GeoloG
Mysz TRACER Exclusive TRM-SRO32 Innovation RF USB
Witam niedawno kopiłem ta mysz, pudełko ze sterownikami wylądowało w koszu, a mysz nie została zainstalowana.
Moze ktos z was ma takie sterowniki pod viste albo przynajmniej wie gdzie mogę je znaleźć/dostać (przeszukałem googole ale nic nie udało mi się znaleźć)
bardzo proszę o pomoc..
Hej!
Jak po dwoch latach uzytkowania oceniasz ta myszke?
Zasieg, praca na roznych powierzchniach, zuzycie baterii, trwalosc materialu, itp.
tą myszke uzywałem sporadycznie gdy byla mi potrzebna bezprzewodowa, dlatego co do trwałości nie mogę sie wypowiedzieć. Ogolnie moge polecic,z zasiegiem nie mialem problemow nawet w duzym pomieszczeniu gdzie ledwo bylo widac kursor na sporym tv, baterie mam jeszcze te dawane w zestawie:P (jest przycisk on/off wiec jak sie pamieta to mozna przełączać i wtedy bateria starczy naprwde na dlugo). Uzywalem na drewnianym biurku, podłodze (parkiecie:P) bez podkładki i było ok. Jak dla mnie trochę za duza (ale to indywidualna sprawa.)
aha jeszcze cos mi sie przypomniało.. raz spadla mi z wysokosci~ 1,5m (na parkiet, łupnęło niezłe)
i jedyne co sie stalo to przy uderzeniu baterie ktore byly w srodku wypchnęły blaszkę z ktora sie potem nie stykaly.. wystarczyło potem ja odpowiednio dogiac i bylo ok. nic nie peklo wszystko dzialalo tak jak przed upadkiem wiec chyba jest solidna.
Dzieki za info!
A odbiornik jest micro/nano czy wielkosci pendriva?
Interesuje mnie ta myszka ale w zestawie z klawiatura, a tam ma niby wyzsze parametry pracy - 800/1600dpi.
Czy moglbys wrzucic jakas fotke?
Dzieki!
Dzieki za fotke, ale odbiornika nie widze ;).
Kupilem zestaw NATEC Octopus - klawiatura+mysz laser bezprzewodowa i jest ok.
Zonie kupilem A4tech G7-750 i kicha, bo myszka nie potrafi pracowac normalnie na powierzchni lozka.
EDIT 20.09.2010.
Minely juz ponad 3 tyg jak uzywam zestawu, a w sumie to tylko myszki, bo jeszcze nie kupilem duzego LCD zeby i z klawy skorzystac. Sama myszka rewelacja, zero przyciec i opoznien. Gralem z kumplami w sieci w CS i zero problemow, praca przyjemniejsza niz na SWOP-80, ktora bardzo lubie za dodatkowe funkcje.
Myszka zony zostala wymieniona i teraz dziala OK, choc dla mnie duzo gorzej od mojej. Np nie potrafi pracowac na bialej kartce, gdzie Octopusowi zadna powierzchnia nie robi roznicy. Myszka w tyg wlaczona po 8h dziennie a w weekend po ponad 16h, bateria ciagle fabryczna.
To byl strzal w 10.
Witam nie chce zakładać nowego postu podepnę się pod ten.
Ma ktoś możne sterowniki do tej myszki tracer trm-sr032??
bardzo bym prosił bo nigdzie nie mogę znalesc :(
najlepiej pod XP
