kowallosu
ASUS P5q problem
mam problem z płytą główną asusa, złożyłem sobie komputer odrazu wziąłem się za instalacje windowsa potem w windowsie zobaczyłem że procesor ma 60 stopnmi okazało się że źle przypomowałem 2 nóżki (były po prostu poluzowane) rozkręciłem komputer założyłem chłodzenie podpiąłem no i teraz już nic nie działa z chłodzeniem i bez niego. KOmputer się włącza na 5 sekund potem się wyłącza nagle sam się włącza i tak wisi (klawiatura i mysz nie reagują) cały czas jest czarny ekran. co może być problemem
Może w trakcie poprawiania instalacji chłodzenia niechcący poluzowałeś umiejscowienie w slocie karty graficznej lub któregoś z modułów DRAM?
ze strony technicznej wszystko jest ok. Problem lezy w czymś innym.
I z tego co wiem bez ramu komputer by się odpalił, ale nie zachowywal dziwnie
Typowa wada tej płyty. Masz 2 opcje - bawisz się włącznikiem na obudowie, resetem i przełącznikiem zasilacza i po paru minutach komputer zwykle wstaje. Druga to zworka. Generalnie musisz się przyzwyczaić, że na tej płycie często trzeba przywracać domyślne ustawienia - nawet, jeśli je masz. Dlatego jak już będziesz miał swoje porządne ustawienia to skorzystaj z profili OC które tam są bo są cholernie przydatne.
Jak u kumpla to naprawiałem, wyjąłem baterie wyłączyłem zasilacz, potem włożyłem wszystko, nadal nie wstał to odrazu po włączeniu resetowałem i pomogło. Za 2 albo 3 uruchomieniem odpalił
Czyli płyta główna jest sprawa?? Bo naprawde się tym przejąłem
dzięki za rady. Znajomy do mnie jutro przychodzi - mam nadzieje że pomoże powiem mu o Waszych radach.
Prawdopodobnie tak. Pamiętam jak złożyłem swojego kompa, jestem w połowie instalacji windowsa, a komputer sam się restartuje i już nie wstaje :D. Taki już urok tej płyty ;).
Nudziarzu. Trochę generalizujesz. Jedyna niedogodność, z jaką spotkałem się w P5Q to konieczność użycia przycisku POWER w przypadku ustawienia zbyt niskiego PL. Mam małe zastrzeżenia co do poprawnej pracy DRAM w różnych zakresach FSB, ale z takimi cyrkami, jakie opisujesz nie miałem do czynienia. Z drugiej strony egzemplarz egzemplarzowi nierówny.
No może czasami troszkę przesadzam ;). To, że często miałem takie problemy wynika z tego, że na początku troszkę przenosiłem komputer a ta płyta miewa problemy po odłączeniu prądu. Choć nie zawsze, bo raz odłączyłem prąd na 5 minut i nie wstała a raz na 15 godzin i nie było problemu :D. No i mam jeszcze kumpla który też ma P5Q i żadnego problemu nie zauważył ;). No i ogólnie u mnie po aktualizacji biosu nie jest wcale tak źle. Może wyglądać to tak jakbym cały czas zrzędził na tę płytę, a naprawdę ją lubię :D. Tylko trzeba wiedzieć co robić w razie problemów i wtedy nie jest źle.
Witam
Wiem że to stary wątek, ale może komuś pomoże moje doświadczenie:
Kupiłem sobie części e7300/gf9600gt/2x2gb RAM(ocz platunum 1066)/p5q.
Problem: Po złożeniu okazało się że monitor wchodzi w stan wstrzymania bez powodu, a system nie wstaje, za to się co chwile restartuje.
Rozwiązanie(w moim przypadku oczywiście):
Sprawdzić dociski podzespołów, styki i takie tam co wszyscy wszędzie wypisują, jak nie pomoże to:
Sprawdzić napięcia na płycie głównej z napięciami wymaganymi przez podzespoły(w moim przypadku płyta przypisała 1.8V na dram gdy te wymagają 2.2V). Zmienić na właściwe i ... no, u mnie działa dobrze:)
Mam nadzieję ze ta wiedza komuś pomoże.
Żeby procesor działał, to musi mieć podłączone 64 kB RAM. Bez tego nie odpali.
Komputer bez RAM powinien piszczeć. Jeżeli nie piszczy, to płyta albo procesor nie działa.
