WingMan
chłodzenie HD4850: referent vs. S1 + 2x120mm
zainspirowany widokiem przez okno postanowilem stworzyc kolejna recenzje, a jaak :E :
z wydajnoscia jednoslotowej atrapy chlodzenia na moim gainwardzie
mogliscie zaznajomic sie tu:
http://forum.pclab.pl/t393074.html
jak zapewne wielu z was przewidywalo ze zmienie chlodzenie stalo sie wreszcie to.
zamontowalem S1 ktore dostalem gratis do 4850:
zaczalem od sciagniecia starego chlodzenia i wyczyszczenia:
4850+S1+2xZephyr 120mm+radiatorki thermaltake+alkohol izopropylowy w sprayu+waciki+patyczki do uszu
ofiara na stole operacyjnym :E
wykręcone 12śrubek... uff.
referencyjne chłodzenie idealnie przygotowane do leżakowania i czekania na wyslanie na gware jakby co :E wszystkie gluty są :D
wyczyszczony rdzeń:
czyscimy pamieci zeby radiatorki nie odpadły
suszy sie :E
zastosowane wentylatory opisalem w recenzji tutaj:
http://forum.pclab.pl/t393244.html
na pamieci zalozylem niebieskie radiatorki thermaltake na taśmie 3M, a na sekcji zasilania 5 radaitorkow z zestawu S1
[zdjecia z montazu gdzies mi wcielo wiec zamieszczam gotowy efekt]
wentyle podlaczylem rozdzialkia 3pin->2x3pin do Scythe Kaze Meter
rezultaty:
buda: sharkoon rebel 9 eco
wentylacja: wlot i wylot scythe slipstream 800RPM
OC: 700/1100
800RPM idle > 35°C
800RPM stress > 46°C
1100RPM idle > 34°C
1100RPM stress > 43°C
jutro Ci sprawdze bo musze wyjac kompa z wnęki (:E) i wleźć do budy z linijką
450zł za 4850 nówke z S1 gratis.
15zł za sztuke wentyla
5zł za rozdzialke 3pin>2x3pin
20zł za radiatorki na ramy (to pozostalosc po 8800gt ktore mialem)
3zł 100sztuk opasek samozaciskowych
SUMA:
~508zł
znajdzcie cos wydajniejszego za ta cene :E
Super - extra recka !!!
Sam sie zastanawiam nad takim rozwiazaniem - napisz mi jeszcze czy zadnej plomby nie rozwaliles :) i czy ogolnie karta jest cichutka :)
ten gainward nie ma plomb bo to referent. tylko GoldenSample ze zmienionym chlodzeniem ma plomby.
karta na 800RPM nie wystaje poza 3slipstreamy puszczone na 800RPM
na 1000RPM powieksza sie elikatnie szum powietrza - tylko ze slysze to jak przykladam glowe do budy
a na nocne wojaże to polecam Kaze Master i te Zephyr'e bo ustawilem na 400RPM zebym mogl spac :E
@Wing a nie wiesz czy można podłączyć wszystko tak aby wentyle mogły być sterowane za pomocą jednego pokrętełka z regulatora obrotów (znaczy się razem a nie osobno :P ) ?
mozna, wystarczy tylko przejsciowka z 3pin na 2x 3pin
a Ty myslisz ze ja jak mam?
{:E}
przejsciowka 5zl mnie wyniosla
No gratuluję Wingmanie następnej recki, tylko nie chwal się tak swoim porsche :E
F360 Modena :P
F360 Modena :P
F360 Modena :P
F360 Modena :P
F360 Modena :P
no to pojechałeś postami :D
pytanie do pana prowadzącego jaka jest odległość od srodka rdzenia do sledzia
F360 Modena :P
ja sie tak zastanawiam... większość podpina wentyle pod jakieś regulatory potencjometrowe...
...czy ja jestem jedyny który ma podłączony wentyl bezpośrednio pod wyjscie zasilania referencyjnego chłodzenia?? bez jaj, przecież tak jest 100 razy lepiej.
a w ati tray tools [i innych] mozna ustawić ile % obrotów ma być w zależności od temperatury. raz sie ustawia i można zapomnieć.
mi w idlu akutejk 120mm (na S1 na grzałce czyli na x1950XT) wogole się nie odpala, a w grach wystarcza o ile pamiętam 30% obrotów (w każdym razie zatrzymałem pozostałe wiatraki i akutejka nie slychać jeszcze przy tych obrotach).
Jakbym miał się bawić z kręceniem potencjometrów przed/po odpaleniu gierki, lub w zależności od temperatury otoczenia to by mnie po tygodniu coś strzeliło....
jamam caly czas na 800RPM i tylko na nocne sciaganie grenlandzkich pornosow wlaczam 500-600RPM
ja lubie sie tą galka bawic bo mam scythe kaze master :D śliczniusi
To ile wystaje ten S1 poza krawedz radka bo nie dales odpowiedzi a mam zamiar zrobic takiego moda u siebie (bo mnie ta suszarka wpienia) tylko zeby mi buda sie zamykala (tez 4850 referencyjny tylko Saphira), a propo na jakim napieciu smiga athlon x2 6000+ w cpu-z pokazuje 1.2V i ile max mozna dac bezpiecznie?
Dzieki za szybka odpowiedz, bedzie git zamawiam sprzecik :)
tez mam radeona 4850 ktora cholernie wyje i się grzeje na org chłodzeniu asusa i myślałem o wymianie chłodzenia ale mam pytanie gdyby mi karta padła jak oderwać radiatorki od pamięci na karcie aby założyć org chłodzenie ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
