lores
Defragmentacja NTFS pod Linem; obrazy partycji XP i Ubuntu;
Witajcie!
Grzebałem trochę w tablicy partycji, co sprowadziło się do wywalenia wszystkiego, stworzenia Ubuntu live'em partycji pod Ubu, XP i dane, i zainstalowania Ubu i Windy. Okazało się, że Winda nie widzi partycji pod dane, która jest w NTFS, ale NTFS utworzonym przez Ubuntu (to był chyba fdisk)! Co prawda partycja pod XP była też tworzona pod Ubu, ale pozwoliłem Windzie przy instalce ją sformatować.
Problemem jest nie sama "widzialność", ponieważ używam IFS-a, który, o dziwo, pozwolił mi przypisać literkę nie tylko ext3, ale i rzeczonemu ntfs! Dzięki temu mam dostęp do plików, ale "nienatywny", co skutkuje jednym poważnym upośledzeniem - nie mogę defragmentować wielkiej (ponad 430 GB) partycji NTFS, która non stop się fragmentuje (co jest potęgowane przez to, że jest prawie non stop pełna do ostatniego b) - programy (próbowałem standard windy i PerfectDisk) nie widzą jej, co jest zrozumiałe...
Jest to o tyle problemem, że na Ubu nie udało mi się znaleźć, o dziwo, żadnego defragmentera NTFS...
FS na dane mam dlatego NTFS, a nie choćby ext3, że do backupów OS-ów używam Acronis Image Home, który potrafi backować i przywracać ext3, ale nie potrafi zapisywać ani wczytywać obrazów na ani z partycji ext3...
Dlatego serdecznie proszę o poradę - są trzy możliwe rozwiązania, przedstawiane przez te pytania:
1. Jak doprowadzić do tego, żeby XP pozwolił na defragmentację? (Może jakoś efektywnie wymusić, może podmienić jakoś tablicę partycji, ale bez kasowania danych)
lub
2. Jak defragmentować wydajnie NTFS pod Ubuntu (8.04.1)?
lub
3. Jakiego back-upera live! użyć, żeby działał i dla Ubu, i dla XP, i żeby obsługiwał zapisywanie i czytanie z ext3?
Ubu jest pierwszym systemem, XP jest używany może 0,01% czasu, ale oba korzystają intensywnie z danych, i oba potrzebują regularnych, niezawodnych backupów, które dotychczas zapewniał sprawdzony Acronis.
Serdecznie Wam z góry dziękuję!
Dzięki za odpowiedź!
Defrag NTFS na Ubu - dokładnie, nigdzie o tym nie słychać.
Backup - odwiedziłem już wcześniej obie strony, ale problemem (starałem się to zaznaczyć) jest fakt, że potrzeba mi skompresowanego obrazu i XP, i Ubu, a zazwyczaj występuje albo to, albo to, m. in. na przytoczonych stronach :( .
Może partition magic coś tu poradzi na tą niewidzialną partycję. Wielokrotnie sam formatowałem dysk za pomocą gparted i nie miałem żadnych problemów.
Spróbuj windows livecd.
Nie mam już windowsa, ale mam po nim jedną partycję ntfs - pozostałość po zdechłym windowsie, wyczyszczona z resztek plików systemowych. Nie chcę jej formatować bo mógłbym stracić gruba. Właśnie ją zdefragmentowałem.
OK, dzięki.
Partition Magic nie daje rady. Sam też wielokrotnie gpartedem formatowałem wszystko i zawsze wykrywała Winda, a tu... Spróbuję Windows LiveCD, chociaż sam nie wiem... Najlepiej byłoby przejść na ext3, ale nie wiem, czym z obsługą ext3 z boota backupować oba systemy :/ .
Może komuś się przyda:
1. Acronis 2009 umożliwia zapis do ext3 i czytanie z ext3 (podobnie jak wersja 9 i 10 - w 11 usunęli tę opcję). Czasami miewa problemy z zapisem/przywróceniem, ale trzeba pokombinować z różnymi możliwościami i w końcu powinno się udać...
2. Po przeformatowaniu partycji na dane na ext3 warto wydać komendę
sudo tune2fs -m 0 /dev/sdxX
żeby usunąć rezerwę miejsca dla roota (domyślnie chyba 5%, co przy partycji 500 GB zabiera 25 GB!).
