. Na szczescie moj stary ASRock uruchomil sie bez reinstalacji systemu, sciagnalem sterowniki chipsetu i LAN z oficjalnej strony i co ? I gowno... sterownik LANowy na ktorym glownie mi zalezy w tej sytuacji z setupu sie instaluje, ale nic poza tym. Sterownik dalej nie dziala. Jak wskaze mu sciezke recznie to poprostu mowi ze nie ma tam sterownika do tego urzadzenia. A zeby znowu odpalic tego foxconna to juz musze stawiac na nowo system wiec zabawy mam sporo.
Moze ktos pomoc ? Skad mam wytrzasnac dzialajacy sterownik do tej plyty skoro nawet ten ze strony producenta mi nie dziala ?
btw. win xp
OK Lan zrobilem ,sciagajac wlasnie ze strony realteka do tego modelu karty.
Mam jednak jeszcze dwa problemy z ta plyta:
1. Jak u licha wylaczyc ten kretynski buczek na plycie glownej, albo jak go zdemontowac. Przy kazdym bledzie w systemie czy uruchumieniu komputera wkurza mnie swoim bipczeniem.
2. Plyta ma zaledwie dwa sloty PCI (z czego jeden jest tak ustawiony ze zasloni go praktycznie kazda karta graficzna) i niestety po wlozeniu karty muzycznej , nie jest ona w ogole wykrywana i zostaje mi ta zaintegrowana ... Karta muzyczna to Hercules Fortissimo III.
Bede wdzieczny za jakies rady.
Pod Windowsem można go po prostu wyciszyć z poziomu regulacji głośności.
hmm sprawdz karte w innym kompie czy dziala
Ktora to dokladnie opcja ? Wydaje mi sie ze zmutowalem wszystko a i tak sie odzywal.
Karta na 100% sprawna. Na starej plycie dziala bez problemow.
PC Speaker. Zaznacz "wycisz" i zjedź suwakiem do samego dołu.
powinna być "PC-Speaker"
jak nie ma to albo update sterowników od integry, a jeśli to nic nie da to trzeba wyłączyć kabelek głośnika od mobo
(głośnik albo jest na płycie osobno, albo na obudowie)
tylko jak wyłączysz to nie będziesz informowany że coś jest nie tak ze sprzętem :P
PC speaker nie ma. Glosnik znajduje sie na plycie i raczej nie da sie go poprostu odpiac , bo zadnych kabelkow nie ma:P
ale co Ci w nim przeszkadza? przeciez on piszczy dwa razy przy rozruchu a potem sie juz nie odzywa, no chyba ze nie masz zainstalowanego zadnego kontrolera Audio wtedy bedzie piszczal pc-speaker,
Bo jestem nerwowym czlowiekiem i sobie nie zycze zadnego pipania=]
Problemow z foxconnem ciag dalszy :
Otoz aktualnie maksymalna predkosc sciagania z sieci LAN na tym cudzie techniki wynosi 6mb/s. Nie tylko ze do takiej predkosci jest ona ograniczona to dodatkowo nawet mycha w windowsie mi tnie kiedy sciagam, mimo ze nei slychac zeby dysk specjalnie pracowal. O co biega? Na starym asrocku i 1 rdzeniowym procesorze sciagalem 10mb/s i moglem sobie pograc w miedzy czasie jesli mialem taka zachcianke...
Bede wdzieczny za pomoc.
/edit ok problem rozwiazany.
na plycie masz karte 1Gbit/s wiec nawet te 10Mb/s to porazka. Ale skoro myszka zacina to musi byc jakis problem sterownikow i jakis plik musi kolidowac bo to bezsensu. Odinstaluj sterowniki od LANu, sciagnij nowe ze strony Realteka i zainstaluj na nowo. Ja mam tą samą płyte i zero problemów
