boliron
Antec gamer nine, problem z ułożeniem kabli
Na początek może zdjęcie foto
Może ma ktoś jakieś pomysły koncepcje lub doświadczenie co można z tym zrobić, buda nie jest taka mała
jednak panuje w niej totalny chaos jest problem z obiegiem powietrza jak sądzę nie mówiąc o estetyce i całej reszcie.
Za każdą pomoc i propozycje serdeczne dzięki.
Opaski samozaciskowe Twoim przyjacielem. Najpierw wypnij wszystko i zostaw tylko przykrecone napedy i plyte glowna. W sumie nawet mozesz pokusic sie o skupienie dyskow w jednym punkcie a nie na calym szkielecie... Mozesz okrecic kable sata przed podpieciem w okol srubokreta. Okragle tasmy PATA moga pomoc ( po co 2 napedy optyczne? )
Nadmiar kabli mozesz spiac razem...
Znalezione:
http://www.blighty-renegades.co.uk/images/...800%20case1.JPG
Jak sie ciesze ze mam starego smoczka i psu z odpinanymi wiazkami ^^
Wygląda to o niego lepiej u mnie jak narazie katastrofa.
Dwa optyczne czasami się przydają jak naprzykład się czegoś słucha i nagrywa jednocześnie.
z tymi kabelkami może pokolei da się coś z nich poukrywać, może za tacką bądź w jakiś inny sposób
Wszystkie niepotrzebne kabel poupychaj z tyłu, taśmy najpierw wsadź w dolną dziurę i wypchnij górną, a nadmiar zostaw z kablami, z kablami od zasilania(dysków, napedów) zrób podobnie, dyski daj jak najbliżej siebie, i zbędną część kabla sata wyrzuć za tackę mobo, do reszty kabli i postępuj tak ze wszystkimi kablami które mają jakiś nadmiar. Na koniec te kable z tyłu można trochę naciągnąć, pospinać i przykleić do tacki mobo taśmą żeby nigdzie nie uciekały. ;)
Zaraz dam jak to u mnie wygląda...
Dziwne ale to Twoj wybor - skoro ciagle sluchasz nagrywajac to jeszcze moge zrozumiec ale jak raz na tydzien... ^^
Co do ukladu - najlepiej rozciagnij na podlodze wszystkie wiazki zasilacza i zaczac od zasilania plyty - jak jest mozliwosc to przymocowac go opaska do szkieletu opaska. Kombinowania troche jest ale IMHO moze wyjsc tylko lepiej. Na spokojnie z <40 opaskami powinienes ogarnac.
A.L.I masz tam puściutko jak tak popatrzę na swoją budę to mam nieodparte wrażenie że nawet paczki zapałek tam nie wcisnę. Jakoś mało otworów w tacce żeby tam wszystko pomieścić jak na mój gust a nie sądzę że miałbym tam coś dodatkowo wycinać
Wcześniej było tego dużo więcej, teraz ubyło o dysk, napęd, normalną karte graficzną i dało sie tez wszystko wcisnąć w te dwa dziurska. ;)
Ja mam jednak 3 dyski w tym jeden ata z przejściówką oraz dwa optczne więc troszke tego się nazbierało.
jakoś nie chce mi się wierzyć że tyle kabli się zmieści w takie małe otworki
Bez przesady że straszny, popatrz na foto w moim pierwszym poście tam dopiero zobaczysz bajzel.
Może sam się pochwalisz co masz w budzie być może nasunie mi to jakieś rozwiązania
prosze bardzo, z tym, ze moja buda to solo, zupelnie inna
Też ładnie. Ja u siebie nie miałem za bardzo jak dać kabli to tyłu, więc wszystko upchnąłem u góry i w zatokach 5,25 :D Dyski zamontowałem w zatokach 5,25, żeby wszystkie urządzenia SATA były w jednym miejscu.
No ładnie ładnie tylko obawiam się że doprowadzenie mojej budy do takiego stanu jak powyższe może okazać się nieco ciężkawe
biorąc pod uwagę 3 dyski i 2 optyczne
U mnie wyglada to tak:
Tez jeszcze jest bajzer ale jak przyjdzie mi procek to troche to jeszcze uporzadkuje.
Zacznijmy od tego za ta buda nie jest zupelnie przystosowana do chowania jakich kolwiek kabli. To najwiekszy minus tej obudowy.Kupujac ta obudowe niezbedy jest zasilacz z odpinanymi kablami jesli myslisz o jako takim porzadku z kablami.
jedyne co pozostaje to pospinac kable opaskami zaciskowymi i to tyle.
Mialem ta bude i ten sam problem
Dokładnie, poza tym niektóre kable od zasilacza są za krótkie, musiałem kabel 8pin upchnąć między płytę główną a tylną ściankę, porażka jeżeli chodzi o układanie kabli, jedynie zakupić przedłużacze 24pin i 8pin. Nie chciałem tego robić ale chyba zmiana na inną obudowę będzie dobrym wyjściem.
Panowie budę posiadam od dość niedługiego czasu więc o ewentualnej wymianie raczej mowy nie będzie.
trzeba sobie radzić z tym co mam nic innego nie zostaje jak tak patrze na wasze zdjątka widzę że jeszcze kupa roboty przedemną.
Widać trochę poplątane ma ten antec ale w porównaniu do mojej sztuki to i tak miodzio jest.
Ja mam znacznie więcej i sporo gęściej, a budy nie zmienię bo kasy brak a poza tym ta jest dość nowa.
Właściwie top nie wiem co poza względami estetycznymi oczywiście zmienia taka plątanina ma to na coś jeszcze jakiś bardzo szczególny wpływ?
Gorszy przepływ powietrza, bo kable zatykają koszyki, przez które dostaje się powietrze.
