Screamer
Fanswap Corsair CMPSU-520HXEU 520W
Jako, że fabryczne wentylatory montowane w naszych zasilaczach często nie pracują tak cicho jakbyśmy tego chcieli, a ich wydajność i kultura pracy też czasem pozostawia wiele do życzenia, wiele osób decyduje się na tzw. fanswap, czyli wymianę wentylatora w zasilaczu. Najczęściej wymienia się go na cichszy, bardziej wydajny model, ale dla wielu istotne są też względy estetyczne. Jest też jeszcze jeden aspekt. Możliwość wyprowadzenia zasilania wentylatora na zewnątrz, podłączenia do regulatora i własnoręcznego kontrolowania jego obrotów. W moim Korsarzu fabryczny wentylator był trochę za głośny, a jego praca mimo antywibracyjnej podkładki pod zasilacz wzbudzała drgania całej obudowy. Postanowiłem więc go wymienić. Jako, że wszystkie wentylatory w obudowie podłączony mam pod kontroler Zalmana ZM-MFC1 Plus, możliwość podpięcia tam również wentylatora z zasilacza była kuszącą propozycją. Doszły do tego względy estetyczne, ponieważ fabryczny wiatrak w Korsarzu to zwykły czarny wirnik, a ten, na który go wymieniłem rozświetla wnętrze błękitnym światłem.
Poniżej relacja z wymiany i dość szczegółowy instruktaż jak to zrobić. Mam nadzieję, że przyda się wszystkim tym, którzy mają to jeszcze przed sobą.
Przed wymianą Korsarz w mojej obudowie prezentował się następująco:
A oto i sam bohater: CORSAIR CMPSU-520HXEU 520W
Jeśli chodzi o wybór wentylatora, nie miałem z tym żadnych żadnych problemów. Wybór padł na SilentiumPC ZEPHYR 120mm BLUE LED. Tani, cichy, dobrze wykonany (kabel w oplocie), w miarę wydajny i podświetlany. A że w mojej obudowie pracują same Zephyry i jestem z nich zadowolony, wybór był jeszcze prostszy. Koszt wentylatora to około 17-18zł.
Do pracy wystarczy śrubokręt, nożyczki, 1 pasek zaciskowy, ewentualnie urządzenie ułatwiające wyciągnięcie pinów z wtyczki (może być igła) i taśma izolacyjna. Rzut oka na ofiarę i pogromcę.
Przed przystąpieniem do pracy należy rozładować kondensatory w zasilaczu. Niektórzy twierdzą, że nie jest to konieczne, ja jednak wolałem nie ryzykować. Sposoby są dwa. Oba równie proste. Można wyłączyć komputer, odłączyć wtyczkę zasilania i nacisnąć przycisk power na obudowie komputera. Zasilacz powinien wysłać impuls i się rozładować. Drugi sposób to już po wyjęciu zasilacza w zielony i czarny pin wtyczki zasilania zasilacza trzeba na chwilę włożyć kawałek drucika (np. spinacz). Wentylator zakręci się przez chwilę i stanie. Kondensatory rozładowane.
Oczywiście otwierając większość zasilaczy natkniemy się na plombę, której zerwanie grozi utratą gwarancji. Tak też jest i w przypadku Corsaira, ale kto by się tym przejmował?
Po zerwaniu plomby i odkręceniu kilku śrubek możemy ściągnąć obudowę i dobrać sie do wnętrza. Jeśli kogoś interesują bebechy Corsaira, to wyglądają następująco:
Fabryczny wentylator podpięty jest do płytki zasilacza wtyczką 2 pinową. Jej wyciągnięcie sprawiło mi trochę problemów ale w końcu się udało. Po odpięciu wtyczki, aby wyjąć wentylator musimy jeszcze przeciąć pasek zaciskowy oplatający wszystkie kable, aby móc go wydostać.
Porównanie rywali. Fabryczny wentylator jest wyższy od Zephyra o jakieś 3-4mm.
Możemy przystąpić do montażu wentylatora. To, jak rozwiążemy sprawę jego zasilania zależy od tego, czy chcemy regulować jego obroty czy nie. Na rynku jest oferowane mnóstwo wentylatorów z termistorami, które same dostosowują prędkość pracy zależnie od temperatury. Taki wentylator możemy podpiąć bezpośrednio w zasilaczu pod wyżej wymienione złącze. Większość wentylatorów ma jednak wtyczkę 3 pin więc coś z tym trzeba zrobić. Tutaj też są 2 sposoby. Pierwszy to zamiana wtyczek. Wyciągamy piny z wtyczek obu wentylatorów i podmieniamy je. Do wtyczki 2 pinowej podłączamy tylko czarny i czerwony przewód nowego wentylatora (nie pomylcie kolejności przewodów), żółty natomiast izolujemy porządnie i tyle. Żółty przewód służy do kontroli obrotów co nie jest w tym przypadku aż tak istotne. Drugi sposób to wyciągnięcie plastiku ochraniającego wtyczkę widocznego na poniższym zdjęciu (za pomocą małych kombinerek czy szczypców powinno się to udać bez problemu) i podpięcie wtyczki 3 pinowej pod złącze 2 pin. Podpinamy tylko czarny i czerwony pin (żółty pozostawiamy wolny z prawej strony).
