Aramroth
[Rozwiązane] Vista - bluescreen w czasie instalacji
Pożyczyłem od kolegi Vistę, ponieważ chcę zobaczyć jak będzie u mnie chodzić teraz, kiedy mam dużo więcej pamięci niż wcześniej :E
Nie mam napędu DVD (umarł w wakacje), mam tylko nagrywarkę CD-RW. Zrzuciłem więc płytkę na pendrive w postaci obrazu iso, przekopiowałem na swój dysk i podjąłem próbę instalacji Visty z pomocą Daemon Tools.
Instalacja przebiega bezproblemowo do momentu, kiedy instalator przekopiuje pliki na dysk i restartuje komputer.
Vista odpala się do momentu, kiedy na ekranie pojawia się kursor. Dysk chwilę mieli, po czym słychać że wyłączają się oba dyski i na ekranie pojawia się to:
Jedyne rady, jakie znalazłem googlując "stop d0000144 vista" brzmią: "przeskanuj dysk programem od producenta dysku" i "sprawdź pamięć".
Oba dyski przechodzą testy bez problemu (dysk 1, primary master, 20 GB Samsung - "Your SAMSUNG drive has no error !!!", dysk 2, primary slave, 80 GB WD - "TEST COMPLETED WITHOUT ERRORS"). Memtest również nie wywalił żadnych błędów.
O co tu chodzi? :hmm:
EDIT:
Rozwiązałem to tym sposobem: http://11011.net/archives/000673.html
Temat skończony ;]
czy ja dobrze rozumiem, ze odpalasz w dt instalke i dziwisz sie dlaczego po reboocie masz errora? :E
Tak, dobrze rozumiesz.
Vista na początku instalacji kopiuje obraz systemu (install.wim) na dysk twardy, dzięki czemu po fazie "kopiowanie plików" nie trzeba już mieć włożonej płytki. Vistę - w przeciwieństwie do np. XP - można instalować z podmontowanego obrazu płyty.
Chyba jest jakaś różnica pomiędzy "włóż płytkę z systemem" a "nieznany twardy błąd" ? :E
w taki sposob to mozesz viste zainstalowac w vistualnej maszynie np vmware albo virtualpc a nie normalnei.Wiec jesli chesz zainstalowac ja jako normalny system musisz uzyc dvd :D
Albo lepiej zastosuj sie do zalecen @fast-boya i wyrzuc viste zostan przy xp :D
Bzdura.
Nawet przy instalacji z bootowalnej płytki po przejściu z kopiowania do wypakowywania plików można wyjąć płytkę.
Po skopiowaniu na dysk obrazu systemu (install.wim) nie trzeba używać żadnej płytki.
Szukając informacji o takim sposobie instalacji znalazłem kilka opinii ludzi, którzy z powodzeniem instalowali Vistę z podmontowanego obrazu.
Nie ma to nic wspólnego z instalacją z obrazu. "Unknown hard error" to najczęściej błąd sprzętowy... no ale wszystko przecież jest sprawne. :hmm:
EDIT:
Temat skończony ;]
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
