nonda
Prawidłowe podkręcanie
Mam CD E2140, MSI P35 Neo2-FR i Geile 2x1GB.
Aktualnie działa stabilnie przy 3000MHz, napięcia mam ustawione:
CPU Voltage: 1.4
Memory Voltage: 2.0
VTT FSB Voltage: standardowo ( chyba 1.250 )
NB Voltage: standardowo ( chyba 1.250 )
SB I/O Power: standardowo ( chyba 1.5 )
SB Core Power: standardowo ( chyba 1.05 )
czy tak to powinno wyglądać ??
Pierwsze dwa ustawienia wiem do czego służą, ale pozostałe cztery nie wiem czy mam zmieniać ?? czego są to napięcia ??
Zamierzam wykręcić procesor do 3.2GHz, to jak powinna wyglądać tabela z napięciami ?? Na ile V mogę/powinienem maksymalnie ustawić procesor ??
Ja mam Gigabyte GA-M61P-S3 i jak podkrece o 2mhz to mi takie cuś wyskakuje
Warning! Now System is in safe Mode.
Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
Jak to g$#$@# wyłączyć?
nikt ci nie powie jakie masz ustawić napiecia bo każdy proc kręci się inaczej. Włącz IntelBurnTest i sprawdz stabilność i temperatury i wtedy baw się napięciem
Chodzi mi o to czy zmieniać napięcia w:
VTT FSB Voltage:
NB Voltage:
SB I/O Power:
SB Core Power:
czy tylko bawić się:
CPU Voltage i Memory Voltage
A gdzie wy zmieniacie napięcia ??
nikt nie odpowie ??
ponad połowa ludzi co zaglądała do tego wątku na pewno podkręcał procka, wiele osób ma też podobny zestaw do mojego.
Może jakiś screen ??
proponuję poszukać w dziale "podkręcanie i modyfikacje" i z łaski swojej cierpliwości...
A czy nie możesz wrzucić tego w google? wklejasz VTT FSB Voltage i masz odpowiedź...
To działa - sprawdzałem :>
To daj linka jak masz to na google. Chcę po polsku, bo anglika nie umiem.
Nikt qwa nie może napisać, czy zostawić je standardowo czy też zwiększać, no bo przecież nikt nie podkręcał kompa.
KLIK
a przy zmniejszaniu timingi, zmieniać ustawienia we wszystkich opcjach ( jest ich 9 )
Mam Geile które, jak podaje producent powinny być 4-4-4-12, a są 5-5-5-15.
Co i jak am zmienić, alby chodziły tak jak producent zaleca ?? ( napięcie już zwiększyłem ).
EDIT
Znacie jakiś dobry program do sprawdzania pamięci po podkręcaniu, który można uruchomić na poziomie windowsa ( nie z dyskietki czy CD )
nie mogę bo to byłyby linki do konkurencyjnych forów :E
W googlach masz taką opcję, jak "Szukaj na stronach kategorii: język polski". Albo jesteś niczym ten kojot albo sam już nie wiem :E
jest to 8, 9 wynik w googlach wpisując VTT FSB Voltage i wiele, wiele innych...
:whip:
Nie chcę teraz dyskutować, przypuścimy że ufam tylko PClabowi.
Tylko że "szukajka" na pclabie słabo działa, bo wpisałem w niej pewne pojecie ( o tych właśnie ramach ), i nic nie znalazło. Skopiowałem to i wklejałem w google, ku mojemu zdziwieniu już drugi link był z Pclabu - znalazłem to co chciałem.
znacie jakiś dobry program do sprawdzania pamięci po podkręcaniu, który można uruchomić na poziomie windowsa ( nie z dyskietki czy CD )
potrzebuje pilnie!!
Przy podkręcaniu proca zwiększaj tylko cpu voltage ale nie dawaj więcej niż 1.45, co do reszty najlepiej zostaw standardowe.
Jeśli o pamięci chodzi to musisz je ręcznie ustawić na 4 4 4 12, z pozostałymi timingami najlepiej zrobisz jak zostawisz na auto.
