hilfiger
Moje bloczki homemade
Mam pytanie- za ile złociszy zrobiłbyś komplet klocków do chłodzenia mojego kompa, potrzebowałbym:
->blok na CPU
-> blok na GPU (8800GTS G92)
-> NB, SB i mosfety na asusie p5k pro
Pozdro
Nie jestem wielkim znawcą jeśli o WC chodzi, ale czy we wnętrzu tych bloczków nie powinno być takich rowków, miedzy którymi przeływałby płyn? U Ciebie jest to po prostu jednolicie wybrane zagłębienie, a już na sklepowym bloczku siedzącym na rdzeniu grafy widać wewnątrz te rowki.
Male pytanko, z czego s zrobione te topy do bloczkow na ram? tez z miedzi bo ten plaskownik ma troche inny kolor niz ta miedziana baza? a i w podstawowej cenie dajesz chlodzenie na dwie kosci pamieci czy cztery? Pozdr
Gratuluję smykałki i zaplecza narzędziowego, ale tego pierwszego bardziej. :) Bardzo solidna robota. :thumbup:
Nie wiem czy nie doczytałem, czy nic nie wspomniałeś, ale zastanawia mnie jedno - z czego robisz/bierzesz uszczelki do bloczków? Bo jakoś ten płyn musi się trzymać między dwoma kawałkami miedzi... Silikon?
Bardzo ładne bloki! Bardzo mi sie podobają. ;)
A teraz mam pytanko, czy cięzko było robić je wiertarką ręczną? Ja mam wiertarke stołową i sie zastanawiam czy by sie nią dało...
Aha, jeszcze mi powiedz skąd masz tą frezarke i ile kosztowała. Oczywiście jeśli wolno wiedzieć ;)
Pozdrawiam.
Skonczyłem szlifować wszystkie bloczki. W topach, jak i w spodach zrobiłem lekki fazik. Wygląda to całkem fajnie, tak mi sie wydaje. W castoramie kupiłem fazownik i lekko sfazowałem gwinty na króćce. Zdjęci8a z prac poniżej:
przygotowania do szlifowania:
Szlifowanie
Efekt końcowy, bloczki zaraz po szlifowaniu:
wszystkie bloczki razem:
bogdan99
To nie jest żadna frezarka. Jest to zwykla, najtańsza wiertarka stołowa plus dodatkowo kupione imadło krzyżowe. Koszt wiertarki i imadła ok. 300 zł. Ceny z allegro.
elp888
Bloczki uszczelniane sa oringami, czasem dodaje szczypte silikonu dla pewności. Po oringi idę do sklepu z artykulami pneumatycznymu. Tam miły Pan dobiera mi oringi pod każdy bloczek
(O_o)
Spody zrobien są z blachy miadzianej gr. 2mm, natomiast topy z płaskownika mosiężnego gr. 10 mm. Mosiądz jest o jakieś 20-30% tańszy od miedzi oraz lepiej się obrabia. Jego obróbka to sama przyjemność. W podstawowej cenie przewidziane jest mocowanie na 2 sztuki pamięci. dodatkowe 2 sztuki + 20 zł.
ShotgunXC
Ja nie robie bloczków na grafikę ani na procka tylko na pamięci oraz sekcje zasilania. Te elementy nie wymagają wydajnego chlodzenia, ponieważ nie grzeją sie tak jak procek czy gpu. Wystarczy tylko wyfrezować wgłębienie. To w zupelności wystarczy, jest to stosowane nawet w firmowych bloczkach.
scrooge
Przykro mi, ale nie mam technicznych możliwości aby wykonywać bloczki na cpu i gpu. W domowych warunkach jestem w stanie wykonać bloczki na sekcje zasilania, pamięci ram i pamięci kart graficznych jako oddzielne bloczki. Co do ceny.
-bloczek na sekcje 50-70 zł - w zależności czy maja być złączki w komplecie, od wielkości bloczku, od użytych śrubek montażowych itp.
-bloczek na pamięci ram:
Najtańsza opcja sam bloczek za mocowaniem na 1 parę pamięci, bez złączek 90 zł
dodatkowo(opcjonalnie):
komplet złączek skręcanych prostych SM8/10 + 10zł
dodatkowe mocowanie na 2 parę pamięci + 20 zł
- bloczek na pamięci kart graficznej 80-110 zł - w zależności od wielkości bloczku, czy złączki w komplecie itp.
Do każdego bloczku można zamówic niklowanie +15 zł
tak właśnie coś nie moglem znaleźć takiej frezarki na allegro i sie zastanawiałem. Te imadło mnie zmyliło ;) No to dobrze, bo wiertarkę stołową mam.
Korci mnie coś takiego. Tylko ze w WC nie mam zadnego doświadczenia. Zobaczymy :]
Pozdrawiam
Dwa bloczki już skończone. Zrobilem dwa rodzaje montowania topu do spodu. Jeden za pomocą nakrętek kołpakowych, drugi za pomocą śrubek wkręcanych w top. Który wam się podoba? Ja jestem za opcja z nakrętkami kołpakowymi. Oczywiście sposób montażu topu wybiera kupujący.
Zdjęcia:
ile waży Twój radek z taka ilością miedzi - więcej niż z referencyjnym chłodzeniem czy też waga spadła?
Po pierwsze podziwiam twoja prace i samozaparcie, naprawde super robota :thumbup: po drugie siedze w chlodzeniu woda od 1998r i conieco wiem na ten temat, jedna z rzeczy jest to ze RAM nie potrzebuje chlodzenia wodnego! NIE daje to zadnego przyrostu podkrecalnosci, komu ram grzeje sie do 50C, bez przesady, a jak cos to i tak spokojnie wytrzymuje 100C, tak jak na kartach graficznych, zwykly wiatrak wystarcza az za bardzo, a z DDR3 to juz wogole, jak ktos mial doczynienia to wie ze te nie grzeja sie wcale nawet pod duzymi voltami, jedynym wyjatkiem sa kosci FBDIMM ze wzgladu na swoj chip, ale to juz platformy serverowe lub Skulltrail. Nie zrozum mnie zle kupilbym twoj blok bez zastanowienia, bo:
- jest tani
- pieknie sie prezenuje
- budowa freeflow
i nigdy bym nie zaplacil $100 za blok np mipsa, ale bedziesz mial duzy problem ze sprzedaza bo, wiele osob tak jak ja ktore sa twoim rynkiem zbytu przesiadzie sie na i7 a tam masz trzykanalowa pamiec, a twoj blok jest przystosowany na max 4 sloty a nie 6, i jesli juz sprzedasz to, klienci nie wroca po wersje v2 bo beda juz mieli stara, bo fizyczny wyglad pamieci sie nie zmienia ( jak bym kupil twoj blok w 1998r, to bym pewnie uzywal go do dzis) wiec jesli chcesz to traktowac jako cos wiecej niz hobby to bedziesz mial ciezko ;] ale jak wyjdziesz z czyms ala chlodzenie na takiego 4870/4850 ale jednoczesciowe na pamiec i vrm, dla kogos kto ma juz blok na core, to ja bede pierwsza osoba ktora to kupi do przetestowania. Pozdr
Oto zdjęcia mocowania pamięci. Mocowanie wykonane z katownika aluminiowego, jedna część sfazowana tak, aby podczas skręcania kątowniki domykały się. Mocowanie jest wystarczające i utrzymuje cały ciężar bloczka, widać to na 2 ostatnich zdjęciach.
bielas
Karta z zamocowanymi wszystkimi bloczkami jest o wiele cięższa od standardowego chłodzenia, mi to nie przeszkadza
Kolejny mały uptejd. Teraz zdjęcia bloczku robionego na zamówienie dla jednego z userów. Bloczek na sekcję zasilania. Bloczek ma być jeszcze oddany do niklowania. Zdjęcia:
Tyczenie otworów pod śrubki montażowe M3 oraz złączki
Gotowy bloczek:
Dodatkowo wczoraj zrobiłem trójniki z pleksi. Wymiary trójnika 20x20x35 mm. Zrobiłem dwie wersje. Jedną przeżroczystą, a drugą tylko oszlifowaną ( bez opalania). Która waszym zdaniem jest lepsza?
