raven18
Jakie distro dla początkującego i na 128mb ram?
Najważniejsze:
- brak internetu a więc:
-- najlepiej aby można było wybrać wersję pl już podczas instalacji
-- obsługa wszelkiego rodzaju multimediów na starcie
- najlepiej oparta na debianie - np. slackware odpada
- środowisko graficzne windowso podobne - np fluxbox odpada
W kompie procesor AMD 1Ghz, 128 mb ram i gf5200.
Moim faworytem jest Mint na xfce, ale tam znów trzeba sporo dociągnąć aby spolszczyć i jak to będzie działać na 128 mb ram (może trochę mulić ale nie aż tak bardzo). Bądź CdLinux - tylko ten Rox :/ trochę dzika obsługa jak na początek. Wymagania nie wielkie mimo to nie wiem co wybrać, może są jeszcze inne interesujące dystrybucje "out of box"?
debian + xfce
do tego dobrze obie zrobić zrzutrezpozytoriów na dvd wtedy bez problemowa instalacja aplikacji
Niby tak, ale dla osoby z komputerami nie mającej za wiele wspólnego?
nie ważne co zainstalujesz choćby windows to nic nie da bo w tym przypadku ktoś będzie musiał prowdzić administrację tego kompa. Jak ustawsz debian to będą sporadyczne wypadki. A filozofia klikania w xfce jest taka sama
O to chodzi że ja nic nie chcę robić już przy tym komputerze i to ma działać. Jak na razie jest tam windows xp, tylko że wywaliło gdzieś wszystkie kodeki i nic nie działa (muzyka, filmy), wczoraj odwiedziłem szwagra i okazało się że to nie działa od co najmniej 3-4 miesięcy! i nie był nawet w stanie określić co się stało. Liczę na to że pod linuksem takich sytuacji nie będzie - przynajmniej ja jak na razie nic takiego nie zauważyłem.
Debiana nie chce mi się nawet instalować a raczej konfigurować, gdybym miał na to ochotę to sam bym miał debiana a nie ubuntu.
skoro 10 minut to dla ciebie dużo. To ci zostaje każde proste distro + xfce
Próbowałem odpalić minta na maszynie wirtualnej z 128mb ram (nie wiem jaka jest tam skalowalność virtual ram vs ram ale uznałem że 1:1) i nie da rady. Podobnie pewnie jest z xubuntu; dziś ściągnę debiana i zobaczę jak będzie chodził.
Tez polecam debiana. Z debianem po starcie Xow mialem zuzycie ramu ~65mb ramu, z ubuntu mam ~270mb (tyle ze gnome). Jak wybierzesz ubuntu to bedziesz je musial odchudzic i tak, bo za malo ramu jest.
Najważniejsze:
Polecam xubuntu. Instalowalem na celeronie 500 z 256 ramu i wszystko dzialalo ok.
Skoro srodowisko jest najwazniejsze to moze dla szybkosci dzialania systemu lepiej by bylo wybrac enlightment a nie XFCE? Nie wiem na ile to podobne do windowsowego explorera, ale wymagania ma dosc niskie, bo 64MB RAM, XFCE wydaje mi sie ze ma wieksze...<i w sumie do explorera z windy srednio podobne>
Rzecz jasna dystrybucji nie polece tym bardziej, ze i tak nie chcesz nic konfigurowac, wiec i tak bedziesz musial wybrac jakies ciezsze, bardziej wypakowane roznymi rzeczami distro, rzeczami ktore to sprawiaja, ze wiekszosc rzeczy dziala od razu, ale za to caly sys dziala wolniej i zzera wiecej zasobow...
Slowem --> tobie potrzebne lekkie srodowisko graficzne...
Gdyby cos to masz tu niewielki zestaw srodowisk graficznych --> http://www.linuxprogramy.pl/srodowiska-graficzne/
Na podstawie tej listy mozesz zaczac szukac jakie maja wymagania i tego jak wygladaja.
Pozdrawiam.
enlightenment dla poczatkujacego to chyba niezbyt trafiony pomysl
Mint bedzie w sam raz, tylko cos z tym dociagnieciem spolszczenia trzeba zrobic :/
Sprawdziłem minta na 256 ram i chodził całkiem żwawo ale już przy 128 "przywiesza się" na ładowaniu środowiska graficznego. Debiana ściągnąłem tylko że testting (podobno taka stabilna) i wywala na cały ekran
<1>BUG: unable to handle kernel
przynajmniej w virtualboksie bo na dysku nie instalowałem i nie będę.
Odpaliłem jeszcze KateOS, na 128 mb ram działa bardzo szybko (liveCD), chciałem zainstalować ale po 15 minutach i postępie może 2-3% zarzuciłem na razie tej operacji. Sprawdzę jeszcze jak działają na tym multimedia. Mimo to wolałbym zainstalować inną dystrybucję - KateOS średnio mi się podoba.
Co do internetu to nie wziąłem pod uwagę że mam gsm i ewentualnie mógłbym na czas konfiguracji podłączyć swój modem i coś tam doinstalować.
edit:
xubuntu działa ale bardzo wolno - za wolno
może obraz albo płyta uwalona sprawdź
Zainstalowałem - 1.5 h, po instalacji nawet jeszcze szybciej chodzi, błędy tylko są jakieś z zapisem sesji (i w katePKG nie ma chyba żadnej szukajki) Zresztą teraz wątpię trochę czy z Kasią poradzi sobie początkujący. Sporo jest ciekawych dystrybucji - niestety większość wcale albo tylko częściowo spolszczonych:
http://jakilinux.org/aplikacje/menedzery-o...-distro-z-xfce/
jest szukajka. A co do sesji ustaw żeby zaczynął przy każdym uruchomieniu nową
Sesje działają, błąd był powodowany przez Xfmedia, natomiast w katePKG nie doszedłem jak się wyszukuje ale w przypadku braku połączenia z internetem to i tak się nie przyda.
