hilfiger
Moje bloczki homemade
Przed wysyłką trzeba sprawdzić szczelność reza, w tym celu napełniam reza po brzegi wodą i zostawiam na noc.
To może nie wystarczyć. W układach LC występuje ciśnienie, które jest powodowane blokowaniem przepływu przez restrykcyjne bloki i chłodnice. Według mnie powinieneś reziki sprawdzać z pompką :)
Zamówiłbym u Ciebie jeden gdyby nie to, że średnica 60mm jest dla mnie za duża :]
Tak ale to ciśnienie występuje tylko miedzy pompkom a blokiem wodnym (chłodnicą czy innym elementem który je powoduje).
Jak już to pompką
Jakie ciśnienie?? Statyczne?? Ciśnienie przepływu cieczy?? Wytłumacz co dokładnie masz na myśli.
Fizykiem to ja nie jestem, ale przykład: układ zalany, pompka wyłączona, nie cieknie. Włączam pompkę i przy złączce wkręconej do reza mam przeciek... Więc jakieś ciśnienie chyba jest, nie? :]
Poza tym jak odkręcacie reza to nie macie takiego ssssssssss...? :)
No teraz to jakoś brzmi :]
Masz wtedy ciśnienie dynamiczne czyli od ruchu cieczy + ciśnienie statyczne.
Lepeij jest zawsze zrobić próbe ciśnieniową z pompą.
Ostatnio wykonalem reza na złączki z boku, nie od spodu pleksianego korka. Dolny korek został wykonany z dwóch kawałków pleksy gr. 15 i 20 mm. Oba kawałki zostały skręcone ze sobą śruba iimbusowa. śruba została uszczelniona oringiem, tak samo jak oba kawałki pleksy. Niestety nie mam lepszych fotek, robiłem je na szybko.
Dzisiaj kolejna porcja fotek. Skończyłem robić 5 rezów. 2 o wysokości 16 cm, jeden o wysokości 20 cm z gwintami z boku reza oraz dwa minireziki o wys. 10 cm. Poniżej fotki gotowych rezów, holderów oraz śrubek dołączanych do paczki. W każdym rezie zastosowałem rurę z pleksi sr. 12mm w celu eliminacji powstawania bąbli.
rodzinka w komplecie
mini rezik:
rez o wys. 16 cm:
rez o wys. 20 cm z gwintami z boku:
pozostałe fotki rezów i holderów:
Przez ostatnie dwa dni skończyłem robić topy do pompek lainga. według mnie wyszły całkiem nieźle. Jeden top niestety spartoliłem. Nawierciłem otwór na złączkę nie z tej strony co trzeba, a później podczas opalania pleksy wyskoczyły mi dwa bąble, ktorych nie moglem się pozbyć. Fotki:
Na koniec porównanie mojego topa z topem xspc
Świetna robota, topy są wręcz idealne :)
kiedy zaczniesz robic bloczki do foxconna ?:D zamawiam juz dzis :)
@hilfiger
HM made cnc i masz już narzędzia :] koszt stosunkowo niewielki a duzo lepsza zabawa :]
@hilfiger
CNC tanie? Ciekawe, podaj mi zestaw poniżej 2000zł który wytrzyma obróbkę miedzi przez choćby pół roku.
Witam
Skończyłem robić bloczki na mofy. Wymiary takie same jak bloczki na mosfety EK 3a. Konstrukcja lutowana z płaskownika mosiężnego i blachy miedzianej. W połowie stycznia będę miał wersje bloczków niklowanych. Bloczki oddaje do niklowania na początku stycznia. Jak ktoś chce może się dołączyć do zamówienia. Cena niklowania jednego bloczka to 7-12 zł ( w zależności od wielkości)
Fotki
Ja mam pytanie...
Czy autor tematu da radę zrobić radiator na sekcję zasilania z miedzi?
Chciałbym żeby wyglądało to jak radiator na SB.
Da radę takie coś zrobić?
Zrobić wszystko da radę. Pytanie czy jest to opłacalne. Cena materiału i mojej pracy będzie większa niż cena radiatorków fabrycznych. Powyżej 60 zł.
Witam
Po dłuższej przerwie trochę podłubałem. Na prośbę kolegi BuMeL powstał top z pleksi do bloku na kartę graficzną 5770. Do wykonania topu wykorzystałem oczywiście własne ręce wspomagane wiertarką kolumnową i imadłem krzyżowym do wyfrezowania kanału. Poniżej fotki:
elegancko wyszło, długo prace trwały nad topem?
Top robiłem w wolnej chwili przez kilka dni. Ogółem, może zebrało by się 6-7 godzin pracy. Nie liczyłem
No no no bardzo ładnie wyszło.
"hilfiger" czym wycinałeś ten kształt w plexie, przymierzam się właśnie do zrobienia sobie nowej obudowy z plexy i nie wiem czym ciąć a tobie wyszło to super, gratuluje.
wycinałem stołową wyrzynarką włosową z odpowiednim brzeszczotem, później szlifowałem na szlifierce taśmowej i dremelem. Na koniec oszlifowałem boki papierem wodnym "600" i opalałem palnikiem gazowym, aby uzyskać przeźroczystą powierzchnię.
"hilfiger" może próbowałeś kiedyś wycinać plexy wyrzynarko ręczną (posiada regulacje obrotów więc nie powinna stopić plexy) lub dremelem, akurat te narzędzia posiadam a nie wiem czy warto zamawiać plexy.
Dremel na pewno odpada, nie nadaje się do tego. Zwykłą wyrzynarką kiedyś ciąłem, ale topiła plekse. Do takich wyrzynarek są specjalne norze do pleksy. Jak masz jakąś lepszą wyrzynarkę, nie jakąs chińszczyznę to powinna dać radę, ale z tym brzeszczotem do pleksy.
