snake7
Sunbeam Freezing Storm z oknem
Witam wszystkich,nim zaczne recenzje napisze kilka słów,jest to moja pierwsza recenzja,mam nadzieje że nie ostatnia,nim kupiłem recenzowaną dziś obudowe długo się zastanawiałem nad wyborem,kilka razy zmieniałem kwote zakupu na wyższą , a moje wymagania nie były niskie,nowa obudowa musiała być większa od mojego poprzedniego modecoma (jak by nie było już 6 letniego) ,bezśrubkowy montaż okno,a do tego mile widziane były dołączone wentylatorki.I tak oto mój wybór padł na Sunbema.Zdjęcia wykonywałem sam (oprócz dwóch) więc ich jakość nie jest idealna za co przepraszam.Po tym przy długim wstępie zapraszam na recenzje.
Na początek specyfikacja :
Nazwa SunbeamTech Freezing Storm
Wymiary Długość 451mm x Szerokość 200mm x Wysokość 430mm
Miejsce na napędy zewnętrzne: 5 x 5.25", 2 x 3.5"
Napędy wewnętrzne: 3 x 3.5" HDD.
Zainstalowane wentylatory:
1x120mm tył,2x120mm CORE FAN o regulowanej wysokości.
Wszytkie wentylatory: 1000 obr./minute 16 dB.Dodatkowe miejsca na wentylatory:
Przód 1x120mm
Tył 1x120mm
CORE FAN 3x120mm
Boczny lewy panel 1x80mm
Inne Panel USB i audio umieszczony jest na lewym boku obudowy.
Waga obudowy jak podaje producent wynosi 8,5kg
Tak oto wygląda nasza obudowa zaraz po wyjęciu z pudełka i po zdjęciu boku.(zdjęcia pudełka nie zamieszczam,napisze tylko że jest bardzo skromne,czarno biała kolorystyka ,narysowana obudowa i kilka informacji.)
Pierwsze co odczułem to wage,w porównaniu ze starym Modecomem jest naprawdę ciężka grubości blachy nie zmierzyłem ale Modecom miał 0,6mm więc ten ma pewnie 0,8 mm .Po otworzeniu boku dostrzegamy 3 wentylatorki 120mm ,jeden nam się schował za panelem (może wstydliwy jest??
:E ) 2 są zamontowane na opatentowanym przez SunbeamTech panelu.
Tu to je dobrze zobaczymy, na tym panelu mamy kilka możliwości ustawiania wysokości wentylatorków, możemy też zamiast 120mm zainstalować 92mm . Wentyle możemy podpiąć albo pod złącze 3pin na płycie głównej lub przez przejściówke na molexa jest ona na tyle przemyślana że możemy podłaczyć nasze wentylki szeregowo -- czyli pierwszego do molexa, drugiego do pierwszego a trzeciego do drugiego,tak wieć nikt nie musi się martwić że nie będzie miał jak ich podłaczyć gdyż wystarczy tylko jedna wtyczka w zasilaczu.Napędy instalujemy bezśrubkowo wystarczy włożyć dysk i przesunąć zatrzask a napęd już się dobrze trzyma , przy czym instalując panel przedni musiałem go dokręcić śrubkami gdyż się nie za bardzo trzymał (na pewno przez to że ma tylko z 1/3 długość napędu).Do dysków podłaczamy szyny (6 w zestawie, po dwie na dysk) zamontowanie dysku na szynach zajeło mi tyle samo co odkręcenie jednej śrubki przy deinstalacji dysku z poprzedniej obudowy,montaż jest naprawde dziecinnie prosty i szybki.
I widok na tył , co ciekawe nie tylko napędy i dyski instaluje się bezśróbkowo również naszy karty rozszerzeń zainstalujemy bez sróbek,wystarczy odpiąć zaczep włożyc czy to grafike czy dzwiękowe lub dodatkowe usb.Na początku myslałem że to troche nie będzie za stabilne,ale jak się myliłem, po włorzeniu mojego ciężkiego radka 3850 i dobrym zaczepieniu idealnie się trzymał !! Jest w pełni stabilny.W otworze widać dwa Ferrari...czy wiecie jakie??
