adonim
Intel Core 2 Duo E6850 3.00GHz 4MB L2 1333MHz 65nm
Intel Core 2 Duo E6850 3.00GHz 4MB L2 1333MHz FSB
[porównanie na tle mojego starego Pentium Dual Core E2160]
Procesor został zakupiony/zamówiony dnia 06.10.2008 roku od użytkownika "jacekcz" z konkurencyjnego dla PClaba polskego forum [linka z wiadomych przyczyn nie zamieszczam :-)] - a cena zakupu tego procesora C2D E6850 uwzględniajac różnicę ze wcześniejszej sprzedaży mojego E2160 za sumę 115zł, wyniosła mnie tylko 135zł :-D - normalnie czysty interes :thumbup: . Procesor jest w wersji BOX - brakuje w nim tylko chłodzenia 'box' którego i tak nie chciałem od sprzedającego z względu na to iz posiadam Pentagrama Karakorum.
Gwarancja nadal ważna ofkors do dnia 19.07.2010 :-D
1. WSTĘP >>>
Dane techniczne>
Pierwsze C2D pracowały z magistralą 266MHz i były zbudowane w oparciu o rdzeń Conroe w rewizji B2. Intel zafundował nam jednak małą rewolucję przedstawiając nowsze modele, w których podniesiono FSB do poziomu 333 MHz. Zastosowana rewizja G0 charakteryzowała się również nieco niższą temperaturą pracy oraz wyższymi możliwościami OC. Najwydajniejszy z owej gamy procesorów - E6850 działa z częstotliwością równą 3 GHz, co sprawiło, że jest on wydajniejszy niż bardzo drogi X6800 (2.93 GHz), chociaż jednocześnie - w porównaniu do wszystkich jednostek centralnych w wersji Extreme Edition - nie posiada możliwości zmiany mnożnika w górę.
Specyfikacja techniczna
Procesor działa z zegarem 3GHz jako domyślną częstotliwością, mnożnik procesora to x9.
Czyli Core 2 Duo E6850 posiada najwyższą częstotliwość pracy zegara z procesorów Core' opartych na mikro-architekturze Conroe 65nm. Nominalne napięcie v-core tego modelu to 1.35V.
Ilość pamięci cache poziomu L2 to to 4MB - jest to ilość jak na 65nm bardzo pokaźna - co tu mówić - największa w procesorach Core2Duo 65nm
Więcej pamięci L2 posiadają jedynie modele z serii E8xxx 45nm - gdzie ilość ta to 6MB cache L2 .
2. TESTY SYNTETYCZNE ->
PLATFORMA TESTOWA >>>
Gigabyte GA-P35 DS3
Intel Core2Duo E6850 3.0GHz
2 x 1 GB DDR2 Patriot LLK 800 CL4 EPP
EVGA e-GeForce 8800GS [OC]
Seagate 7200.9 SATA - 160GB
Pentagram Silent Force 370w
testy z 8800GS >
sterowniki -
Windows VISTA;
178.13 32bit modded by side
TESTY BEZ OC
TESTY CPU
Super PI 1.5 mod
17.802 sek.
wynik okazały - co tu mowić niewiele gorszy od rekordowego uzyskanego na E2160 @ 3.4GHz [17.531 sek]
PCMark2005
Vista >
6.709pkt
FRITZ 9 Chess Benchmark
3.941pkt
E2160 @ 3.4GHz
4.483pkt :-)
niezwykle okazale jak na serię Dual Core
AiBench
31 sekund z ułamkiem
E2160 @ 3.4GHz
Cinebench R10
5.390pkt
E2160 @ 3.4GHz
5.650pkt
TESTY Z GPU
EVGA 8800GS [OC]
Forceware 183.15 Vista 32bit modded by side
EVGA e-GeForce 8800GS 550/800/1375 > 678/1018/1709
Intel Core2Duo E6850 3GHz
3DMark2003
Vista >
34.258pkt
E2160 @ 3.4GHz
Vista >
33.975pkt
2005;
Vista >
17.692pkt
E2160 @ 3.4GHz
16.901pkt
2006;
Vista >
10.913pkt
E2160 @ 3.4GHz
Vista >
11.178pkt
Temperatura ustabilizowana po około 5 godzinach testów;
postaram sie - ale blizej by było mi jakbym wiedział jakie np. testowac - oprócz Crysisa Warhead :-D i Stalkera Clear Sky czy COD-a 4 MW -bo te to musowo.