Bloczek na sekcje zasilana wymiata :exclam: Mi także sie bardziej podoba oszlifowany trójnik.
Hmm... Czy mi się wydaje, czy kolega robi to bardziej dla satysfakcji niż pieniędzy?
Wczoraj skończyłem testować bloczki na ramy, dzisiaj wszystko wklepałem do exela. Jak widać niżej na wykresach bloczek calkem nieżle sie spisuje i jest lepszy nawet od pamięci chlodzonych wentylem 120mm na 12V. Testowane pamięci o Cruciall Balistrix 667. Pamięci we wszystkich testach chodziły na ustawieniach 1000 mhz 5-5-5-15 2,2V. Bloczek był podłaczony do osobnego układu z pompką cpc oraz chłodnicą nieznanego mi producenta. Testy przeprowadzane przy otwartej obudowie, temperatura pomieszczenia ok. 19-20 C. Czujnik zostal umieszczony we wszystkich testach na pcb blisko jednej kości pamięci, zawsze tej samej. Użyta pasta to Arctic silver5
Pamięci były testowane w nastepijących konfiguracjach:
- pamięci chlodzone bloczkiem bez pasty pomiędzy stykiem aluminowego mocowania pamięci, a spodem miedzianym, wentyle puszczone na 5V
-pamięci chlodzone bloczkiem bez pasty pomiędzy stykiem aluminowego mocowania pamięci, a spodem miedzianym, wentyle puszczone na 12V
-pamięci chlodzone bloczkiem z pastą pomiędzy stykiem aluminowego mocowania pamięci, a spodem miedzianym, wentyle puszczone na 5V
-pamięci chlodzone bloczkiem z pastą pomiędzy stykiem aluminowego mocowania pamięci, a spodem miedzianym, wentyle puszczone na 12V
-pamięci chłodzone samym fabrycznym radiatorem
-pamięci chlodzone fabrycznym radiatorem oraz wentylem puszczonym na 5V
Zdjęcia z testów oraz wyniki:
W wolnej chwili zaczolem robić rezerwuar dla siebie. Zważywszy na to, że rurę z pleksy sprzedają tylko w odcinkach po 2m postanowulem przy okazji zrobić 10 takich rezerwuarów. Reszta oczywiści będzie na sprzedaż. Rurę użyłem średnicy 60 mm, peksiane "korki" gr.20mm.
Do toczenia użylem wiertaki stołowej, imadła krzyżowgo oraz najtańszych noży tokarskich.
W rezerwuarach zostało wiele do zrobienia. Fotki
Jak wam się podobają? Macie jakieś sugeste co do konstrukcji?
Dodatkowo dorwałem ostatnio kawałek plaskownika aluminiowego 20x40 mm. Powstaną z niego trójnik takie jak z pleksy. Będzie ich 12 sztuk, na tyle starczy materiału. Jak ktoś jest chętny to zapraszam. Cena 10 PLN. Plaskownich cięłem nowo kupionym ostrzem bimetalowym. Teraz tnie sie owiele lepiej, także jakoś lini cięcia jest lepsza. Wystarczy tylko lekki szlif.
Jak większość już widziałem. Całkiem nieźle ci to wyszło, choć wyglądają lekko topornie. Nie za małą masz tą chłodniczkę jak na Grundfos`a?
w układzie mam dwie chlodnice, jedna jest nad zasilaczem, a druga na podłodze. Trochę sa za malę, ale niezależy mi aż tak bardzo na niskich temperaturach. Po za tym w najbliższym czasie zmieniam obudowe i trochę zmodernizuję układ. Pracę nad obudową już trwaja oraz jak widać nad częsciami do układu, nowy rez.
Podobają mi się bloczki, cieszą oko. Gratulacje :thumbup:
bedziesz sprzedawał te rezy jak je skończysz? jak coś ja jestem chętny..
no przecież napisał ze reszta na sprzedaż jest ;)
wszystko fajnie, ale z tą pompką to trochę przesada :D
Jaka przesada? Przecież to Grundfos.
