nonda
Instalacja nowego biosu
1. Czytałem że potrzebuje do tego jakąś "dyskietkę systemową ", której nie posiadam - a może chodzi o CD z windowsem ??
2. Nie mam czytnika dyskietek, a słyszałem że w taki wypadku trzeba gdzieś coś zmienić, aby zgrany na CD nowy bios się odpalił
3. Czy potrzebuje do tego jakiś program ?
Wytłumaczcie mi krok po kroku co mam zrobić ( z szczegółami - jak dla nooba), aby wszystko było OK.
Biosa do mojej MSI P35 Neo2-FR już mam na dysku i zaraz zgram na CD, co dalej ??
Zgrywasz bios i program flaszujący, robisz płytkę bootowalną, zmieniasz kolejność bootowania w biosie na CD, odpala sie i powinno sie flaszować.
A jak się robi " płytkę bootowalną ", w większości instrukcji na google jest w pewnym momencie potrzebna dyskietka ( np: gdy chce się to zrobić nero ). nie mam czytnika dyskietek, dzięki czemu mam duzy problem ze zmianą biosu.
właśnie google mi w tym wypadku nic konkretnego nie mówi
Jakiego programu nagrywającego używasz? Jeśli Nero (sam mam wersję 6.6.1.4),
to wybierasz CD-ROM(startowy)
w zakładce opcje startowe zaznaczasz Opcje zaawansowane i jako rodzaj emulacji wybierasz emulacja dyskietki 1,44MB
Potem dajesz już tylko Nowy.
W oknie kompilacji dodajesz plik biosu i odpowiedni program do flaszowania biosu.
Potem już tylko wypalasz płytkę CD.
Jeśli masz pendrive, sformatuj go jako dysk startowy:
http://forum.pclab.pl/t336525.html
i dodaj plik biosu oraz program do flaszowania.
Nie wiem jak w przypadku MSI, ale Asus (EZ-Flash) i Gigabyte (Q-Flash) mają w biosie zaszyte programy do flaszowania. W trakcie uruchamiania komputera (wczytywanie bios), powinna się pojawić linia przycisków funkcyjnych. Tam powinien być klawisz do odp. programu, o ile takowy jest.
I jeszcze jedno: przed wgrywaniem nowego biosu lepiej wczytać standardowe ustawienia biosu (Load Default Settings). Inaczej może dojść do sytuacji, kiedy wartości poszczególnych opcji skolidują ze sobą. Co w efekcie może unieruchomić komputer. A wtedy trzeba ostro kombinować, by przywrócić fabryczne ustawienia biosu, bowiem ClearCMOS i wyjęcie bateryjki nie zawsze pomaga. Ale są to sporadyczne sytuacje.
Pod windą można to zrobić programem AFUWIN, odpalamy programik, następnie klikamy na OPEN, zaznaczamy ALLFILES i wybieramy plik z biosem i zaznaczamy opcje PROGRAM ALL BLOCKS, klikamy na FLASH. Ja tak robiłem wiele razy na swojej MSI P35 Neo2-FIR
