Petru23
5200 czy 7200? Mobo już wiem jakie ;)
powitać
Jakie jest dobre/tanie (nie, jedna nie dwie płyty) mobo pod intela, które pozwoli na w miarę OC E5200?
Bo wszędzie polecacie tylko tak 200-300zł a wiem, że są i tańsze (interesuje mnie max 150zł). Nie zależy mi na cudownych kondensatorach, 25fazach zasilania i innych takich. Ma być tania, i pozwolić na OC z 2,5 do 3,5GHz...
A wiem, że taka się znajdzie, bo np. mój Asus za 100zł pozwala na OC ~3,2GHz ;)
Czekam :E
edit: modele, niekoniecznie linki do aukcji, w kolejnym poście napisałem why ;)
A który procek lepiej? E5200 czy E7200?? który jest lepsiejszy? Jak już wiecie nie chodzi o cenę, tylko o mozliwości i wydajnośc (wraz z OC) procesora. Na forum nie znalazłem podobnego tematu, owszem, są o 7200 ale nie w porównaniu do 5200.
Mam nadzieję, że wielu z Was śledzi poczynania tego 5200, testy, wyniki i inne takie. Także kilka osób na forum ma też pięćdwieście więc jakieś zdanie o nim mają.
czyli pamiętajcie - 5200 vs 7200 i nic więcej
mobasek to:
Gigabyte GA-G33M-DS2R albo Asus P5E-VM SE - mATX
jeśli nie będzie to
Gigabyte EP35-DS3
ASUS P5K EPU
MSI P965 Platinum
MSI P35 Neo
ASUS P5B (deluxe) - jak nie będzie mATX urządzam polowanie :E
Gibgabe P31-Ds3L
+CM 330/333 ;)
W zależności na co będzie miał zniżkę :E
gigabyte ga p31 :)
http://www.agito.pl/podzespoly_pc/plyty_glowne.79.html?ns=1
przesiadasz się z Athlona x2 :>??
rozpatrzę wszystkie możliwości ;) Właśnie się dowiedziałem, że kolega z pokoju ma zniżkę w sklepie komp aż 65% :E nie na wszystko, stąd moje pytanie. Podrzucę mu części i zobaczy, czy na którąś z nich będzie upuścik. Chyba warto? :>
więc przesiadka mnie wyniesie tyle co nic, albo jeszcze zarobię. Łatwo policzyć 65% z 250zł (E5200) i 150-200zł (mobo) :E
A może mi ktoś, że się tak wyrażę ułożyć mobaski w kolejności od naj? Preferowałbym mATX ;) ale jak się nie da to i CM333 za 50-60zł będzie :E
a takie cosik?
GA-G31M-SL2
ta GA raczej cieńka jest, a napewno nie do dobrego OC :]
Gigabyte EP35-DS3 (po obniżce wyjdzie mniej niz 100zł)
ASUS P5K EPU (jak wyżej)
MSI P965 Platinum
MSI P35 Neo
ASUS P5B
Gibgabe P31-Ds3L
Asus P5B (Deluxe) - zwykłą wersję dorwiesz do stówki (moja kosztowała grosze - 90zł z wysyłką :E ), a jeśli chodzi o O/C, to E2160 @ 3,1GHz w pełni stabilnie, pewnie poszedłby i wyżej. Z kolei Deluxe to niemal legenda, O/C świetne podobnie jak wyposażenie. Tylko wymiar... Są ATX ;)
uzupełniłem pierwszy post ;)
a ATX to żaden problem...
CM 330/333 będzie mnie kosztowało ~50zł :E
Luz - w końcu będziesz miał zwykłą budę ;)
Co do procesora - na razie nie ma testów, ale na egiełdzie ponoć na dniach ma się pojawić. Różnica w wydajności między E5200 a E7200 zegar w zegar to ponoć około 15-20%; inna rzecz, że przeciętnie Dual Core kręci się ponoć niezbyt dobrze (wątek na PPC - 3,4GHz, czasem nieco więcej, ale te 4GHz z neta to selekcjonowany ES). Ponoć architektura Wolfdale jest bardzo wyczulona na wielkość L2, dlatego E7200 byłby tutaj wskazany. ;)
ok, czyli 7200, jak nie będzie to E5200.
czyli... zawieszamy do jutra, jak będę wiedział na jakie podzespoły z wymienionych tu będzie miał te znizki ;)
a swoją drogą, szkoda że nie powiedział mi wcześniej, tak to kupiłbym jakieś 4870 za ~400zł :E
lipton, akurat na procki Intela nie ma :E znaczy się nie na te 2.
Na mobasy ma tak do 50zł taniej (na inne części by miał dobrą zniżkę)
Więc zamykamy :(
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