Testy ze wskazaniem minimalnego FPS-u w grach
COD4 Modern Wafware
akt 1
BAGNO;
ustawienia;
2008-10-14 09:08:12 - cod4 mw - akt 1 bagno
Frames: 51958 - Time: 999400ms - Avg: 64.035 - Min: 34 - Max: 206
CRYSIS Warhead
ustawienia;
testy później powtórze - coś mi się pochrzaniło w Crysisie - bo niewiadomo na jakich ustawienaich bym nie grął czy to na 1024/entuzjasta czy na 1280/gracz czy nawet na średnich [1280/standard] gra nie jest wogóle płynna i grywalna - ponieważ stale utrzymuje się poniżej 20kl/s :mad:
Zrobię dziś reinstal - i może to pomoże.
Podejrzewam, że dzieli go przepaść przy twoim procku :)
No nie jest to wielka przepasc.
Mialem okazje porownac wynik z super pi. U niego na 3GHz jest 17.802 , na 8200 przy 2.66 jest 17.6xx :)
TESTY SYNTETYCZNE PO OC
1.
wyniki OC przy 3.5GHz bez zmiany napięcia
OC E6850 na 3.5GHz bez zmiany napięcia
Super PI
E6850 3.5GHz
15.288 sek
PCMark2005
8.686pkt
FRITZ Benchmark
4.579pkt
AiBench
29 sekund z ułamkiem
Testy z GPU
EVGA 8800GS @ 678/1025[2052]/1751
Windows Vista Ultimate 32bit
forceware 178.13 modded by side
2003 >
35.294pkt
2005 >
:o:o:o szok jak dla mnie
19.627pkt
bariera 20.000pkt padnie dziś wieczorem jak wrócę o 19.00 z pracy :Up_to_s:
2006 >
11.413pkt
2.
wyniki OC przy 3.7GHz przy napięciu 1.456v
walidacja na 3.7GHz 1.456v
SuperPi
14.898 sekundy
Fritz
4.990pkt
PCMark2005
9.103pkt
AiBench
27 sekund z ułamkiem
Testy z GPU
EVGA 8800GS @ 678/1032[2064]/1763
2003 >
35.688pkt
2005 >
20.200pkt :cool:
bariera 20.00 padła tak jak zapowiadałem :thumbup:
2006 >
11.621pkt
Aquamark3
102.078pkt
3 > TESTY SYNTETYCZNE PO OC
3.
wyniki OC przy 3.9GHz przy napięciu 1.552v
walidacja na 3.9GHz
SuperPI
13.547 sekundy
FRITZ
5.090pkt
EDIT >
o dziwo to przy zegarze 3.8GHz osiągnąlem jak dotychczas najwyższy wynik w Fritz Benchmark - wynik który wynosi 5.155pkt
poprawka >
5.301pkt przy 3.8GHz
EDIT >>>
4 > TESTY SYNTETYCZNE PO OC
4.
wyniki OC przy 4.0GHz przy napięciu 1.552v
walidacja na 4.0GHz
4005MHz
SuperPI
13.015 sekundy
Mocne jest to, że w 3dsmarku 05 mam 17k przy 9600GSO 768MB i E2140@3.12ghz (Ty 20k), a w o6 ponad 12k (Ty 11600) :P Czyżby 05 był tak od proca uzależniony ? :o
Nawet bardzo,sam nie wiem czy to test grafy,czy juz proca.
e2140@3.00ghz-18k na 8800gt
e8400-@4.00ghz-25k...
w 2006 przebiję 12.000pkt - to tylko kwestia czasu :-D - może nawet i dziś :-) bo brakuje mi niewiele - raptem 233pkt.
2. Testy ze wskazaniem minimalnego FPS-u w grach,
ciąg dalszy;
Stalker Clear Sky
ustawienia >
1280/1024
2008-10-15 23:11:47 - Clear Sky
Frames: 23528 - Time: 823546ms - Avg: 55.550 - Min: 18 - Max: 649
Crysis Warhead
ustawienia >
poziom; entuzjasta
cienie; standard
niedługo zapodam screeny z gry Crysis Warhead z wgranym patchem na detale ULTRA - a zapewniam warto poczekać na nie - bo grafa jest spoooro lepsza niz na 'entuzjaśce' :cool: - a wydajność u mnie przy 1280/1024 Ultra? > 28-40fps.
2008-10-18 18:39:55 - Crysis Warhead [entuzjasta, cienie - standard]
Frames: 77412 - Time: 705762ms - Avg: 53.009 - Min: 21 - Max: 97
5 > TESTY SYNTETYCZNE PO OC
5.
wyniki OC przy 3.8GHz przy napięciu 1.525v
w tym poddziale przedstawię szczegółowo wyniki z programu Sandra SiSoft.
SANDRA SiSoft
jednak brak wyników, brak czasu na testy.
