Screamer
Zalman GS1000 - moje wariacje
Zalman GS1000 i moje wariacje
worklog
Spis treści:
Wariacja I - pierwsze starcie
Wariacja II - drugi stopień ciszy
Wariacja III - przeminęło z wiatrem
Wariacja IV - klątwa czarnej dziury
Wariacja V - oświecenie
Wariacja VI - oświecenie - reaktywacja
Wariacja VII - thermalrightowe szaleństwo
Wariacja VIII - Radeon w lodówce
Wariacja IX - szybki rzut na matę
Wariacja X - thermalrightowe szaleństwo c.d.
Wariacja XI - zemsta Chińczyka
Wariacja XII - cisza absolutna
Wariacja XIII - diabeł tkwi w szczegółach
Wariacja XIV - need for speed
Wariacja XV - twardy orzech do zgryzienia
Epilog - GS1000 pod młotek
ciągu dalszego nie będzie ;)
Cześć,
Niestety moja nowa buda Thermaltake Soprano, którą mam zaledwie od dwóch tygodni nie spełnia moich oczekiwań, przede wszystkim ze względu na ilość miejsca w środku. Szybko więc postanowiłem się z nią rozstać, dopóki jest jeszcze nowa i mogę odzyskać większą wartość (ktoś chętny? zapraszam ;)).
Ale nie o tym miało być. Nowa buda, którą zamierzam zamówić to Zalman GS1000. Prezentuje się tak, jeśli ktoś jeszcze nie widział:
Tu możecie obejrzeć ją dokładnie. Piękne wykonanie, ogrom miejsca w środku, perfekcyjne chłodzenie (od dołu do góry) i dyski z możliwością szybkiego wypięcia (hot swap) to tylko niektóre zalety.
W miejscu gdzie będę ją zamawiał, mam możliwość wycięcia profesjonalnego okna o dowolnym kształcie i rozmiarze za grosze. To, czy się na to zdecyduję, zależy od tego czy będziecie w stanie pomóc mi rozwiązać dylemat: jak to cholerne okno ma wyglądać? :szczerbaty:
Jedno jest pewne: ma to być prostokąt (lub kwadrat). Pobawiłem się trochę w photoshopie i "wyciąłem" kilka okien (bebechy sa oczywiście przykładowe). Kolejny dylemat jest taki, czy rogi okna mają być zaokrąglone czy nie...?
Poniżej kilka wariacji. Szczerze mówiąc najbardziej podoba mi się okno wielkości płyty ATX (dwa ostatnie, jedno z zaokrąglonymi rogami). Nie widać wtedy ani kabli ani innych zbędnych rzeczy.
Co myślicie? Może macie jakieś inne pomysły? Czy wycięcie okna nie osłabi za bardzo sztywności obudowy?
Tak wygląda bok obudowy przed operacją (boczny panel jest aluminiowy):
A tak mógłby wyglądać po operacji:
Co mi poradzą starzy wyjadacze?
Tak na wstępie, fajna buda :) A wracając do tematu to najbardziej podoba mi się projekt 2. z tym że zaokrągliłbym rogi i okienko zrobił ciut mniejsze żeby nie było widać tych kantów szkieletu obudowy. A czemu to a nie projekt 6? :) Jakoś za małe to okienko mi się wydaje, a gdybyś kiedyś nabrał ochoty na wc to w tym większym oknie będzie ładnie widać rezik i resztę układu :)
Pozdrawiam.
Mi osobiście podoba się prawa górna.
:thumbup: Prawy górny róg jak dla mnie najlepszy ;) Sam płyta też nie wygląda źle ale np jak przyjdzie czas na zabawę w WC to niestety format płyty ATX będzie do tego za mały żeby pokazać wszystko :P
Prawy górny najlepszy :D nie widać zatok napędów i zbędnych rzeczy tylko to co nas interesuje: "bebechy kompa" ;)
Mi najbardziej podoba się koncepcja 1 rząd, prawa strona :thumbup:
Tylko nie wiem jak będzie ze sztywnością całej konstrukcji, jeśli wytniesz okno tak blisko tylniej krawędzi.
Na moje oko to zostaje tam ~4 centymetrowy pasek aluminium...
Ojojoj, ile opinii :D
I dobrze. Każda opinia się liczy. Widzę, że większość z Was skłania się do pokazania całej wnęki bez dołu (projekt 2) z zaokrąglonymi rogami. Hmm... w sumie... czemu nie? Ta obudowa pozwala do dobry cable management i można pochować niema wszystko. Wyglądałoby to mniej więcej tak (oczywiście kable ułożyłbym lepiej):
Odległość od góry i od tyłu 3,5-4cm (symetrycznie), żeby zachować sztywność boku. Do tego pleksa wewnątrz, większa od otworu i mocowana na śruby (sześciokątne nakrętki na zewnątrz). To też powinno usztywnić bok, w porównaniu do montażu na uszczelkę. Co myślicie? Chyba macie rację z tym większym oknem (na razie nie myślę o WC, ale niedawno nie myślałem w ogóle o OC... więc to się może szybko zmienić :))
Pleksa będzie bez żadnych otworów dodatkowych na wentylatory, przewiew w obudowie mają zapewnić fabryczne miejsca, wytnę tylko kratki i zastosuję odpowiednie filtry. Czekam na dalsze Wasze sugestie i propozycje. Zastanawiam się jeszcze nad pomalowaniem wnętrza na czarny mat.
