JaBoliQue
Problem z siecią
Witam
Mam problem z połączeniem sieciowym w Win XP. Sprawa dla mnie o tyle poważna, że jeśli uda mi się rozwiązać prawdopodobnie zajme stanowisko informatyka/serwisanta w tej firmie bo żadnemu z byłych nie udało się tego rozwiązać.
Wygląda to tak:
Komputer w sieci lokalnej na Win XP HE, działa od roku i od roku jest ten sam problem. Dostaje ip poprzez DHCP z routera DLinka, adres z puli 192.x.x.x i niby wszystko jest ok, ale przeglądarka nie otwiera żadnych stron. Sieć lokalna chodzi, komputer jest widziany i widzi reszte kompów w sieci. Pierwsze o czym pomyślałem to problem z DNS'ami ale najbardziej mnie zdziwiło że bezpośrednio z konsoli chodzą wszystkie pingi z wpisanym adresem www (np www.onet.pl) ale zamiast adresu ip sa krzaki. Czyli po wpisaniu komendy:
ping www.onet.pl
dostaje odpowiedź:
Badanie www.onet.pl (krzaki) z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z (krzaki) ...
Statystyka badania ping dla (krzaki) ...
Normalnie w miejscu krzakow powinno być 213.180.130.200
Próbowałem zainstalować operę, zaraz po starcie pisze że nie wykryła połączenia z siecią i oczywiście nie działa.
Narazie stanąłem w tym miejscu i mam zamiar wrócić tam z knoppixem na CD i zobaczyć jak będzie w innym systemie. Windows nie był przeinstalowywany, więc może być to problem z jego konfiguracją ale na 90% nie jest to wirus lub trojan bo problem występuje od samego początku podłączenia kompa do sieci.
Czekam na jakieś rady od forumowiczów, za każdą pomoc wielkie dzięki.
Pozdro
[Edytowane: 3/9/2004 przez JaBoliQue]
:hmm:
chcesz zostac serwisantem....
a samemu nie umiesz rozwiazac problemu....
ciekawe...
:hmm:
ciekawe...
Proszę Cie nie udzielaj się w moim wątku jeśli nie masz nic do powiedzenia na jego temat.
Pozdro
Hmm, ciekawy problem. Pierwsze słyszę, żeby zamiast IP wyświetlały się krzaki. Knoppix - to dobry pomysł, bo jak będzie hulać, to chyba będzie wina sysa. Może jeszcze spróbować przeinstalować sieciówkę i usługi sieciowe?
Właśnie też sie zdziwiłem bo nie wiem co może być tego przyczyną. Co do sieciówki to wsadziłem swoją i było dokładnie to samo, o przeinstalowaniu usług nie pomyślałem, to dobry pomysł.
Ktoś ma jeszcze jakieś rady ?
Pozdro
a jak się mają pingi do sieci lokalnej?? też krzaki czy normalne??
ps. bardziej byś zmotywował jakbyś powiedział np. "kto rozwiąże problem, temu daje pierwszą pensję" :)
Moim zdaniem jest to wina systemu, tylko jak to naprawić bez ponownej instalki. Może nakładkę systemu wgraj lub daj naprawa z płyty instalacyjne, albo serwis pak jakiś pomożej.
Knoppix ładnie DHCP wykrywa, u mnie w firmie internet na knoppixie śmiga wyśmienicie.
[Edytowane: 3/9/2004 przez ArturZ]
To nie jest tak że będe tam zatrudniony na stałe, tylko mam szanse na pozycje serisanta więc nic wielkiego ale zawsze, co do pingów do sieci lokalnej jest dokładnie to samo, zamiast adresu są krzaki. Też sądze że to system, ale nie mam pojęcia co mogło sie zepsuć. Sprawdziłem wszystkie usługi związane z siecią i żadna z ważnych nie jest wyłączona, windy nie chce reinstalować bo jest tam sporo programów graficznych i było by przy tym na prawde dużo pracy.
Pozdro
Wszystkie poprawki poza SP2 są wgrane, a co do knoppixa to też do tej pory mnie nie zawiódł więc mam nadzieje że pomoże.
Pozdro
oka...z mojego doswiadczenia...
1. kabel.. to moze byc to..
2. ping go wp dochodzi?
3. mam pomysl...
serwer laczacy go z netem ma podglad odbierancyh dany (netwatch w linuxie)
jesli tak to zapusc i zobacz czy ten komputer cokolwiek wysyla !!!!
4. zapusc przegladrake i cmd>> netstat zobacz jakie polaczenia sa ustawiane i z kim
5. kiedys mialem taka akcje z wrisuem na kompie..... badz spywerem
6. sprawdz karte i zamien port w swithu
7. odlacz reszete sieci i sprawdz.. cos takiego tez juz mailem :)
(komputer z konca sieci wiszal polaczeni temu)
8. sprawdz czy switch nie zeswirowal (tez bywalo)
tak ps ile ci beda placic ?? (odpisz na PM ) bo jestem ciekawy a za rok bede juz inz byc moze..
mam !!!! te krzaki... to spywere... ktos podmieniel wpis w rejsztrze bramy!!!!! uzyj pogramy do zwalczania
(porostu windos wszyskie polczenia przekirowyje do krzakow zamsit do serwera
lub jest to walsnieta karta :P
jak co to odzewij sie na do mnie na gg!! pomoge:)
[Edytowane: 3/9/2004 przez icceman]
Proponuję spróbować usunąć kartę sieciową i protokoły, zrestartować kompa i ustawić to od nowa. Czasami pomaga w dziwnych dolegliwościach.
Może też spróbuj ręcznie wpisać parametry sieci.
raczej nie, gdyby coś było z bramą to i pewnie na innych kompach by netu nie było
daj w linii poleceń ipconfig /all i zobacz co pisze (czy zamiast numerów ip też są krzaki??)
aha, i czy na knoppixie to działa??
3. mam pomysl...
ad1. sprawdzane na innym kablu
ad2. pingi pod wszystkie adresy działają normalnie, tylko źle są opisane
ad3. nie ma serwera tylko jest router DLinka
ad4. sprawdzałem netstatem, nie ma żadnych połączeń
ad5. spyware instaluje się najczęściej przez www, które nigdy nie działało, w tle jest antywir
ad6. kartę wsadzałem swoją efekt ten sam, zamieniałem też gniazdka w routerze - efekt ten sam
ad7. tego nie próbowałem, aczkolwiek testowałem go po godzinach pracy więc reszta chyba była odłączona
ad8. nie miałem jak wejśc na router bo przegladarka nie działała a inne kompy były wyłączone
Co do wpisu w rejestrze bramy to niestety nie możliwe, tak jak pisałem nie jest to serwer tylko router z ustawionym DHCP
Po wpisaniu polecenia ipconfig /all wszystko jest tak jak powinno być, wszystkie adresy i ustawienia się zgadzają, co do knoppixa tak jak pisałem zapomniałem dzisiaj płyty i z nią wybieram się tam w poniedziałek żeby podjąć dalszą walkę ;)
Dzięki za dotychczasowe wpisy, czekam na nowe pomysły.
Pozdro
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
