skrobak
Procek Barton 2800+ widziany jako 1,2GHz
Problem jest następujący. Miałem procesor Barton 2500+ i był widziany jako 1,1GHz, mimo, że wcześniej był normalnie rozpoznawany jako 1800MHz. Wydaje mi się, że problem się pojawił, jak bracki zaczął się bawić w OC. W każdym bądź razie wymieniłem płytę główną, ale problem nadal jest taki sam. Wiec kupiłem procek 2800+, który powinien być widziany jako 2GHz, ale kiedy wejdę we właściwości mojego komputera jest napisane 1,2GHz. Gdzie może być problem? Nowe mobo, to gigabyte GA-7VA-SF5, ale to chyba nie ma znaczenia, bo po wymianie mobo problem nie ustapił.
BŁAGAM NA KOLANACH O POMOC!
Oh god. Po co wymieniales plyte? Wszystko sprowadzalo sie do wejscia do biosu i ustawienia wlasciwego taktowania.
Płytę wymieniłem głównie ze względu na ram, bo do tamtej już się dołożyć nie dało... to powiedz mi, jak to taktowanie ustawić ? :) Bo w biosie, to ja tylko bootowanie zmieniam, bo się nie znam zbytnio na tym.
Nie jestem w stanie określić, jakiego mam biosa, bo nazwa nie jest wyświetlona u góry ;P
Rozejrzałem się po biosie i stwierdzam, że nie ma możliwości ustawienia taktowania... :(
ehhh, nie popisałeś się... płyta sama z siebie nie zmienia taktowania.
skrobak- musisz wziąć do ręki instrukcje płyty i przestawić ją (zapewne zworką bo miałem taki sam problem na MSI K7N2 Delta) z trybu safe mode na default. A co do regulacji częstotliwości pracy procesora to reguluje się ją częstotliwością FSB i mnożnikiem.
Pozdrawiam.
A gdzie tam bylo napisane ze sama z siebie? ;)
Z socket a i bartonami bywalo (np na moim do dzis posiadanym Abicie NF7-S), ze byly wykrywane z minimalnym taktowaniem i trzeba je bylo ustawic recznie, zapisac i dalej juz procesor smigal jak fabryka przykazala (albo wyzej o 800 Mhz ;> )
I tu jest problem. Mobo kupione "z worka" w serwisie. Bez instrukcji, tylko paragon.
Szukaj w biosie parametru FSB i go zmień :) dla tego modelu procesora chyba 166 ? nie ?
Normalny problem. Kumpel mial kiedys staruskiego MSI z Athlonem 2200 (chyba 1,8 ghz) i pamieci 400mhz DDR. Plyta zmieniala mu taktowanie procesora na 1,2 regularnie raz w miesiacu na zmiane ze zjezdzaniem taktowania ramu do 333 o.O. Przestawienie mnoznika i FSB powyzej 200 zwykle pomagalo, ale bylo to w miare uperdliwe >.>
znajdz instrukcje w pdf'ie do tej p.glownej na necie i po problemie
Podaj dokładny model bo jakoś po tym GA-7VA-SF5 nie mogę znaleźć takiego modelu nawet na stronie producenta :/
Ta opcja nie musi nazywać się "FSB", może być to na przykład "Host CPU Clock" lub coś w tym rodzaju. Zmień ze 100 na 166 i będzie jak trzeba :E
jesli to jest barton 2800+ to ustaw sobie w biosie mnoznik na 12.5 (powinno byc jako RATIO cos tam) oraz podnies FSB w biosie na 166mhz
Gość ZgredeK
GA-7VASMFS to śmieć ze starego komputera Fujitsu-Siemens Scaleo. W biosie nie ma NIC. Posiada za to switch do przełączenia FSB , o ile dobrze pamiętam.
Ustawiasz "166" (albo "200" ja masz kaprys) i jedziesz ...
chodzi raczej o zworke na p.glownej niz sam bios o to mi chodzilo :)
już znalazłem w necie instrukcje angielską i przestawiłem na płycie przełącznikiem. Wiem oczywiście, że ta płyt jest śmieciem od FS ;P ale z kompa się przerzucam na ps3 ;P muzyka, filmy i internet mi wystarczają ;P a i gry są świetne ;P dzięki za pomoc ;P
