Grzechu_1990
Nowy Sprzęt - Padnięty?
Masz jakieś inne pamięci? Jak nie to idź do sklepu i kup najtańsze DDr2 jakie znajdziesz (byle 667mhz i 1,8v), 20zł powinno starczyć. Wydaje mi się że pamięci nie wstają na tym napięciu bo płyta podaje 1.8V, a jeżeli płyta nie ma speakera to nie zaśpiewa że pamięci nie działają ;). I jak już to zrobisz to ustaw napięcie 2,0V bo 2,1 może sfajczyć takie taniochy za 20zł :D.
http://www.komputronik.pl/Pamiec_DRAM/DDR2...pelny,id,25789/
jak mi tych goodramów na 2,35V nie jara, to na 2.1 mozna spokojnie je dać. najlepiej wsadzic cos na 775, poustawiac wszystko zrobic update biosu i gitara :E
Jezeli nie mozesz sprawdzic u nikogo czesci a kompa kupiles gdzies w osiedlowym sklepie, to zanies go spowrotem i niech oni sie tym martwia.
Jak plyta nie pika, to stawialbym na plyte lub proca. Wyjmij wszystkie kosci pamieci i wlacz kompa i zobacz czy bedzie piszczal.
Jeżeli komputer sam Ci się włącza może być to wina źle podpiętego panelu przedniego, wczoraj składałem komputer źle go podłączyłem i gdy tylko dostawał zasilanie, włączał się, a na monitorze no-signal okazało się, że źle podpiąłem panel przedni do mobo po poprawnym ustawieniu all działa jak marzenie ;]
Co user, to inna teoria. To i ja dorzucę swoją - może być padnięty układ graficzny. :E;) W każdym bądź razie wydaje mi się, że nawet jeśli twoje RAMy potrzebują większego dovoltowania, to i tak powinny ruszyć (płyta powinna sama dobrać luźniejsze timingi). Jeśli nie masz czasu się bawić, to oddaj mobo do serwisu. Najprostsze wyjście.
Idz do sklepu i zanies sprzet pewnie plyta uwalona niech to sprawdza. pamieci musza isc na 1.8 V same sie ustawia.
Tak na pewno 'mobo" uwalone nie ma innej możliwości ;) trafiłeś na padalca i tyle w tym temacie.Oddaj płytkę do serwisu...
Jakimi śrubkami przykręciłeś płytę główną?
A co to zmieni?
MOBO kupione na giełdzie na Batorego więc do soboty muszę czekać. Śrubki dystansowe zastosowane, przedni panel nie może być źle podpięty bo... Nie był podłączony :heu:
Masz pewność, że mobo nowe i NIEUŻYWANE?
pamieci ram wyklucz... plyta i tak powinna wstac jesli bylyby uwalone to by piszal ale obraz by byl... stawiam na mobasa idz go wymien :P
Tak wygląda. Pewności sie nigdy nie ma - nawet jak kupujesz w sklepie. No nic, pozostaje mi czekać do soboty. Dzięki za pomoc, jeszcze sie odezwę [;
Pooglądaj płytkę z każdej strony. Może kupiłeś ją z jakimś spalonym obwodem.
Uszkodzenie mechaniczne zrobione przeze mnie i próba naprawy :heu::mad2: Gość mi wmawiał że uszkodziłem te igiełki w LGA i próbowałem nawet prostować :mad2: Przyjęte na warunkowej gwarancji. Ku*wa. Jak zwykle doprosić się o gwarancje w sklepie czy giełdzie to już problem.
Na warunkowej pewnie Ci pojadą za naprawę albo oleją (zapłacisz "tylko" koszty wysyłki).
Ale różnie to bywa. Mnie nie uznali gwary na dysk WD i wrócił do mnie (padnięty of course, czyli taki jaki wysłałem) ale nie zapłaciłem nic.
Za "nieuzasadnioną diagnostykę" - jak to się ładnie określa.
Odbiór osobisty na szczęście. Kijowo wyszło bo nie dość że w pudełku nie było blaszki na tył budy to ja tego pierdzielonego LGA nie dotykałem a oni zwalają na mnie. Olać, oby w poniedziałek do odbioru było i sprawne!
Ale masz gwarancję? Paragon ? Czy kupiłeś po prostu od "Zenka" na giełdzie?
Sticker. Nie ma ani paragonów ani rachunków (+22% VAT).
I jak by nie było sprzęt odebrałem, wyprostowano ponoć te igiełki (3) i działał. Jedyne co zrobiłem to zmieniłem chłodzenie czyli zamiast box'a Intelowego założyłem Pentagrama HP-120AlCu. Procesor siedział w gnieździe i go nie ruszałem, dzisiaj podłączam sprzęt i na monitorze dalej "NO SIGNAL". Nosz ku*wa! :mad2:
No to zostaje zawołać kolegów i natłuc szarlatanowi :Up_to_s:
Najpierw wybiorę sie tam w przyszły weekend, potem powiem mu że pójdę do UOKiK'u, jak nie pomoże pójdę do gościa u którego pracowałem na giełdzie i zobaczę co sie da zrobić.
A teraz idę do budki obok i sie dowiem czy mi sprawdzą ten sprzęcik bo szczerze nie widzi mi sie po raz kolejny odkręcania tego powalonego Pentagrama!
EDIT: Odkręciłem Pentagrama, zaniosłem sprzęcik i co sie okazało?! Igiełki dalej są pogięte! Sprzedający na tej gwarancji NIC NIE ZROBIŁ! Złożył ten zestaw i powiedział że działa! Oj jak ja mu nagadam w przyszłą sobotę! :mad2: Czy w związku z tym mogę żądać zwrotu kwoty za naprawę od tego sprzedawcy czy nie mam prawa?
Wiesz, to nie koniecznie tego wina...
W poniedzialek skladalem kompa. Wszystko zrobilem jak nalezy ale bylo rowniez no signal. Nie bylo zadnego dzwieku w speakerze. Nie wiedzialem co moze byc nie tak. Wszystko bylo nowe i teoretycznie powinno byc sprawne ale po chwili okazało sie inaczej...
1 kośc ramu była nie sprawna. Bez niej komp smigał aż miło. Nie pomagalo przelozenie jej do innego slota. Po prostu byla fabrycznie nie sprawna.
Kości były rózniez firmy OCZ tylko inne: OCZ Technology 2x 2GB DDR2 800MHz Special Ops CL5
