Boro666
Phenom X4 9850 Black Edition - dobre chlodzenie
Czy moglby mi ktos polecic jakies dobre chlodzenie na AM2 pod Phenoma 9850BE, tak bym mogl go jeszcze lekko podkrecic? Mam obecnie Scythe Ninja 2, ale niestety cos chyba jest nie tak z tym zaczepem na AM2 i nie moge porzadnie docisnac radiatora do procka. Niby jest regulacja, ale jak dam na najkrotsza nozke, to nie chwyta o wypustki w koszyczku wokol socketa. Przez to osiagam dosc kosmiczne temperatury. Przy obciazeniu 100% mam jakies 60-62 stopnie celsjusza. W idle kolo 47. Moim zdaniem to jest zdecydowanie za duzo. Dobrze by bylo, gdyby w razie mozliwosci mialo zaczep, a nie ta krzyzakowa klamre wkrecana od spodu obudowy.
Dodatkowo nie moge sie doszukac jaka wlasciwie temperatura jest krytyczna dla tego procka. Przewija sie 61 stopni, ale to chyba jest standardowa pracy pod obciazeniem? Oczywiscie na stronie AMD nie jest to jasno napisane.
Przy 75*C miałem restarty - prawdopodobnie zadziałał wyłącznik termiczny. IMO maks. 65*C do pracy 24/7, 70-72*C do benchowania.
Phenomy mają 70oC, chyba.
A jakie napięcie masz ustawione, może zmiana, albo lekki undervoltage zmniejszy temp?
Bo ciężko znaleźć coś lepszego od Ninja
Chcialbym go trzymac 24/7 wlasnie pod obciazeniem 100%, czyli bym mial jakies 62 stopnie. Niby nie jest to jakas mordercza temperatura, ale wolalbym sie upwenic. Niestety procki sa jakos niezbyt popularne i ciezko sie dowiedziec jak pracuja u innych. Ale na pewno troche mnie uspokoiles, bo poki co bez krecenia moze byc. A ty czym chlodzisz swojego?
Jade na standardowym 1,25V. Poki co nie majdrowalem nic z podbijaniem, bo nie chce zjarac sprzeta ;) Co do Ninjy, to moze i jest dobry, ale zaczepy ma jakies z dupy... :E
Zalman CNPS9500 + wentyl 14cm@5V nad nim (w Antecu). Tyle, że ja mam 8750BE.
IMO w twoim wypadku albo kwestia zbyt wysokiego napięcia (może płyta podbija i masz 1,35V - a to już dość dużo dla czterech jajek) albo problemy z wentylacją w obudowie. Wentyla na Ninji też raczej chyba nie masz na 12V puszczonego?
Obudowe mam Chieftec Aegis, wiec raczej przewiewna z dodatkowymi dwoma wiatrakami 120mm. Jak zapuszczalem AMD Overdrive, to ewidentnie mi wyswietla 1,25V. Plyta to Gigabyte 790X. Wiatrak zalozylem Acutake. Jest troche wydajniejszy i idzie 1200rpm.
Ja używam karakorum i mam w stresie 45-47 stopni. Tani a zakładanie to łatwizna.
Ps.Pastę polecam zalmana -stg1
A on ma zaczepy, czy ta taka klamre X? No pasta poki co silikonowa od kompletu. Ale nie wiem, czy nie lepiej by bylo dorwac te takie plastry termoprzewodzace, to by mzoe zwiekszylo docisk.
Boro666 masz możliwość dodania drugiego wiatraka, by jeden dmuchał na finy radiatora, a drugi wyciągał powietrze? Ja tak chłodzę HP100AlCu Lite i dwa wentyle swojego podkręconego 9500. Nawet z Vcore na 1,565V i zegarze 2671MHz w stresie (Prime95) nie przekracza 65oC.
Mam tak ustawione, ze wiatrak na radiatorze wieje w gore do zasilacza, ktory wyciaga. Na tyle obudowy wiatrak 120mm zasysa i dmucha od boku, a w suficie obudowy jest jeszcze jeden 120mm wyciagajacy. Tak wiec ruch powietrza jest dosc duzy. Byc moze odwrocenie tego bocznego by cos dalo? Tzn. tak by takze wyciagal.
Ma zaczepy z 2 stron.
http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...y,id,53202,s,1/
Tutaj możesz zobaczyć.