Hmm według nazewnictwa z pierwszego postu to jest to projekt 3 (teraz już 2 ;)) Ale właśnie o ten mi chodziło :thumbup::)
Ja bym w ogóle nie dawał żadnych śrub ;) pięknie wygląda przyklejona szyba na silikon do boku i też bardzo mocno się trzyma, mam tak u siebie zrobione okno i do tej pory szyba nie odpadła ;)
rowniez polecam projekt 2. Gdybys wycial okno o wymiarach plyty ATX, przy patrzeniu pod kątem po prostu bys malutko widzial
Hmm według nazewnictwa z pierwszego postu to jest to projekt 3 Ale właśnie o ten mi chodziło
Tak, tak, nazwy plików wprowadziły zamieszanie :D Ponumerowałem zdjęcia w 1 poście dla łatwiejszej identyfikacji.
Chyba faktycznie macie rację, że okno powinno być większe. Coraz bardziej skłaniam się do projektu nr 2 (powyżej). Myślę jeszcze czy zaokrąglić rogi, ale chyba tak, ponieważ cała obudowa nie ma za wiele ostrych krawędzi, więc kąty nie będą pasować.
Ja bym w ogóle nie dawał żadnych śrub pięknie wygląda przyklejona szyba na silikon do boku i też bardzo mocno się trzyma, mam tak u siebie zrobione okno i do tej pory szyba nie odpadła
Mi nie chodzi o to, czy nie odpadnie, ale raczej o względy estetyczne i porządek. Czy jeśli masz przyklejoną na silikon, to pomiędzy krawędzią obudowy a szybą nie ma szpary, w której zbiera się kurz? Wydaje mi się, że po przykręceniu szyba ma szansę lepiej przylegać, ale może się mylę.
No właśnie i jeszcze wybór materiału. Pleksa, akryl, coś innego? Jakiej grubości? Macie jakieś sugestie? I co z tym malowaniem? ;)
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, rozjaśniliście mi sporo, zapraszam z kolejnymi sugestiami. Muszę to wszystko dokładnie przemyśleć, żeby nie wywalić 500zł na budę, która nie będzie mi sie podobać :szczerbaty:
Wariacja I
czyli pierwsze starcie
A więc tak.
Buda jest u mnie już od ponad tygodnia. Na razie zrezygnowałem z okna, zamontowałem wszystko i zacząłem się delektować nowym pięknym meblem.
Szybko jednak odezwała się we mnie chęć "zrobienia czegoś" ;) No bo jak tu nic nie przerobić skoro ta buda aż się o to prosi? Wcześniej zastanawiałem się nad pomalowaniem wnętrza na czarno, ale pomyślałem, że wykleję je matą bitumiczną, co będzie miało 3 plusy: poprawi wygląd, wyciszenie i usztywnienie. Przy okazji postanowiłem wyciąć znienawidzone i zbędne kratki w otworach wentylatorów. No i zacząłem właśnie od tej drugiej czynności. Zapraszam na skrót wydarzeń z całego dzisiejszego dnia.
Miejsc na 120mm wentylatory w tej budzie jest 5. 2 x dół, 2 x góra i 1 x tył. Wszystkie są wykorzystane. A w zasadzie 4 ponieważ jedno dolne miejsce jest tylko otworem, przez który powietrze zasysa wentylator w zasilaczu. Tak wygląda obudowa od spodu:
Po zdjęciu dolnego panela, widać znienawidzoną kratkę, której postanowiłem się pozbyć jak i wszystkich jej podobnych.
W ruch poszły nożyce do blachy. Poszło gładko. Zostały postrzępione skrawki, które sprawnie usunąłem kombinerkami i lekko opiłowałem brzegi.
Jednak po przymierzeniu spodu nadal drażnił mnie ten czarny plastikowy "grill" na całym dole. Z tym też coś trzeba było zrobić.
Najpierw jednak zamontowałem wentylator. Przykręcałem na śrubki, bo w perspektywie wyklejenia wnętrza matą bitumiczną nie miało znaczenia czy użyję śrubek czy kołków. Gumowe pochłaniacze drgań pełnią tutaj rolę uszczelek, bo po przykręceniu samych grillo-filtrów pomiedzy nimi a blachą powstawała szpara, przez którą do środka mógł dostać się kurz.