Ja jednak postanowiłem wyprowadzić przewód zasilania wentylatora na zewnątrz zasilacza, aby podpiąć go pod kontroler i regulować jego obroty. Tak czy siak po całej operacji ściskamy z powrotem wszystkie przewody w zasilaczu paskiem zaciskowym aby ułatwić przepływ powietrza i uniemożliwić wplątanie się przewodów w łopatki wentylatora.
Postanowiłem także zadbać o to aby połączenie wentylatora w obudową zasilacza było w miarę elastyczne aby wyeliminować drgania. Można do tego wykorzystać gumowe kołki do mocowania wentylatorów, ja zastosowałem gumowe podkładki dołączone do Zephyra.
Podkładek miałem więcej, więc dałem je po obu stronach.
Zephyr zamontowany na obudowie i gotowy do akcji. Pozostaje nam złożyć obudowę zasilacza.
Przewód wentylatora wyprowadziłem razem z przewodami zasilania. Jest on w estetycznym czarnym oplocie (rzadko się to zdarza w tym przedziale cenowym wentylatorów), co idealnie współgra z kablami Corsaira.
Zephyr w środku. Od razu jakoś tak przejrzyściej :)
Przed skręceniem zasilacza i zamontowaniem go w obudowie jeszcze tylko krótki test czy wszystko działa. Zephyr jest zdecydowanie cichszy od oryginału. I ładniej wygląda :)
Montaż w obudowie, podpięcie pod regulator i finito. Prezencja mówi sama za siebie. W mojej obudowie jest teraz ciszej, bardziej niebiesko i nie ma denerwujących wibracji. A wygląda to tak:
Czas pracy: 15-20 minut
Koszt wentylatora: 17-18zł
Wrażenie i frajda: bezcenne :)
Nooo super poradnik ;) Wszystko po kolei ;) Ładnie to wygląda, ale nie razi Cię w nocy w oczy? :)
skądś kojarze ten prawie identyczny sposób zrobienia fanswapa- ze strony omgwtf :hmm:
Nie razi :) komputer stoi trochę z boku, poza tym katody można wyłączyć i wtedy jest trochę mniej niebiesko :)
:) a jest jakiś inny sposób na zrobienie fanswapa? :) Po prostu robiłem, pstryknąłem zdjęcia i opisałem. Tyle.
Pare podpowiedzi... Nie trzeba przebijać plomby, można wymienić wiatrak odkręcając tylko 3 śrubki. Polecam też podpięcie wentyla pod zasilacz bez wyprowadzania przewodu - zasilacz sam sobie będzie regulował.
Co do samego wentyla - nigdy nie miałem okazji posłuchać tego zephyra, nie wiadomo też jak z trwałością łożyska w pozycji poziomej w dłuższej perspektywie. Ja nie ryzykowałem i zamontowałem S-Flexa.
Ale sama recka jak najbardziej OK ;)
wyprowadziles kabel od wentyla do regulatora.
tylko na jakiej podstawie bedziesz regulowal obroty skoro nie wiesz jakie tempy ma zasilator?
Dzis w nocy swapnałem wentylator w mojej zasiłce. Kable też wyprowadziłem do regulatora. zastosowałem wentylator z chłodzenia procka, którego nie wykorzystałem. Niestety w pozycji poziomej wpada w drgania. Muszę go jednak wymienić.
Zazdroszczę wiekszej obudowy. ja żeby nie sciągać chlodzenia proca musiałem demontować cały komputer... :E
Proste - przez jakiś czas będzie sprawdzał organoleptycznie temperaturę powietrza wydmuchiwanego przez Korsarza. Potem zapamięta ile trzeba i z głowy. Ew. Windows - niskie obroty, do gier - podwyższyć powiedzmy do 7-8V i będzie :]
Dobra robota, sam ostatnio zrobilem swapa w swoim Yesico, z tym ze waitrak podloczylem do zasilacza, jak wlaczam kompa i jest zimny to wiatrak sie wogle nie obraca :E, doipero jak zasilacz zlapie juz troche ciepla to daje wiecej napiecia na wiatrak i ten rusza, i cisza jak makiem zasial (nie liczac 500Gb baracudy 11 ktora jest cholernie glosna).