Czas na zdjęcie z przodu,niemal klasyczyny wygląd,bardzo spójny.Przód jest oczywiście plastikowy,a dotego przewiewny ,na zdjęciu widać prześwitującą przestrzeń ,dzięki której może dostawać się odrobina powietrza,są on przy tym na tyle małe i pod kątem tak więc nie powinien się przez nie dostawać kurz (na to jednak przyjdzie poczekać i zobaczyć jak będzie)
Zdjęcie naszego boku a nim to co jeszcze dostajemy z obudową ,czyli instrukcje która jest bardzo lakoniczna, tylko po angielsku ze zdjęciami i krótkimi podpisami i o ile z montarzem nie ma problemu to jednak powinna paść odpowiedz na jedno moje pytanie. Pytanie które zrodziło mi sie po otwarciu szarego pudełeczka w którym byly ...
Szyny ,nóżki i śróbki...massa śrubek ,i tu by się przydała instrukcja do czego jakie są, mamy ich chyba 6 rodzajów w sumie,w tym jedną jednyą czarną która nie mam pojecią do czego jest.Tak więc mamy naprawde duży zapas.
Jeszcze tylko zdjęcie z tyłu oraz bliższe spojrzenie na zaczepy od napędów
Wielkimi krokami zbliżamy się do instalacji podzespołów ale przed tym dodatkowe dwa zdjęcia pobrane ze strony SunbeamTech'a są dobrej jakości ,myśle że dodatkowo pokarzą nam tą obudowe
Jako że dałem już dość dużo zdjęć z montażu będą tylko trzy (a to przez to że troche nie pomyślałem i nie zrobiłem za wczasu dostatecznie dużo zdjęć w aparacie).
Na początku zainstalowałem zasilacz,chwile zajeło mi dobranie śrubek i już,zasilacz siedzi,jako że chłodzenie było już zamontowane na płycie ten etap b.szybko minoł.Na zdjęciu nie ma już drugiego wentyla został on założony na przód.Nie powiem ale chwile mi zajeło zamontowanie go,o ile zdjęcie przodu poszło szybko to już instalacja samego chłodzenia nie za bardzo.Najpierw trzeba było odkręcić zatoke dla dysku (w sumie 4 śróbki ,2 na dole i 2 w środku) a potem jako że uparłem się, że wiatrak zamontuje wraz z grillem i nstalacja przy moich predyspozycjach manualnych zajeła mi dość dużo czasu.Po instalacji chwila wytchnienia instalujemy grafike,i tak jak już wcześniej pisałem zatrzaski te spisują sie znakomicie,i bez problemu trzymają moją graficzke.
Tu już widzimy niemal końcowy efekt,wszystko jest już włożone ale nie do końca podłaczone,jak się przyjrzycie to zobaczycie że na tym zdjęciu przesunąłem troche wiatrak w prawo,spowodowane to było tym że kable w moim zasilaczu okazały się nie za długie.Kable zasialjący od dysku idzie nie mal na ukos najkrótsza droga do dysków,co ciekawe to pierwsze wejście okazało się początkowo za krótkie,te drugie --dalsze miało jeszcze ze 2 cm zapasu.Również okazało się nie możliwym zamontowanie drugiego wiatraka na panelu )miał to być 92mm Artic Cooling jednak ,oczywiście za krótkie kable w zasilaczu nie umożliwiły mi tego.
Tu bliżej zobaczycie mniej wiecej jak to z tymi kablami,jednak pomimo tego że kabli miałem istne zatrzęsienie (a tu jeszcze doszły dodatkowe od wentyli) to jednak spokojnie odczuwam więcej przestrzeni w porównaniu co do poprzedniej budy która nie była jakoś trasznie mniejsza,a dzięki temu panelowi na którym instalujemy wiatraczki możemy za nim pochować troche kabelki,dzięki czemu nie będą się tak strasznie rzucać w oczy.No dobrze wszystko zainstalowane , wszystko podłączone to instalujemy boki.
