Ganc25
ASUS a7v880 problemy z wykryciem procesora
Niedawno kupiłem proca Athlon barton 2600+ podłączyłem go do kompa i wykryło mi go jako jakiegoś athlona o taktowaniu 1.15. Po kilku resach kompa o dziwo sam przestawił się na normalne taktowanie 1.9.
Wczoraj chciałem go troszeczkę podkręcić przez zmianę mnożnika z 11.5 na 12, po przestawieniu, komp mi nie ruszył z poza biosa. Po włączeniu kompa proc był ustawiony na 1.15. Zmieniłem szynę FSB na 166 i mnożnik na 11.5 i po wyjściu z biosa nie chciał dalej iść.
Bios mam chyba fabryczny z płyty ( jakiś stary)
CO mam zrobić ??? :hmm:
Stary proc to był athlon 1700+. Mam go jeszcze
Zasilacz 350 modecom.
768 ram.
1. Zresetuj bios.
2. Sprawdź, czy nie ma nowszej wersji biosa.
3. Ustaw ręcznie napięcie na CPU. Daj np: 1,75V. Gdy komp się uruchomi i będzie działał stabilnie, próbuj schodzić z napięciem niżej.
Ściągnij instrukcję obsługi i sprawdź. Bo zworek na płycie może być kilka-kilkanaście.
mały problem jest ze nie znam za dobrze anglika ..... i instrukcja mi wiele nie mówi
W instrukcji są też obrazki....
już szczaiłem chyba.... mam je przestawić ??? przy wyłączonym kompie ??? zastawić w takiej pozycji czy jak ??? (noob) :(
Wyłącz komputer. Jeśli w zasilaczu masz wyłącznik użyj go, by mieć pewność, że na płytę nie jest dostarczane napięcie. Przestaw odpowiednią zworkę na kilkanaście sekund, po czym ustaw ją pierwotnie. Uruchom komputer i ustaw ręcznie w biosie parametry pracy CPU.
A na przyszłość podszkol się w angielskim, bowiem bios jest wyłącznie po angielsku, także większość instrukcji obsługi płyt głównych.
przestawiłem zworki tak jak mówiłeś przestawiłem mnożnik i FSB i po daniu exit z biosa nie chciał iść dalej !!! Co wy na to ???
dalej mam 1.15 zamiast 1.9!!! Jak tylko wchodzę w biosa i coś przestawiam to już z niego nie wychodzę!!!
Teraz odpowiedzcie na pytanie co powiedzieć informatykowi który niedawno u nas był ( chyba nie powiem mu że coś się zwaliło jak próbowałem kręcić proca ) Chyba już nie mogę nic odratować.... :-( :-( :( :( :(
A przed jego wizytą CPU pracował na nominalnych ustawieniach: 11,5*166?
Athlon XP 2600+ 1917 MHz 512 KB 166 MHz 11,5x 1,65 V 68,3 W AXDA2600DKV4D
Dane w/g Wiki
ustaw napięcie na CPU na 1,65V~1,7V. Jeśli to nie pomoże, może to wina starego biosu. Na stronie Asusa jest bios 1010.005 beta oraz 1009 wersja stabilna.
Możesz powiedzieć informatykowi, że jest du..sza.
ściągnę nowego biosa to może coś da.... i w tedy zrobię to co robiłem do tej pory.
Może mój barton powróci..... dawajta Bartona!!! :whip:
Wpierw sprawdź, jaką wersję masz obecnie (Obejrzyj dokładnie okno POST w trakcie uruchamiania komputera). Jesli masz problem z update biosu, poproś kogoś, kto się lepiej na tym zna,ale nie tego "informatyka". W ostateczności możesz zanieść do jakiegoś sklepu, koszt ok. 30zł.
w Evereście pokazuje mi tak : :o
Pole Wartość
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 09/24/04
Data BIOS'u wideo 08/30/07
Producent BIOS'u
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problemy i Sugestie
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