Aha thx
Zamierzam dać 8x400MHz, a co to ramów to nie są auto tylko 12. Znalazłem temat na Pclabie gdzie piszą żeby zmniejszyć do 4/5.
Problem jest taki że nie będę się bawił w dalsze podkręcanie procka i zmniejszanie timingów, bez programu to testowania RAMu.
Niestety wszystkie chyba odpalają się z dyskietki startowej, a ja nie mam owego czytnika, i nie wiem jak te programy ( np; memtest ) nagrać na CD.
Memtest - link bezpośredni
W archiwum(.zip) znajduje się obraz(.iso) który możesz nagrać na płytkę za pomocą choćby nero(opcja nagraj obraz na płytę albo coś w podobie).
Aha często popełniany błąd jest taki że ludzie wypakowywują również.iso, a tego nie należy robić.
Po rozpakowaniu memtestu widzę dwa pliki: BOOT i METEST.IMG. Które z nich mam zamieścić na płycie ??
Który więcej zajmuje...
.img zamontuj przez Demona i z Nero weź "kopiuj cały dysk",dalej już sobie poradzisz.
Daemon nie widzi img, spróbuje przez alkohol.
W nero mogę użyć opcji " dyska z danymi " podczas umieszczania memtest.img na płycie ??
" startowy dysk z danymi " - pyta od dyskietkę
" obraz dysku albo zapisany projekt " w ogóle nie widzi tego pliczku
Jakiego masz demona :>
Masz agenta w pasku.
Klikasz PPM>Virtual CD\DVD Rom>Jakiś bajer>Mount image...>zaznaczasz,pliki typu:All files.Wtedy ci wykryje.
Aha,tego się nie wypakowuje to już jest plik .iso.Ten plik demon wykryje bez problemu.]Jednak trzeba wypakować.
Wypakowujesz raz i masz .iso.
nom tak zrobiłem, i w biosie ustawiłem że botować ma się z CD ( tak mi się wydaje ), ale podczas włączania komputera i tak odpala się windows
Iso montujesz w wirtualnym napędzie.Powiedzmy,że ten napęd to będzie J:.Zamontowałeś O.K
Włączasz Nero i klikasz kopiuj cały dysk CD (chyba tak,nie mam teraz nero).Za napęd źródłowy bierzesz ten J: a za docelowy twój napęd (np.F).Nagrywasz i gitara.
Znalazłem też coś takiego.
Nagrywasz plik ISO na CD. Ustawiasz w Biose Boot Sequency tak, aby CD/DVD był przed dyskiem. Wkładasz płytę do czytnika i restartujesz komputer. Memtest włączy się sam. Jak będziesz chciał zakończyć sprawdzanie, to naciskasz ESC.
Jak nie działa.Poszukaj tu:
-TU!
W Biosie:
[boot Sequency] po prawej jest napisane [press enter] klikam enter, pojawia się następna strona, ustawiłem [ 1st - mój czytnik DVD, w 2st dysk twardy , i w 3st czytnik stary CD ] na samym dole jest napis [ Boot from others Devince ] - ustawione na YES.
Dobrze mam ??
W Boot Sequency nie ma opcji disable, ani enable - a myślałem że tak będzie.
Ok już się odpala, dzięki za linka do tego tematu na Pclabie.
Problem jest w tym że plik ISO przybiera ikonę winrara - każdy żółtodziób będzie miał z tym problem, bo po rozpakowaniu nie ma żadnego pliku ISO, tylko IMG.
Czy tego mamtesta trzeba jakoś skonfigurować ?? w pierwszych trzech zakładkach mam tak:
1. Cache Mode - Test Controlled ( to ma zahaczone )
always ON/OFF ( pozostałe dwie opcję )
2. Test selection - Extended tests ( to zaznaczone )
Default/all/select tests ( niektóre z możliwych do wyboru )
3. Adderss Range - set lower/upper limit, oraz test all memory ( tu nic nie mam zaznaczone )
EDIT
PS. A co sądzicie o MemTest 3.7 ?