Po lewej otwór, przez który będzie zasysał zasilacz.
Czarna kratka, również została odpowiednio przycięta, aby odsłonić otwory. Nie wyszło zbyt pięknie z braku odpowiednich narzędzi, ale to nie ma znaczenia bo jest kompletnie niewidoczne.
W tym samym czasie zawitał kurier z matami, mogłem więc oderwać się na chwilę od dziur i zobaczyć jak będą sprawować się maty. Na pierwszy ogień poszedł boczek i "podłoga" w budzie:
A tak buda wyglądała w środku, po zdjęciu górnego panela. Postanowiłem połączyć wycinanie kratek z oklejeniem całego (prawie) wnętrza budy. W końcu była przecież sobota ;)
Następnym krokiem było więc wycięcie dwóch kratek w górnej części. Metoda analogiczna jak na dole: nożyce, kombinerki a potem pilnik.
Następnie zabrałem się za wyklejanie matami głównej części wnętrza budy. Przypominam tutaj wygląd wnętrza - mata miała być przyklejona dookoła płyty głównej (pod płytą nie przyklejałem, żeby się za bardzo nie grzała) z wycięciem otworów na kable i zamocowaniem ochronnych plastików widocznych na zdjęciu.
Jak obmyśliłem, tak też zrobiłem. Pierwszy kawałek przyklejony i pierwszy otwór ukończony. Widok z przodu i z tyłu.
Ukończone wszystkie otwory, wyszło idealnie. Widok z przodu i z tyłu.
Następnie zabrałem się za "sufit" i dalej naokoło płyty. Tutaj otwory na wentyle jeszcze nie wykończone.
Ostatnie chwile tylnej kratki. Pozbyłem się jej bardzo szybko...
Oklejając tył musiałem się nieźle nagimnastykować ale efekt był zadowalający:
Następnie okleiłem dolną komorę (tam gdzie zasilacz) i mogłem już zamontować wentylatory. Wyglądało to następująco:
Został pasek na dole pod płytą główną, szybko trafił na swoje miejsce i buda była już gotowa do montażu podzespołów:
Montaż przebiegał sprawnie, wręcz przyjemnie (jak zwykle) a efekt przeszedł moje oczekiwania:
Trochę mi się zeszło z układaniem i chowaniem kabelków.
Z efektu jestem bardzo zadowolony. Obudowa jest sztywniejsza (mimo wyciętych kratek) i sporo cięższa. Według mnie wygląda o wiele lepiej:
I jeszcze w trakcie pracy. Jest ciszej, zdecydowanie. Co ciekawe temperatury nie wzrosły a spadły - myślę, że to zasługa zaklejenia matą wszystkich zbędnych dziurek, tak aby tylko wentylatory regulowały przepływ powietrza. Wszystkie wentyle podłączone są pod regulator Zalmana ZM-MFC1 Plus (na grafice i na górze w parach) i pracują na minimalnych obrotach.
I już zaczynam się zastanawiać co dalej :D Wpadłem w nałóg modyfikacji. Następne co zamierzam wykonać, to uszczelnić panel frontowy i wyciszyć dyski. W dolnym banku dysków obmyśliłem skrzynkę bitumiczną z wykorzystaniem elementów obudowy. Ale to już następnym razem (dobrze, że dziś śpimy o godzinę dłużej ;))
zdecydowanie najlepsze zdjęcie... masz talent-zręczny jesteś więc czekamy na te okno:
i pytanie, jak wygląda wiatrak tylni od zewnątrz?
Okno chyba jednak będę robił sam, a to już muszę dokładnie przemyśleć i mieć kolejną zupełnie wolną sobotę.
Co do tyłu, to niedoskonałości po wycięciu kratki przykryłem ramką po starym filtrze ;) Muszę ją jeszcze jednak zdjąć i odpowiednio wygiąć bo odstaje.
EDIT:
Cholera... Obok mnie stoi wieża Philipsa MC i200, która ma zamontowany wentylator i najgorsze jest to, że teraz słyszę tylko ten wentyl :D:Up_to_s: Nie chcę się jej pozbywać,bo jest z dostępem do internetu. Chyba będę musiał ją rozkręcić i zobaczyć co tam siedzi. Pewnie jakiś 40mm więc ciężko bedzie znaleźć coś cichego...
uzyles twardych mat czy miekkich bo tez mam zamiar okleic mojego chiefteca, teraz pytanie czy naprawde uciszyly w minimalny sposob twoj komputer? :D
bardzo dobra robota, najważniejsze jest to, że robisz wszystko starannie i dokładnie :) za co masz u mnie dużego +
ładnie te maty wyglądają ;) teraz czekam na okienko
Też chciałbym się dowiedzieć czy te maty naprawdę wyciszyły komputer i słychać różnice?
