encore7.1
Memtest - jak zrobic ?
Co ty kombinujesz... Zassałeś plik (archiwum) rar, zip, 7zip, etc. Więc go rozpakowujesz. Wypakuje się plik iso. W nero zaznaczasz że chcesz nagrac obraz. Program zapyta się więc gdzie jest ten plik iso, a więc wskazujesz ścieżkę. Nastepnie "wypal" i po sprawie. W alkoholu będzie analogicznie...
Źródła:
http://www.memtest.org/
http://www.memtest86.com/
iso image..nic nie kombinuje ale jak ma zainstalowanego win rara to image iso sa widziane jako archiwa.. dlatego jesli sie niezna to bierze wypakuj
Sciagnalem i lipa IMG sprobuj ty sciagnac i powiedz czy masz isoczyimg bo ja mam img :mad2::question::mad::o
Powiem tak:
jeżeli idzie ci to aż TAK opornie, to wrzuć sobei na luz. W windowsie zainstaluje orthosa lub prime 95 i też ślicznie wykażą ci stabilność systemu i od razu procesora, bo memtest tylko pamięci a jeżeli to coś z procesorem to tego nei wykryje, ma zbyt prostą konstrukcję.
Jeżeli się uparłeś na memtest86 to znajdź sobei gazetę komputerową jakąś w której znajdziesz bootowalen systemy i testy pamięci. w którejś gazecie teraz jest 150 prograów i jest cały dział o stabilności i tetach systemu.
A jeżeli już się uparłeś na memtesta to "google nie gryzie" jak mawiają koledzy na forum
http://forum.x86-secret.com/showthread.php?t=6148
to tak jakbyś jednak miał trudności ze sformatowaniem zapytania w google. to poniżej zapytanie w google:
http://www.google.com/search?hl=pl&lr=...tep&spell=1
mam nadzieję, że czytasz po angielsku w stopniu umożliwiającym ci rozpoznanie informacji na poziomie "floppy" , "drive", "fat" (nie chodzi o grubość i ilość tłuszczu).
Jak widzisz opis pomija konieczność posiadania plików uruchamialnych DOS i formatowania dyskietki w trybie BOOTowalnym.
Tak na przyszłość to jeżeli masz problem ze stabilnością, to zamiast sięgać po memtest - jako program diagnostyczny, napisz na forum jakie masz objawy, jaki masz komputer i kiedy go statni raz odkurzałeś.
Ostatnia rada- jeżeli nei radzisz sobie z obsługą programu takiego jak MEMTEST86 , to nawet, jeżeli wykaże problemy NIE NAPRAWIAJ NIC SAM.
I piszę to wszystko z dobrej woli. Poprostu więcej doświadczenia przyjdzie z czasem. Ćwicz z memtestem, ja zaczynałem od prób instalacji windowsa, ale to wtedy był wyczyn :D
Nie wiem stary co Ty tam wyczyniasz, bo tam jest jak byk ISO. Specjalnie nawet sciagnalem zeby zobaczyc ;)
Tak mam winrara a wiec co mam zrobic???
Troche sie na tym znam prim-em testowalem i nic a chce przetestowac pamieci bo bsod-y mnie juz denerwuja. MEM chce zrobic takze dla pewnosci.
ale ciezko bedzie ci wytlumaczyc jak odpalic memtesta poniewaz nie rozróżniasz pliku rar od pliku iso (ikonka ta sama)
tak czy inaczej
napisze to raz co zrobic i wiecej tego nie rozwine
zasysasz
http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.01.iso.zip
rozpakowujesz (tylko raz rarem na pulpit)
otwierasz nero..dajesz..plik > otworz..znajdujesz plik ten z pulpitu..nagrywasz na plyte...odpalasz bios..ustawiasz boot z plyty..wlacza sie memtest
tyle z mojej strony
Fakt, w sumie nie tylko winrara to dotyczy. Ale z drugiej strony, co to za problem - jak nie potrafi rozróżnić które arch. to iso, to nich wyłączy w opcjach rara obsługę plików iso.
On rozpakowuje też archiwum iso... Stąd też widzi, to co widzi.
Jestes wielki kosiarz :D Dzieki wylaczylem ta opcje i jest iso :exclam: I teraz sciagam v 2.01 i testujemy :D Dzieki chlopaki. :P
I jeszcze odtatnie pytanie: CD musi byc pierwsze nie wazne co jest po cd czy moze byc np. FDD I HDD czy musi byc HDD tak mi ktos napisal czy nie ma to wiekszego znaczenia ?
Nie musiałeś tego robić, ale powiedzmy... dla ułatwienia można tak to było rozwiązać :E. btw: program ultraiso służy do edytowania obrazów iso.
Jak będzie hdd przed cd, to oczywiste jest to że załadowany zostanie system z dysku twardego. Jak fdd będzie przed cd i fdd nie bedzie zawierało plików bootujacych, to wtedy ruszy memtest z cd. Ustaw sobie cd, hdd, a trójkę, to wyłącz... będzie wszystko ok.
Najlepiej zrobisz jak ściągniesz UBCD mykuś
Masz dodatkowo narzędzia do testów proca ,płyty,dysków itd.
pozdro :thumbup:
A wiec odpalilem memtest i przeszlo dwa testy i 0 errorow ale zawiesilo sie przy trzecim :mad2: czy to cos oznacza :question:
Czyli za trzecim razem wywaliło error.
nie za trzecim razie tylko na trzecim tescie....i nie wywalilo error tylko zwiesilo mu kompa...zdarza sie tak przy zje..ych memkach lub (rzadziej) slotach
Przed chwila ponownie odpalilem memtes przy otwartej budzie i oknie (bylo zimno :P ) I nawet nie doszlo do konca i mym oczom ukazal sie napis: ECC Errs i pod spodem 55237102. CZy mozna to przedstawic jako dowod reklamacji ? Tzn. czy moge z tego powodu zareklamowac kosci ?
jesli masz dwie kosci to wyjmij jedna i sprawdz druga...i pozniej tak samo z druga..
bedziesz wiedzial ktora padla
moze sie podepne
chcialem potestowac pamieci memtestem
mam 2 x 2gb patriot viper na ga-ep43-s3l e5200
1. memtest86 3.4 - test idzie ok
2. memtest86 3.5 multicpu - test idzie ok
3.memtest86 3.5 single cpu (default) - reset kompa na tescie nr 1 (pierwszy chyba 0 jest) w okolicach 50%
ten sam test pamieci zamienione w slotach - reset kompa
ten sam test na pojedynczych kosciach (obu) w roznych slotach - test idzie ok
czyli wywala tylko i wylacznie gdy kosci w dualu a procesor jako single cpu
zadnych komunikatow o bledach a reset memtesta zawsz w tym samym miejscu
jakies pomysly??
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
