Cyber=)
ATA
Witam
Mam dziwno chociarz bardzo głupi problem.
O to dzisiaj qmpel do mnie przyniusł dysk i go podłaczyłem pod cd-rom i odlaczyłem cd-rom i nagrywarke tylko był podlaczony moj dysk i jego.Wszytko zgralismy itp i odlaczylem ego dysk, podłanczam cd-rom i cd-rw i niechce mi wykryc prubowałem zworkami itp itc wykrywa mi ale gdy chce cos pokazac to ekran sie robi zamazany albo jakies gówna literki pokazuje.
Co to morze byc ?
Gość M.a.R.e.K
Napisz to po polsku...
Krzaki na ekranie, albo źle ustawione zworki, padnięty dysk, złe taśmy.
Może kabel (taśma) się uszkodził :question:
Sprawdź na innym.
Dysk niejest padniety lolq , jak nieumisz czytac po poslku to sie nieodzywaj
Sprobuj najpierw bez wszystkiego. Pozniej podlacz jedno urzadzenie cd, pozniej podlacz drugie odlaczajac to pierwsze. I na samym koncu wszystkie. Jesli beda jakies problemy z jednym z nich znajdziesz winowajce, jesli nie to sprobuj sprawdzic czy wsyzstko masz dobrze podociskane, bo naprzyklad moglo sie lekko odlaczyc od plyty. Sprobuj zamienic kabel z drugim tym od dysku. Poprostu probuj roznych konfiguracji.
Sprawdź na innym.
Gdy podpinam cd-rom i cd-rw pod te tasme co sa hdd ale w pin tam gdzie powinny byc podlaczone dyski to dziala
[Edited on 30/8/2004 by Cyber=)]
Gdy podłaczam cd-romy pod ten pin gdzie powinno byc czyli ten drugi to juz niedziała tylko pokazuje jakis zamazany caly ekran i dupa albo jakies cyferki bzdury na ekranie
Nic kompletnie nie rozumiem co tam nagryzmoliles, ale polecam sprawdzenie na innej tasmie.
ehh ciezko wytłumaczyc
za 10 minut bede posprawdzam ^^
Witam
Co to morze byc ?
:E
Błędy zaznaczone kursywą. Proponuję słownik ortograficzny :E
Gdy podpinam cd-rom i cd-rw pod te tasme co sa hdd ale w pin tam gdzie powinny byc podlaczone dysk to dziala
5x to czytałem i nie kumałem o co chodzi... Dopiero za 6 razem oświecenie...
Proszę wyrażaj się prościej. Każdemu ułatwisz sprawę.
[Edytowane: 30/8/2004 przez Mi.B]
O... Boro666... witam...
Rozwalimy wątek tak jak wczoraj ten o aparatach cyfrowych :question:
:E
Żartuję
:E
Żartuję
Klaniam sie nisko. Kuszaca propozycja, ale spiacy jestem troche, wiec i malo zywiolowy :)
No i lipa podlaczałem rom i cd-rw pod inny kabel i wykrywa jakies bzdury.
Podlaczylem cd-rom i cd-rw tam gdzie sa podlaczone dyki i wykrywa eleganco.
A dysko podlaczylem tam gdzie cd-rom i lipa.
Niemozliwe ze jest uszkodony port nawet nic z nim nierobilem i niedotykałem !
Gość M.a.R.e.K
Nerwusie na początek proponuję NERWOSOL, dostaniesz w każdej aptece.
Ty za to wspaniale umiesz pisać i czytać po polsku.
Napisałem w znaczeniu prawdopodobieństwa, ponieważ sam miałem taki przypadek, gdzie bios nie wykrywał poprawnie dysku, Fujitsu miał bad sectory.
Ustaw w biosie autodetekcję, bądź wpisz ręcznie dane dysku.
10x to posprawdzaj (zworki, taśmy) "CyberQ" :hahaha:
Trzeba było przed podłączeniem nowego urządzenia usunąc to, które było na kanale IDE do którego podpinałes dysk. Takie odłączene np.: CD-ROM'u i podpięcie w jego miejsce innego urządzenia np.: HDD może skutkować podobnymi kłopotami
[Edytowane: 30/8/2004 przez artkom]
Jak morze miec cd-rom albo cd-rw uszkodzone bad sectory ??
tjaaa a morze jest szerokie i głębokie...
:pzdr:
Gość M.a.R.e.K
Ciężko się domyślić, że chodziło o HDD... ehhh
Z tej gmatwaniny niezrozumiałego tekstu, który wypociłeś ciężko stwierdzić co już Ci się popsuło, może wszystki napędy szlak trafił :P
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
