blazej23
wibracje obudowy od dysku
jak zlikwidować drżenie obudowy od dysków twardych???
dyski są obecnie przymocowane na miękko na oryginalnych podkładkach silikonowych z antec sonata III
może połozyć je na gąbce, pomoże to coś???
dzieje się coś takiego jakby pracujące dyski wytwarzały rezonans w budzie
"może połozyć je na gąbce, pomoże to coś???"
Nie tylko można, nawet trzeba!!! Przynajmniej na początek, apotem możesz zainwestować w jakiś system wyciszania i chłodznia dysku.
a jeżeli dysk położe na czymś i leży on nie równo, tzn. jest trochę przecylony w stosunku do poziomu, to czy to nie przeszkadza???
Bardzo to nie przeszkadza, ale staraj się nie dopuścić do tego żeby dysk był odwrócony naklejką/laminatem do dołu- bo to bardzo zmniejsza żywotność dysku (tak załatwiłem swojego Samsunga :mad2: )
BTW.Ale pamiętaj że jak kładziesz dysk na gąbce to musisz zapewnić mu jakąś tam cyrkulacje powietrza bo głównie grzeje się elektronika która się "kisi" pod spodem.
A ja slyszalem opinie ze nie jest to zbyt korzystne bo taleze traca w takim ulozeniu geometrie obrotu. (braklo mi slow jak to opisac inaczej, wiem ze to nie jest po Polsku...)
to pochylenie to wynosi kilka stopni,
tak gdzieś 5-10mm na długości dysku, więc chyba to nie jest aż tak istotne, co????
A nie prościej, zamiast kombinować z gąbkami i systemami chłodzącymi, zainwestować w gumę krawiecką i powiesić dysk na gumkach w zatoce 5.25?? Jak dla mnie najlepszy sposób... Elektronika się nie kisi, gumy amortyzują drgania, a koszt strasznie niski ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
