Cadder
Wielki problem po Oc
Witam
Mam problem ;(
Otoz geneza problemu to proba oc procka
mialem podkrecony jzu do 2,5 ghz i byl stabilny ale jak to zazwyczaj sie zdarza
chcialem wiecej- probowalem 2,6 i 2,7
i o ile przy 2,6 system zalaczal sie to programy z autostartu itp sie zawieszaly i nei mozna bylo nic zrobic to przy 2,7 winda sie nei bootowala
wiec postanowilem wrocic do 2,5 - bylo jednak tak samo jak przy 2,6 , wiec zdzwiony obnizylem do 2,4 , 2,2 a potem do auto ustawien
niestety nic sie nie zmienilo i wciaz nie moge normalnie uzywac kompa - program xfire sie wiesza przy autostarcie, avast wyswietla blad rpc, nie wlaczaja sie firefox, interent explorer etc. patrzylem czy pamieci sie nie zwalily ale memotest nie wykazal zadnych bledow [ ale wydaje mi sie ze sprawdzal tylko jedna cckosc pamieci ?]
Nie za bardzo wiem co teraz robic , wiec prosze o szybka pomoc, z gory wielkie dzieki
sry za pisownie ale po prostu nie potrafie pisac na laptopie w ktorym co chwila automatycznie kursor mi zaznacza inna linijke tekstu -.-
Zresetuj ustawienia BIOS'a :Load Fail Safe
wyjalem nawet baterie
ale nic to nei dalo
Edit: Zrobilem jeszcze chkdsk i wykryl mi bledy ktore naprawil ale niestety nie te bledy ktore uniemozliwiaja uzytkowanei kompa
A próbowałeś formatu ?
Zobacz czy nie zmieniał się częstotliwośc taktowania PCI /PCI-E to może powodować błędy dysku.
PCI- ustawione na 100 tak jak bylo
Sprawdzone Gold memory quick test - 0 błędów
Formata wolalbym nie robic szczegolnie ze nie mam jak zgrac plikow oraz nie wiem gdzie sa obecnie moje plyty z windowsem, sterownikami itp.<- mialem remont isie zawieruszyly
Btw. 3 dni temu instalowalem radiator na procesor[ z odkrecaniem mobo i odczepianiem kabelkow] , ale to raczej nie spowodowało tego ze komp pracowal 2,5 dnia dobrze zeby potem akurat po oc sie zwalic?
Niestety stosunkowo często nieudane o/c powoduje uszkodzenie systemu. Odinstaluje niedziałające programy i zainstaluje je ponownie. Jeśli jest ich za dużo lub nic to nie da to odpal punkt przywracania systemu sprzed tego feralnego o/c i powinno pomóc...
