raven18
obraz win 2008 trial?
Czy po utworzeniu obrazu windowsa 2008 po instalacji a następnie przywróceniu go po powiedzmy tych 8 miesiącach będę miał zresetowany okres próbny do momentu tuż po instalacji czy też może dane te są zapisywane i konieczna jest ponowna instalacja.
I jeszcze jedno pytanie: czy można zainstalować (ktoś może instalował) tego windowsa tylko z obrazu zamontowanego w np deamon toolsie?
Hm? Teoretycznie reset triala jest możliwy, ale łamiesz postanowienie licencji. Nie lepiej, szybciej- skorzystac z licencji MSDN AA?
Przywrócenie z obrazu? Chyba łącznie z zegarem, jeśli zamierzasz takiego warezu używać w środowisku produkcyjnym, khem...chciałbym napisać że zyczę powodzenia, ale :o
Jeśli piszesz o demon tools, mam wrażenie że pojęcie wirtualizacji jest Ci obce. Zerknij na artykuły pana "Noise'a" na wss.pl choćby na "Wstęp do wirtualizacji" i zainteresuj się bliżej oprogramowaniem typu MS Virtual Server, Virtual PC czy VMware Server... Virtual Box tez nie bedzie złym wyborem:)
Co do pierwszego pytania to pewnie masz rację, a MSDN AA nie wchodzi w grę bo obecnie nie studiuję :) .
Pojecie wirtualizacji nie jest mi obce. Chcę normalnie zainstalować system na dysku fizycznym z obrazu iso(z poziomu win xp), nie chcę stawiać wirtualnego systemu.
Jeżeli masz na myśli obraz ściągnięty od Microsoftu, to nie można z obrazu. Instalacja możliwa jest jedynie po starcie z płyty.
Tak, chodzi mi o ten obraz. Teoretycznie działa, odpalałem go, instalacja przechodziła dalej aż do kopiowania plików, ale przy 50% przerwałem - nie wiem czy później (po restarcie) nie będzie żądać płytki i jeśli jej nie będzie przerwie instalację. Czytałem o takiej instalacji na peb-ie ale tam raczej instalowali tylko pirackie wersje.
Miałem zaczekać z instalacją ale win xp zaczął sypać jakimiś śmiesznymi bluescreenami i nie chciało mi się sterowników od grafiki reinstalować. No więc wszystko poszło bez problemu, tylko (w sumie to z oczywistych powodów) nie ma możliwości sformatowania partycji bądź zmiany wielkości (to już jednak mogli dodać :) )