Czyli tak standardowo, ze nie musze wykrecac koszyka. Musze sie nad tym zastanowic. Najwyzej sprzedam Ninje.
A próbowałeś modyfikować zaczep Ninja? Może nie trzeba będzie szukać innego chłodzenia?
Fakt, Pentagramy mają śmiesznie łatwe mocowanie i dla AMD i dla Intela.
IMHO albo coś źle robisz z tym coolerem albo masz za słabo wentylowaną obudowę. Tutaj masz moją reckę ale z coolerem Scythe Katana2.
Mój 9850BE chodzi w idle na 40 stopni a w stresie z trudem osiąga 50
Tyle ze tam zbytnio nie ma czego modyfikowac. Zaczep ma 3 pozycje, ktore mozna wybrac. Jednak tylko na srodkowej chwyta o wypustki od socketa. Jak ustawie na najkrotsze, teoretycznie tak jak byc powinno, to nie da sie ich juz zahaczyc, bo jakos dziwnie na boki odstaja... Nie wiem kto to projektowal, ale zdecydowanie sie nie wysilil.
Moj w idle tez ma ok. 40 stopni, ale pod obciazeniem 100% na wszystkich rdzeniach waha sie w okolicach 60-62 stopnie. Buda na pewno jest dosc przewiewna. Dzis wieczorkiem moze sobie tylny wiatrak odwroce na wyciaganie i zobaczymy. Jednak moim zdaniem radiator jest zimny i winny jest chyba brak docisku. Pewnie Katana ma jednak troche inny zaczep niz Ninja.
http://www.cooling.pl/scythe-universal-ret...dukt,61377.html
Co do chłodzenia ja mam coś takiego i spisuje się świetnie http://www.scythe-usa.com/product/cpu/026/scnj1100p.html
co do zaczepu na am2 niema żadnej regulacji ale trzyma świetnie w idle 30c a w stresie nie przekracza 50 zaznaczę że chodzi cały czas na mnożniku 15x200. Pokombinuj coś z tym zaczepem bo w sumie nic lepszego nie potrzeba, podłóż jakąś podkładkę miedzianą powinno pomóc.
Widzialem tego linka, ale mowilem ze nie chce tych krzyzakow, ktore wymagaja wymontowywania koszyka socketu :) Poza tym latwo cos tymi blachami zewrzec ;)
Cos zakombinuje i zastanowie sie nad podkladka :) Dzieki za rady. Czyli dobrze przypuszczalem, ze mam jednak troche za wysoka temperature.
(...)Czyli dobrze przypuszczalem, ze mam jednak troche za wysoka temperature.
sam pisałeś, że nie ruszałeś napięcia na CPU, a masz wysokie temp. Spójrz na mój sig. Ja podobną temp miałem, gdy bawiłem się zegarem 2671MHz, przy Vcore rzędu 1,565V. Teraz mam zegar ok. 2,5Ghz i w pełnym stresie (Prime95 SmallFFT) mam maksymalnie 57~58oC.
Boro666, jaki masz backplate, na płycie:plastikowy, czy metalowy? Może to jego wina? Ja montażem Pentagrama HP100 (sig) spowodowałem, że Gigabyte GA-MA78G-DS3H który ma plastikowy backplate, wygiął się na ok. 5mm. A procesor miał kosmiczne temp, w idle ok.65oC, w stresie do 108oC (temp w/g programów Everest, HWMonitor, CoreTemp).
sory za ot, ale mam pytanie, czy prime95 obciąży mi cztery rdzenie? czy tak jak orthos tylko dwa?
jeszcze raz sory za ot :E
Samemu nie łaska sprawdzić? To nie boli.
Tak, Prime95 wykorzysta tyle rdzeni/CPU ile sobie życzysz.
Włącz prime, potem ctrl alt delete i tam sprawdzasz obciążenie rdzeni. Trudne?
Po co, przecież w oknie wyboru testu masz coś takiego:
Number of Torture test threads to run
wystarczy podać liczbę, każdy wątek jest wyliczany na osobnym jądrze/CPU
Mozna tez sobie sciagnac AMD Overdrive :P Tam jest "Stability Test", ktory pieknie proca obciazy i pokaze temperaturki itd.
Plastikowy chyba, ale to nie ma znaczenia, bo chlodzenie serio luzno siedzi :E
nie gryźcie :E w necie spotkałem się ze sprzecznymi informacjami na ten temat...
