HΛЯPΛGŌN
Im cieplej w domu, tym wyższe napięcie na procesor?
Zaobserwowałem dziwne zjawisko na moim E6300.
Jak mam 18*C w pokoju to Orthos pracuje bezbłędnie. Z kolei jak mam np. 27*C to po paru/parunastu sekundach wywala się błąd.
Natomiast jak podniosę napięcie na procesor (z 1.350 do 1.368) i włączę ponownie Orthosa, to wszystko wraca do normy.
I czegoś w tej zagadce nie rozumiem. Czemu w wyższej temperaturze pokojowej, procesor potrzebuję większego napięcia do prawidłowej pracy?
Wydaje mi sie, ze chodzi o to, ze kiedy temp w pokoju sie podwyzsza to takze cpu jest bardziej gorace, domyslam sie ze kreciles proca, wiec wiesz o tym :P
Czy ty umiesz czytać ?
Gość Dr.Kafar
Prawdopodobnie temperatura w pokoju nie jest czynnikiem powodującym problem - ot taki zbieg okoliczności. Prędzej obstawiał bym wilgotność powietrza ;E (taki żarcik, aby nie było ;p )
Jak długo jedziesz na Orthosie przy tych 18 stopniach?
Nie ma nic w tym dziwnego, ani ciekawego, wyższa temperatura pokojowa=wyższa temperatura cpu szczególnie pod obciążeniem, a ta przekłada się na niższą jego stabilność i na odwrót, dlatego potrzebuje wspomagania w postaci podniesienie vcore. Nie podałeś w swoim poście najważniejszej informacji, jakie są różnice temperatury cpu po obciążeniem przy niższej i wyższej temp. pokojowej.
Poczytaj o nadprzewodnictwie krzemu ;)
Im cieplej tym większy opór a więc i większe napięcie trzeba zastosować.
A przy okazji może sekcja zasilanie się przegrzewa i nie trzyma stabilnie wszystkich faz ?
Pokój 18*C - IDLE 32-35*C, STRESS 45-48*C, vCore 1.350V - Orthos 30' stabilnie
Pokój 27*C - IDLE 44-46*C, STRESS 53-56*C, vCore 1.350V - Orthos niestabilnie, błąd po paru sekundach
Pokój 27*C - IDLE 44-46*C, STRESS 53-56*C, vCore 1.368V - Orthos 30' stabilnie.
Poza tym jest spora różnica napięć ustawionych w biosie i odczytywanych za pomocą CPUZ.
Przykładowo ustawiam 1.368V, a odczytuje w stresie 1.328. Nie wygląda to fajnie. Może kiedyś zmienię mobo.
Raczej kwestia fochow plyty. A co do tego co wyswietla CPU-Z - pomiar softwareowy to po pierwsze. Bo vdrop realny bedzie o wiele nizszy. Dawno temu znalazlem wykaz napiec na P5N-E pomiedzy ustawionym w BIOSie napieciem, realnym odczycie miernikiem a wyswietlanym przez soft Asusa chyba... Wlosy sie jezyly na widok odchylen...
30 minut to żaden test stabilności u mnie potrafiło wywalić do 5 minut i na tych samych ustawieniach po ponad 3h (na ''rozgrzanym'' kompie za sprawą ramu jak podejrzewam ), jeśli podwyższenie napięcia daje ''stabilność'' to takie zostaw bo co to za różnica między 1.35V a 1.37V :Up_to_s:
