ryuuza
System dziala dopiero po przelogowaniu
Mam taki problem:
po normalnym uruchomieniu laptopa z win xp sp3 na pokladzie wlacze sie pulpit i tutaj sa dwie opcje:
albo sama tapeta bez ikon i paska start albo wszystko ok tylko nie da sie uruchomic zadnego programu.
wszystko wraca do normy po wylogowaniu i zalogowaniu na nowo. nie po restarcie tylko po przelogowaniu. utworzylem drugie onto i na niego jak sie loguje to jest wszystko ok.
blagam o pomoc bo nie chce przeinstalowywac windowsa
nie moge uruchomic bo nie mam w ogole tego katalogu iosubsys a jak uruchamiam juz pod dostem to wyskakuje ze nazwa smartctl nie jest rozpoznawalana jako polecenie wew lub zew, prog wykonalny lub wsadowy
Gość Conroe91
Piracki Windows masz?
HDDlife pokazuje ze wszystko jest sprawne na 100%
wklej wyniki, bo cos nie ufam twojej ocenie...
Windows oryginalny xpek home z laptopem dodany.
explorera restartowac ciagle?
wyniki postaram sie wkleic ale uwierz ze nie jestem noobem w tej kwestii i wszystkie wartosci odpowiadaly sobie i sam program ppokazuje w procentach przy kazdej wartosci jaki jest jej stan i tam bylo wszystko na 100% - ale postaram sie wkleic bo narazie nie mam laptopa pod reka
nie sugerowalbym sie ocena programu, chyba do ilus badow (kilku, moze kilkunastu) wynik smarta bedzie interpretowany pozytywnie, bo sa sektory zapasowe - masz wynik 100% w porzadku przy uszkodzonym dysku... rozumiesz o co mi chodzi?
bardzo dziwne wyniki, ale z parametru C4 wynika, ze cos jest nie tak (okresla on ile razy dysk musial sobie radzic z badsectorami), ale inne wyniki wskazuja na to, ze albo cos bylo grzebane w dysku, albo program ma problem z odczytami, sprawdz innym softem, 05 (czyli ilosc badow) masz w na zero, czyli niby wszystko ok, ale parametr c8 przesadza sprawe - dysk nie radzi sobie z zapisem danych... sprawdz innym softem i jak bedzie tam wiecej niz "0" oddawaj dysk na gwarancje... padaka
tutaj masz oprocz bledow w/w masz dodatkowo cos w w ID=5, czyli wg tych wynikow dysk ma bady, mial problemy z nimi i na domiar zlego ma prolemy z zapisem danych... imo przelec go deepscanem w tdtachu i tdtune (odznacz opcje szybki skan)
ale nie mialbym wiekszych nadziei...
za wczasu kup sobie pare dvd i zacznij zgrywac co sie da...
tdtach i tdtune czy hdtunei hd tach? bo w hdtune rozbilem test nie ten szybki i wyszlo wszystko ok
to zrob w tdtune test nie-szybki (szybki wykryje ci bady jak masz pol dysku rozwalone, ale jak mniej to potrafi pominac) a jak nic nie znajdziesz to w hd tach tez dokladny...
najpierw miales zrobic deepscana hdtune (pisze w poscie wyzej)... w tdtachu skanowales na 99% metoda szybka, ktora w tym przypadku jest bezuzyteczna (jeszcze nigdy sie nie spotkalem z takim gladkim wykresem w metodzie dokladnej)
w hdtune deepscan w zaleznosci od szybkosci i rozmiaru dysku trwa od kilkudziesieciu minut do paru godzin...
dalem ten long z rozmiarem 32 mega a w hd tune chodzi Ci o to w ostatniej zakladce co wypelnia zielonymi kwadracikami tak?
