pojacho
Jak sformatować dysk sata?
Mam dysk jak w sigu-sata 320gb, jest podzielony na 4 partycje 1 podstawowa i 3 logiczne.Podczas instalacji systemu ,instalator nie widzi dysków logicznych,tego problemu nie zauważyłem podczas formatowania drugiego dysku ide samsung 160gb.Co to może być?Jak mam sformatować ten dysk żeby nie utracić wszystkich danych?Ten problem pojawil się podczas wcześniejszego formatowania,dysk jest sformatowany plikiem ntfs a ide fat32 czy to może być problem?W trakcie formatowania odłączam dysk ide ale to i tak nic nie daje! :mad:
jest ktoś tam?może to problem z ustawieniem raid?jak zatem mam ustawic dyski sata i ata?
dowiedziałem sie ze chodzi o sterowniki dla dysku sata,pobrałem je ze strony producenta i nie wiem jak utworzyc dysk startowy.Sformatowałem dyskietkę z poleceniem ms-dos i dodałem ściągnięty plik ale podczas uruchamiania dyskietki nie wiem jakie polecenie mam wpisać.
Na dyskietkę wrzucasz tylko pliki sterownika do SATA i na początku instalatora XPeka naciskasz F6 i tam już masz wszystko napisane
Właśnie tak zrobiłem i nic z tego nie wyszło,wyświetla sie komunikat brak textexe.oem i nie wiem o co chodzi,próbowałem więc z dyskietka startową i też nic ,pliki sciagnąlem z oficjalnej strony ,będe próbował jeszcze raz,nie chce stracić danych na tym dyku po formacie bo już raz straciłem.
udalo sie zainstalować windowsa ale powstał kolejny problem nie mogę uruchomic komputera.Wywala niebieski ekran ,pisze że mam problem z urządzeniem itp.a podczas uruchomienia pojawiają sie dwa systemy windows xp do wyboru.
Czy zrobiłem cos nie tak?
jakie sterowniki ściągnąłes ze strony producenta - sterowniki są do płyty głównej, powinieneś je mieć na płytce do płyty - zobacz tutaj , kliknij po lewej Raid floppy disk install i sprawdż, czy dobrze je zainstalowałes, może trzeba wyłączyc raid w biosie ? - jeśli raid jest wyłączony trzeba instalować z folderu legacy albo pataraid, nie sataraid (twój kontroler dysku obsługuje i pata, i sata)