Kiedyś zapomni zwiększyć obrotów i będzie bum :E
Wymieniałeś wentylator ze względu na światełka? Czy może ze względu na głośną pracę? Bo jeśli to drugie to poczekaj trochę, niech ten Zefirek trochę popracuje w poziomie a cicha praca ulotni się jak kamfora.
Ale sama relacja OK.
U mnie wentyl w identycznym corsarzu jest zawsze baaaardzo cichutki.
mam lepsza serie:E?
:) No powiedzmy, że tak będzie. Wentylator pracuje na 80% i pod silnym obciążeniem wydmuchiwane powietrze jest ledwie letnie. Wyprowadziłem przewód do regulatora bo miałem jeden potencjometr wolny w Zalmanie :)
Wielka buda to podstawa ;)
Z obu powodów. Być może się "rozkręci" i będzie głośniejszy, ale to będzie tylko powód do kolejnego wybebeszenia zasiłki (z czego jak większość z nas miałem wielką frajdę) i wymiany wentyla na inny. W poprzednim zasilaczu miałem Scythe Kamakaze z regulacją i niestety był znacznie głośniejszy.
Pozazdrościć więc. Mój nie był bardzo głośny, ale był chyba walnięty bo wpadał w wibracje, a moją ciężką budę niełatwo jest pobudzić :)
mam ten sam zasilacz, ale chyba mi szkoda gwarancji, bo kupiłam go niedawno. Ja chyba zainwestowalabym w jakiś drozszy (lepszy). Ten oryginalny tez jest cichy, ale to pojecie wzgledne. jak ktoś przesiada się z Tracera na Corsarza to wiadomo, że cisza :)
nie trzeba tracic gwary - wystarczy odkrecic tylko 3 srubki
Ale śróbki sie troszke poryszą i będzie klops.
Nie pomyślałem o tym przy otwieraniu swojego :) Tylko, że w moim śrubki siedziały bardzo mocno, a że są czarne to i tak pozostał na nich niewielki ślad odkręcania. Trzeba by było je wymienić na nowe i wkręcić ostrożnie :szczerbaty:
O właśnie :)
EDIT: o cholercia, miała być edycja, przepraszam.
Hej,
ja mam ten sam zasilacz i chce powiedziec ze jest cichy wentylator - nieslyszalny ;). Jednak przesiadlem sie na inna plyte glowa Asus n680i i mam watpliwosci co do jego obrotow... Ma okolo 650 RPM (w BIOSie to podobno 100% - prawda bo jak dam na 90 to ma 566RPM) tylko czy to nie za malo? Wydaje mi sie ze na starej plycie Foxconn P35A-S mialem wiecej ale chyba sie myle. Ile wy macie obrotow wiatraka zasilacza (mozna sprawdzic w Everescie lub biosie :cool: ). Czy obroty wiatraka zwiekszaja sie jak ma wieksze zuzycie pradu np. w grach czy benchmarkach??? Czy jest on moze niezalezny?
Pozdro
Jaki masz zestaw(swoją drogą mógł byś założyć nowy topic ;))?
Hej,
Pozdro
Jeśli masz Corsaira 520HXEU to obroty, o których piszesz nie są obrotami wentylatora w zasilaczu, ponieważ ten zasilacz w standardowej wersji nie ma możliwości sprawdzenia obrotów. Chyba, że robiłeś fanswapa i wyprowadziłeś przewód wentylatora i podpiąłeś pod płytę. Jeśli nie, to nie chodzi o wentyl w zasilaczu ale o inny.
Obroty wentylatorów w zasilaczach zwiększają się wraz z obciążeniem o wzrostem temperatury.
O dzieki za iinfo bo tez to rozwazalem ze moga sie zwiekszyc ze wzrostem wydajnosci pracy.
Pytaliscie sie o zestaw ;p
Intel C2D E8200
Asus n680i
Gigabyte 8800GT + Accelero S1 rev.2 + Fander 120mm
Patriot 2x 1GB Extreme Performance SLI Ready
No i... Corsiar CMPSU HXEU 520W:)
Mam nadzieje ze SLI 88gt wytrzyma -> przynajmniej w kalkulatorach mocy tak bylo ;) W piatek (jutro) sprawdzimy to...
Mozliwe ze to 600 rpm to nie zasilki (tez sie dziwilem ze jak wiatrak przy zasiłce to dlaczego odczyt z plyty -> podobnie jak z wentylem bezposrednio do zasilki podlaczony :) ) -> szedłem też na tzw. czuja - sprawdzałem po powietrzu wydmuchiwanym z tyłu obudowy i raz bylo zimniejsze raz cieplesze czyli wiatrak sam regulował to widocznie...
