PeterMac
Nowy dysk Seagate 1TB i relokowane sektory
Witajcie, mam problem z nowym dyskiem Seagate 1TB najnowszy model z talerzami 3x 333GB ST31000333AS, mianowicie pojawiły sie na nim relokowane sektory w liczbie 37, dysk posiadam ok 2 tygodnie, czy w takim wypadku nie ma co czekac i reklamować jak najszybciej, czy moze da sie to jakos naprawic jakims programem bo moze te sektory powstały z winy systemu nie są mechaniczne na dysku ? Prosze o doradzenie
HD Tune
CrystalDiskInfo
3 minuty na google :whip::rozga:
generalnie, jesli nastąp[i taka realokacja, to wcale nie oznacza ze znalazl sie permanentnie zly sektor, jesli to nie jest uszkodzenie fizyczne to spokojnie to naprawisz hddregeneratorem, zobaczysz wtedy, ze cofnie ci sie liczba realokowanych sektorow, mi np 2 tygodnie temu realokowal windows ok 22 sektory, o tyle rowniez zwiekszyla sie liczba w raporcie smart, odpalilem hddregeneratora, znalazl te 22 sektory, naprawil i nastepnie popatrzylem w smart, i rzeczywiscie licznik reallocated sector count zmniejszyl sie o 22
Jeżeli wszystko dobrze działa to szkoda czasu żeby oddawać teraz na gwarancje.
No , niezupełnie. Majac je mozemy wnioskowac , ze dysk sie sypie , bedzie ich coraz wiecej az dysk nam po prostu padnie. Z tym ,ze Seagate nie daje nowych dyskow na gwarancji...
W ogole ostatnio jakas plaga z bad sectorami zarowno jesli idzieo 500 Samsunga , jak i 500 Seagate. Tak jakby jakas plaga je trafila...
(jestem ciekaw na ile winny jest sam dysk , a na ile my - stabilne napiecia , solidna podstawka kompa itd.)
no i co zapuszczałem HDD Regeneratora i nic nie znalazł, tak samo SeaTools od Seagate
Bo sa bledy logiczne i powierzchniowe. Skoro one nie znalazy to moze to sa logiczne i serio da sie je HDD Regiem naprawic.
jesli pytacie od zasilacz to Corsair HX620W takze nie mozna narzekac na stabilnosc napiec na nim :) mam Seagate 500GB i nie ma ani jednego relokowanego sektora.
Jak moge naprawic HDD Regiem skoro nic on nie znajduje ? robiłem jeszcze pełen skan w MHDD i tez czysto, a SMART nadal wywala ze relokowano sektory w ilosci 37 w HDTune
Ma ktoś pomysł jak to naprawić bo mnie to wnerwia ze nowy dysk a juz nie działa jak powinien
dostałem odpowiedz od wsparcia Seagate w sprawie tych relokowanych sektorów.
Dear Peter Mac,
Thank you for sending your Seagate E-mail inquiry.
The hard drive comes with spare sectors in case some of them need to be reallocated. If the reallocation process was successful, then there shouldn't be any further action on your part required. If you would like to return the drive, First check with the place you purchased it from. If they are unable to help you, you may check the warranty status on our website to return the drive.
https://store.seagate.com/webapp/wcs/stores...y=SgSSORedirect
If you have any additional questions, please let me know.
Regards,
Matt
Czyli z tego co zrozumiałem dysk ma zapasowe sektory i jesli relokacja sie powiodła pomyślnie to nie ma powodu do podejmowania dalszych działań, dodam ze dysk w zadnych programie nie wywala badów w testach i relokowane sektory się nie powiększają.
odnawiam temat
dostalem nowy dysk z wymiany tamtego i po przezuceniu ponad 350GB na niego znowu pojawily sie relokowane sektory w ilosci 30, co w taki razie polecacie zrobić ? Czy ponownie go reklamowac czy rzadac zwrotu gotowki jakie bedzie najlepsze rozwiazanie ?
Z tego co wiem błędy logiczne obsługuje bezpośrednio system plików, czyli de facto system operacyjny i da się je naprawić np ScanDiskiem albo przez CHKDSK w NTkach. Wydaje mi się także że błędy logiczne nie mają prawa pojawić się w SMART'cie, a już na pewno nie jako Reallocated Sectors.
Co do kolejnej wymiany dysku, to ja bym wymienił na inny dysk (polecam WD), albo zwrot kasy. Te 500 Seagatea straaasznie lipne są, to trzeba przyznać.
A co do HDD Regeneratora, to podobno działa on na takiej zasadzie, że po prostu czyta dysk sektor po sektorze, podobnie jak MHDD, i jak trafi na bad sector, to elektronika dysku to wykrywa i automatycznie reallokuje na spare sector, więc ta "naprawa" to taki pic na wode. Dlatego też np MHDD czy seatools nie wykrywają Ci badów, bo one już są "przeniesione" (w liczbie tej ze smarta) i zastąpione spare sectors.
Obi-Wan - to nie jest Seagate 500, tylko 1TB najnowszy model z talerzami 333GB, osobiscie mam dawną 500etke i sprawuje sie wysmienicie, dzieki za odpowiedz wymienie dysk na Samsunga 1TB bo juz mam dosc tego Seagate'a
Peter , zaczekaj.
Sprawdz sobie wyzej firmware dysku. Seagate zwalil to , masz serie SD15 , ktora to podawali jak wlasnie wadliwa. Na PPC kolo mial to samo , zrobil flasz firmware , ktorego dostal bodajze od Seagate (napsiz w temacie o Seagate na PPC) i dysk dziala bezproblemowo.
Problem w tym , ze na ich www nie ma tego firmware.
może mi ktoś napisać czy z tym dyskiem jest wszystko ok ostatnio przerzucałem film hd z jednej partycj na druga i troche chrobotało
Jeżeli pominiemy wartości prz parametrach F1-F2 (pojęcia nie mam co oznaczają) , to wszystko jest ok. Jeden błąd przy C7 (zakłócenie przy transmisji dysk-kontroler na płycie) może oznaczać uszkodzenie kabla sata, ale jeśli nie będzie się zwiększać, to wszystko jest ok.
