karas123
Problem z instalacją systemu;/
Witam. Mam kurcze problem z zainstalowaniem systemu po formacie. Teraz awaryjnie siędzę na starym twardzielu. Chodzi o to, że zrobiłem formata i jak jest już po kopiowaniu plików taki komunikat z czerwonym paskiem że się wyłączy za 15 sek to się wyłącza ale później w menu gdzie sobie bootuje płytkę z systemem to nie ma opcji że sobie klikam żeby zabootował tylko sam wlącza i w kółko. Nie przechodzi dalej do instalacji poprostu. Próbowałem już wszystkiego chyba żebo to zmienić no ale nie mam pojecia.... proszę o pomoc
właśnie po restarcie nie trzeba nic robić, nic klikać. Pojawia sie komunikat )naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z CD" czy jakoś tak - należy odczekać, komp powinien się zabootować z twardego.
Problem by był, gdyby się ten komunikat nie pokazywał.
Zainstalowałem jakoś ale straciłem wszystkie partycje i chyba dane, została mi tylko C z wszystkich i mam 120 gb zamiast 400, a mam sp2. Co można zrobić żeby było normalnie tyle ile ma być?? I żeby nowe partycje stworzyć
Utworzyc partycje i sformatowac? Polecam do tego Partition Magic.
Panel sterowania>narzedzia administracyjne>zadzadzanie komputerem>i tam masz dyski tam sobie sformatuj podziel rob co chcesz.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