A na default jakie masz temperatury podczas orthosa?
Jaka paste uzywasz?
nie testowałem orthosa na defaulcie - tylko na 3.8GHz. Tempy zaś wyszczególnie tutaj.
A pasta to nawet "całkiem całkiem dobra nawet [patrz moja recka E2160 - testy wygrzewania]" jakaś pasta dodana do pentagramu Karakorum. :-)
Tempa w spoczynku na 3.8Ghz to 49-50 stopni.
Ja mam jak w podpisie E6750 i chodzi na napieciu 1.3V na 3.2GHz dalej nie jade bo nie chce zwiekszac napiecia.
Temp za to mam troche wysokie ponad 60C przy taktowaniu 3.2GHz.
Chlodzenie to Scythe Infinity + 12cm wentyl na 3.3V.
Pasta to jakas dolaczana do chlodzenia Scythe.
Wlasnie widzialem wyzej temp, ale w Core temp pisze, ze obciazenie rdzeni 0%.
Bylbym wdzieczny gdybys potestowal proca na 3.GHz i choc na 5 minut puscil Orthosa i Core temp.
oki - w swoim czasie zamieszcze screeny z wygrzewania orthosem na zegarze 3GHz i 3.8GHz.
Mialo byc nastepnego dnia, juz mija ponad tydzien ;)
czas, chłopie czas - a dokładniej z lekka brak ostatnio go.
Podsumowania testów syntetycznych procesora
Cinebench R10
FRITZ
Super PI 1.5 mod
próbka 1MB
TEST
specjalnie dla użytkownika zgf1
pomiar temperatury podczas obciązania procesora programem Orthos przy priorytecie 9.
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
    • Dalej będziemy brali rosyjski tylko pytanie kto będzie pośrednikiem. Może wcale nie być dużo drożej.
    • Mam pytanie odnośnie zakresu pracy monitorów w ramach Hz, czy da się bez komplikacji ustawić 10bit 60Hz? Ewentualnie z uwagi na 1440p mógłbym przyjąć nawet 100Hz tylko czy przy monitorze to się uda? Na TV 55CX mam 120-119-100-60 i poniżej, ale z uwagi na 4k to raczej grałem na 60hz. Teraz zabieram się za monitor i takie 1440p przy 100Hz 10bit było by super
    • Wiem, dlatego albo przesuną premierę dla wszystkich sprzętów, aby np. zoptymalizować XSS. Lecz chodziło mi o to, że R* może wymusić z pozycji "siły" marki GTA VI; usunięcie jakieś opcji z XSS np. RT / cienie / opcji gry, co-op  itd. (a które będzie w XSX/PS5) - a standardowo M$ nie pozwala aby gry się różniły zawartością - aby premiera gry była nie zagrożona. Blokuje im szybszego powrotu do domu po pracy gdyby mieli 3x16 GB konsole, poszło by "kopiuj wklej". Mamy 2x16 + 1x10GB, więc muszą poświęcić czas na XSS - tyle i aż tyle. Niech tylko Rockstar pogrozi (hipotetycznie) nie wydaniem w terminie na XSX|S to M$ da wszystkich ludzi, narzędzia i zrobią "cud" że wyciągną XSX 4k/60 XSS 1440p/60 a PS5 biedne 1080p 30
    • Nic   A to dlatego, że każda inwestycja łączy się z ryzykiem (+losowości itd). Dopiero jeżeli zaakceptujesz istnienie ryzyka, można się zastanawiać nad inwestycjami. Wtedy najniższym stopniem ryzyka będą się charakteryzować etfy pasywnie (słowo klucz) śledzące indeksy makro/globalne. To zazwyczaj produkty o niskiej dynamice zmian ceny (słowo-klucz: zazwyczaj ), optymalizowane pod inwestycje liczone w latach, dekadach. Nim pierwsze piniaszki polecą na giełdę, zdecydowanie warto trochę chociaż się dowiedzieć co to wszystko jest. No i przemyśleć dwie sprawy: a) podatek od zysków kapitałowych (w Polsce ucieczka od niego jest możliwa w przypadku powiązania inwestycji z oszczędzaniem emerytalnym); b) optymalizacją kosztów inwestycji, ta jest krytycznie istotna. Chodzi o to, ile będzie się płacić opłat dodatkowych, prowizji, itd. Niektóre inwestycje w klasycznych np. bankach, firmach brokerskich służą zarabianiu pieniędzy głównie dla banku, firmy brokerskiej. Jak bardzo istotny jest to element i dlaczego jest ważne wyskrobanie każdego procenta pokaże zabawa z kalkulatorem procentów składanych
