WojtasRed
Phenom 9850 BE w wysokiej temperaturze
W maksymalnym stresie (Orthos plus aplikacje i kompresja danych) temperatura mojej bestyjki osiąga 76C (mam chłodzenie stock`owe). Po kilku minutach pracy system się resetuje i zawiesza na czarnym ekranie (nie uruchamia się). Dopiero odłączenie i podłączenie ponowne do prądu i chwila przerwy pozwala mi uruchomić system na nowo. Czy faktycznie przy takiej temperaturze procesor przestaje działać, a jeśli tak to, czy to normalne?
Uruchom CoreTemp i sprawdź, jaka maksymalna temp jest dla twojego Phenoma. Mój P9500 ma 70oC. I do takiej temp nie dopuszczaj, bowiem grozi to uszkodzeniem sprzętu. Zwłaszcza ugotowaniem CPU.
Swoją drogą czujniki temp są cokolwiek dziwne (chodzi o odczyty z nich przez popularne programy). Mój Gigabyte GA-MA78-DS3H pokazuje mi w idle temp na poziomie 60oC i 108oC w stresie. A cłodzenie Pentagram HP-100 AlCu Lite ( dołożony drugi wiatrak wyciągający powietrze z finów) jest co najwyżej mocno ciepły. Także Temp rdzeni CPU (CoreTemp, SpeedFan 4.35, Everest) są na poziomie 48oC.
jesli twoje stockowe chlodzenie to ten zwyczajny radiatorek z aluminium bez cieplowodow (takie byly dodawane do FX-ów i Opteronów) to lepiej go zmien na cokolwiek pozadnego, najtanszy i wydajny to Karakorum Pentagrama.
Hm ... ja na moim procku w "maksymalnym stresie (Orthos plus aplikacje i kompresja danych)" osiągam 45oC na procku i po 60oC na każdym z rdzenii (przy zamkniętej obudowie). Chłodzenie takie jak w sygu.
Maksymalna temperatura pracy tego Phenoma podawana przez producenta to 61oC, także wydaje mi się iż masz wysoką temperaturę i ustawienia w biosie po osiągnięciu tej temperatury zapobiegawczo wyłaczają system. Jakies dodatkowe chłodzenie pewnie niezbędne w tym wypadku.
P.S.
Te 76oC ma procek czy to temperatura rdzeni :question:
Temperatura rdzeni osiąga 76C, a procka 65C. Kupiłem chłodzenie SCYTHE ZIPANG SCZP-1000, zainstaluję je niebawem i przetestuję :)
