Yab
Rozszerzenie *.icc
Wie ktos moze czym otworzyc plik z rozszerzeniem icc pod windowsem xp pro? Wiem, ze jest to profil ustawienia kolorow monitora, jest to tez pewien standard wlasnie ustawienia kolorow, ale oprocz tego nie wygooglowalem czym sie te pliki otwiera
Ale do czego tego konkretnie chcesz uzyc? O ile sie nie myle, mozesz tez taki profil zaladowac np w PhotoShopie, ale nigdy tego nie sprawdzalem.
jest to profil z ustawieniami kolorow monitora czy jakos tak
PPM na pulpicie -> właściwości -> ustawienia -> zaawansowane -> zakładka dot. zarządzania profilami kolorów (Color Management)
No właśnie mam podobny problem, tyle że ja chce otworzyć profil monitora aby zobaczyć jego zawartość.
Jaką zawartość? Chcesz zobaczyć matematyczną definicję gamutu, kalibracji itd?
Profilu możesz użyć do czegoś*, jego zawartość do niczego się ci nie przyda. Chyba że piszesz program, lub sterowniki do spektrofotometru, czy coś w tym stylu ;)
* dzięki niemu Windows będzie wiedział to i owo o urządzeniu, którego profil masz. Oczywiście, sens używania nie jest oczywisty.
Przykładowo, jeżeli to jest profil drukarki, to działa on jedynie w sytuacji, kiedy użyjesz jej w dokładnie taki sam sposób, jaki był użyty przy tworzeniu profilu (czyli w przypadku drukarki: ten sam tusz, papier, sposób druku), oraz będziesz miał na czym oglądać ewentualne dane, które byś chciał drukować z uwzględnieniem profilu (czyli odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie oraz dobry i skalibrowany monitor).
EDIT:
Zdaje się, że jedyna metoda na "obejrzenie" w "normalny" sposób zawartości profilu to wszelkie wizualizery gamutów itd - coś takiego jest używane przy sofcie do kalibracji do wyświetlenia pewnego wykresu. Dalej nie jest to nic dla typowego użytkownika praktycznie użytecznego.
Piszę pracę na ten temat i muszę opisać budowę profilu, co gdzie i jak. Więc potrzebny mi soft do otworzenia profilu monitora, skanera, lustrzanki itp. Muszę podejrzeć zawartość profilu.
Wiem czym jest profil i jak go używać...
Ale przecież "podglądając" jego zawartość, nie dostaniesz opisu budowy...
Myślę że powinieneś zajrzeć na stronkę www.color.org - to strona organizacji, która stworzyła ICC.
Tam jest coś takiego, jak przykładowo "ICC White Papers" - generalnie dużo informacji w temacie. Chyba, nie czytałem :E