Tak to sie prezętuje po założeniu boku (potem się okazało że wentylki nie pracowały jak trzeba przez co moje misternie ułożone kabelki znowu są rozbebrane...no nic...zrobie to innego dnia)
Zrobiłem to zdjęcie w zbliżeniu po to by pokazać dwie rzeczy ,po pierwsze miejsce na wentylki z boku 120mm lub 80mm oraz to że jeżeli ktoś się uprze to zainstaluje wentylek w innym miejscu i to wielkości jakiej tylko chce (max to chyba 140mm) ale większe niż 92mm w tym miejscu nie mają racji bytu gdyż część ich bezdzie zasłaniana już przez blache.Jeszcze kilka słow co do szerokości, buda ma 200mm jednak porównująć to do 190mm w poprzedniej tu jest o wiele więcej miejsca.W Modecomie Thermalright ultima 90 z wiatrakiem 120mm uniemożliwiał mi zamkknięcie boku ,tu jest po zamknięciu jeszcze troche miejsca ale w wyznaczonym miejscu tuż nad chłodzeniem w moim przypadku wiatraka nie zainstalujemy,brakuje ze 2 cm moze mniej,gdyby zamiast 120 miał 92mm to nie było by problemu.Okno zrobione jest z akrylu ,trzyma się na śrubkach,które jak widać zakończone są nitami co w cale nie przeszkadza w odbiorze wygladu.Podczas obcowania ze śrofkiem płyty nie natrafiłem na ostre zakończenia materiału co mnie cieszy ponieważ ostatnio jak instalowałem TR to się troche pocharatałem tymi ostrymi finami.Po złorzeniu wszystkiego musiałem przenieść kompa z jednego pokoju do drugiego,jakie było moje zdziwienie kiedy okazało się że to wszystko jest piekielnie ciężkie w porównaniu do tego co miałem przed tem,powiem wiecej poprzednią bude ze wszystkimi komponentami mogełm nieść w jednej ręce tu nawet tego nie próbowałem.To mnie do konica utwierdziło że Sunbeam nie nie poskąpił materiałów i nie zrobił papierowej budy,tylko coś porządnego.
A tu już zdjęcia podczas pracy kompa ,widać logo SunbeamTech oraz podświetlane na niebiesko przyciski reset i on/off ,podświetlenie jest miłe dla oka i delikatne .
No i to są już ostatnie dwa zdjęcia na pierwszym widać lepiej logo,oraz podświetlenie przycisków,na drugim boczny panelik gdzie mamy dwa złacza usb oraz wejście na mikrofon i słuchawki,oraz IEE1394.
PODSUMOWANIE
I tak więc moi mili nadszedł czas podsumownaia,czas zebrbrać wsyzstkie mysli i wystawić ocene.Wielu z was pewnie ma mi za złe za braki,za brak testów na wytrzymałość obudowy czyli zrzucenie jej z 3 piętra na beton ,sprawdzenia jak zachowuje sie w dużej temperaturze np.jak potraktujemy ją palnikiem,albo brakuje wam testu pod tytułem co się stanie jak polejemy obudowe kwasem i ile bedzie dodatkowych otworów.Nie tym razem, z powodu braku funduszu te testy się nie odbyły
;) . No ale teraz całkiem na poważnie, Buda zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie za 159 zł otrzymałem okno,bezśróbkowy montaż oraz 3 wentylatory ,taka ilośc jest już wystarczająca na dobry początek,spokojnie możemy kupic jakieś chłodzenie pasywne i dołożyć do nie go jeden z 3 wentyli a pozostałe dwa zainstalować z przodu i z tyłu.Blacha jest solidna i dobrze pomalowana ,obudowa nie jest też festyniarska ,jej wygląd to połączenie tradycjonzlizmu,(prosty, prostokątny krztałt) z nowoczesnościa (okno oraz innedodatki) i to mi sie w niej podoba taka prostota która ma to "coś" . Oczywiście zawsze mogło by było być wiecej miejsca i ogólnie lepiej ale w tej cenie nie ma co narzekać.Mam nadzieje że dobrze się wam to czytało,w razie jak by były jakieś niedociagniecia czy literówki będe je starał się jak najszybciej naprawić. POZDRAWIAM
OCENA 9/10
Plusy Prosta stylistyka
Bardzo dobre wykonanie
Spora ilość dołączonych wentylatorów 120mm i akcesoriów
Beznarzędziowy montaż podzespołów
Dyski twarde obrócone w bok dzięki czemu dostasniemy troche miejsca
Panel USB i audio
Minusy: jak narazie nie stwierdziłem żadnych.
Fajna recka, jak i obudowa. Mam jednak pytanie: Co miałeś na myśli pisząc, że nie zamontujemy w wyznaczonym [?] miejscu wiatraka 120mm do Ultimy ??
Oj nie nie nie , nie o to chodziło...już pisze jeżeli zdecydujemy się zainstalować chłodzenie procesora z 120mm wiatrakiem jak np ultima czy tr 120 to wtedy zabraknie nam miejsca żeby na bocznej ściance obudowy zainstalować jakiś wentylek oczywiście to nie jest jakaś duża strata.Mam nadzieje że teraz jest wszystko jasne. ;) Pozdrawiam.
Gość TyranusaurusRexRevitialis
mam tą zacną obudowe dzis ja kupilem.Tylko nie wiem czy dobrze zrobilem:) dalem 159 zl i kierowalem sie tą recenzją.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
