kowallosu
Strees Prime 2004
Witam ! Przetakowałem swojego E8400 z 3.0 na 3.33mhz. Lipa ale zauwązyłem coś dziwnego. Gdy odpale stress prima (razy dwa bo mam dwa rdzenie, tak gdzieś wyczytalem) i dam priorytet na 9 to po 7 minutach wywala mi error i to bez względu na to jak go przetaktuje. Przy priorytecie x6 test moze się robic cały dzien i błędu nie wywalić.
Co do podkręcania zrobiłem to tak
Mnożnik x9
fsb 370
PCIE nie zwiększałem.
żadnych opcji nie wyłączałem w biosie
Napięcie przesunąłem z domyslnego na 1.3
napięcie ramu domyślne
Mam mobo Asus p5q
i ram A-data extreme 800mhz
proszę o pomoc bo chętnie bym jeszcze dokręcił tego zgrzyta ;]
Mnożnik x9
fsb 370
Mam mobo Asus p5q
witam u mnie jest tak mnoznik9x5 e8500 3.6ghz z 3.16ghz fsb375 pcie 100mhz napiecie cpu mam 1.225 ram 2.0v i na orthos priorytet 9.... 2 godz i ani jednego bledu ale jak dam wyzej sa bledy mysle ze pamiatki nie wytrzymuja nawed jak dam napiecie 2.1v
@kowallosu musisz troche pogrzebać w biosie. Wg mnie ograniczają Cię pamięci i kilka ustawień.
Zmień Dram Frequency na niższe 667MHz i ustaw wyższe timmingi, podejrzewam, że masz 4-4-4-12, ustaw 5-5-5-12.
PCIE Frequency na sztywno 100MHz
Dram static read control - Disabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
Na napięciu w okolicach 1,28-1,3 i 2.0 na pamięciach powinien Ci pójść bez problemu na jakieś 3,7GHz. To tak na początek ;) Dalej już trzeba więcej kombinować.
Ważne też jest to, czy nie masz jakiegoś badziewnego zasilacza 300W
Zakładka Ai Tweaker
CPU Ratio Setting - Auto
FSB Frequency - 444
FSB Strap to North Bridge - Auto
DRAM Frequency - 1066
DRAM Timing Control - 5-5-5-15
DRAM Static Read Control - Enabled
DRAM Read Training - Enabled
MEm. OC Charger - Enabled
Ai Clock Twister - Auto
Ai Transacation Booster - Manual
Common Performance Level - 8
CPU Voltage - 1.3625 (dla pewności)
CPU PLL Voltage - Auto (zjedziesz później)
FSB Termination Voltage - Auto (zjedziesz później)
DRAM Voltage - 2.1
NB Voltage - Auto (zjedziesz później)
SB Voltage - Auto
Load Line Calibration - Enabled
Zakładka Advanced Menu/CPU Configuration
CPU Ration Setting - Auto
C1E Support - Enabled
Intel SpeedStep Tech - Enabled
4GHz powinno być stabilne, chociaż nigdy nie wiadomo. Zakładam oczywiście, że wyposażyłeś się w wydajne chłodzenie CPU.
sliponoga na 2.1 v na pamięciach system mi się zawiesza, wyłącza, albo w ogóle nie wczytuje. Spodziewałem się czegoś więcej bo kazdy polecał te pamięc na tym forum :o A taktowanie dla ram które zalecasz (1066) jest po OC tak?
Timingi mam ustawione na 5-5-5-15 .. Zasilacz markowy of kors 450w. PObawie się :)
Tak, FSB 444MHZ z dzielnikiem 5:6. Czy wykonałeś aktualizację BIOS? Czy dysponujesz 2x1GB czy 2x2GB?
