Forum PCLab.pl: GA-MA-78G-DS3H+ Phenom 9500=problem - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
GA-MA-78G-DS3H+ Phenom 9500=problem kłopty z konfiguracją GA-MA-78G-DS3H z procesorem Phenom 9500. Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca
  • Wykształciuch z III RP
  • Postów: 32281
Napisany 06 Wrzesień 2008 - 16:34
Żeby nie było - przestudiowałem temat niemalże do ostatniej literki: GA-MA78G-DS3H - moje boje z gigabyte'em
Konfiguracja:
Phenom 9500 + Pentagram HP-100 ALCu Lite z podwójnym wiatrakiem (nawiewający i wywiewający)
GA-MA-78G-DS3H (bios F4)
Patriot LLK 2x1GB DCh
Gigabyte GF 8600GT SilentPipe II 600/720(1440MHz) 256MB
reszta jak w sig.
Mam problem z o/c.
Ustawienie
HT link - 7x
NB Freq - 7x
Mnożnik 11x
DQS Training Control - Perform DQS
Memlock Tri-stating- Enabled
Memory timings - manual CL5 5-5-5-15 2T
Vmem - +0,3V - powyżej nie można uruchomić systemu. A przecież LLK mogą pracować do 2,3V, czyli teoretycznie +0,5V
EPP mode - disabled
C'n'Q - desabled
CPU NB VID Control - + 0,200V
CPU Voltage Control - + 0,200V
Northbridge Volt Control - Normal
SouthBridge Volt Control - Normal
Powyżej HT=235MHz system nie wstaje. Co więcej, podniesienie HTT poza 200MHz powoduje, że Orthos i Prime wyłączają się w trakcie testu Blend(test RAM). O dziwo, bez problemu przechodzą testy Small FFT.
Kolejna rzecz to temp: chipsetu - 92oC, choć radiator średnio ciepły ( na oko 60oC).
Procesora - w stresie dochodzi do 109oC -mierzone SpeedFan 4.35, Everest 4.50, Cpuid Hardware Monitor.
Ale powietrze wywiewane z coolera CPU jest co najwyżej mocno ciepłe. Żeby nie było - radiator zamontowany prawidłowo, świeża pasta CoolerMaster HTK-002. Na starym Asusie M2A-VM pamięci oraz chłodzenie procesora działały bez zarzutu.
Stąd prośba - może ktoś wie, jak to cudo techniki (GA-MA78G-DS3H), zmusić do o/c Phenoma.
Ten post był edytowany przez Alejajca dnia: 08 Wrzesień 2008 - 16:22
Strona 1 z 1
