grzempek
E6600 podkrecony 2.4@3.2
Witam.
Komp: E6600 2.4 podkrecony na 3.2
FSB:356
Mnoznik:9
Pamieci: 880Mhz
CPU Volt: 1.412
Mem Volt: 2.00
Problem polega na tym, że chciałbym dobić do 3.4. Napiecie jest ustawione dosć wysoko i na pewno nie chce juz z nim jechać w góre (choc tempy procka nie są złe: 43 idle, 55 stres). Kiedy ustawiam FSB na 377, mnoznik na 9, a pamieci na 1:1 komp nie wstaje. Wykluczam jakąkolwiek wine pamieci, bo jak widać porafią pojsc powyzej referencyjnych 800Mhz. Tak wiec albo FSB albo procek. Zmniejszam mnożnik na 7 chcąc sprawdzić czy procek ruszy..nie idzie.
Moje pytanie: co moge jeszcze spróbować? Płyta to Asus P5B chipset P965.
Aha PCI Freq: 100
daj mu napiecie 1.4500V i spróbuj nic się mu nie stanie do 1.5 mozes zpróbować i jeszz ejest bezpiecznie powyżej trzeba uważać
Przeczytales oba posty ze zrozumieniem? Bo watpie...
@grzempek
Wykluczajac sciane ( bo nie kojaze tak niskiej na E6600 ) FSB walnij od razu na 7x400. Najprawdopodobniej wlasnie jestes w dziurze FSB i musisz ja przeskoczyc :)
Pozatym - http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41 [;
o jakiej scianie ty muwisz te procesory jakaś sciane mają ? w przy kktórej mułowato wchodzą na wyzsze taktowanie ?> dobra ale powied zjeszcz ejakie napicie ma dac bo jak nie da odpowiedniego to go spali
Wolałbym jednak nie. Te procki powinny krecic sie lepiej juz na niższych napieciach. 1.45 to bardzo duzo
Wbij FSB 401 odrazu.
Pisalem ze nie rusza...no chyba ze ma byc konkretnie 401 bo tego chyba nie sprawdzalem ;)
http://www.google.com/search?hl=pl&cli...=Szukaj&lr=
Yap, jednak 401 jest podstawa na malym mnozniku ^^
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?p=32#post32
kolego mam taki sam procek jak ty i odrazu daj mu FSB 401 i napiecie 1.45V.
Jesli nie ruszy to zmniejsz taktowanie pamieci ja mam mobo Asus P5B deluxe i na 4.0GHz procek smiga stabilnie ale niestety na wysokim napieciu.
Zrobiłem kilka prób, przetestowałem orthosem 10 min oczywiscie tylko wstępnie(wiec 'stabilnie' oznacza własnie tyle;) ):
7x401
CPU V: 1.45
Pamieci 1:1
stabilnie
8x401
CPU V: 1.45
Pamieci 1:1
stabilnie
9x401
CPU V: 1.45
Pamieci 1:1
PCI Frq: 110
Nie rusza w ogóle
9x377
CPU V: 1.45
Pamieci 4:5
niestabilnie, reset windowsa przy starcie.
7x485
CPU V: 1.45
Pamieci 1:1
nie rusza
Dziwne, albo mam kiepską sztukę procka albo to wina płyty głównej
RSNeo...ty masz Deluxe. Ja na chwile obecna nie moge dovoltować NB a to moze byc przyczyna... Musze zobaczyc czy jakis nowy bios obsługuje tą opcje.
jakie masz chlodzenie grzempek?
AC Freezer 7 Pro... ale nie wiem co to ma do rzeczy?? Pisałem ze tempy w stresie są ok (54C)
"sprawdzaleś miernikiem ?" Paluchem bo coś mi się wydaje trochę nieprawdopodobna ta temperatura.
Chociaż stawiam na volty NB bo już sporo ludzi w ten sposób rozwiązywało swoje problemy z O/C.
ważna temperatura , napięcie mniej , ja dałem mojemu E4300 na test super pi 32 1,72V z biosu i śmiga do dziś , procki to twarde bestie bardzo ciezko je zabić , a więc śmiało daj więcej zresztą jak będzie za dużo stopni to sie sam zresetuje , teraz kręcenie jest bardzo że tak to określę "odporne na każdego betona" wiele zabezpieczeń które nie pozwalają zabić sprzętu
dovoltuj mostki , wyłącz oszczędzanie energii i zmianę mnożnika w biosie
POZDRO
Moze i są zabezpieczenia itd , a procki są jako tako odporne ale do czasu kiedy ci komputer sam się wyłączay i pomyślisz a gdzie te zabezpieczenie które miało być to napiecie które ty masz jest za wysokie nawet jak mas zniskie temperatóry no daj np za przykład żarówke 12 V i podaj jej napiecie 17 V i trzymaj ją w bardzo chłodnym pomieszczeniu to i tak siądzie ci ona szybciej nij trzymanie tej samej żarówki w temperaturze pokojowej i przy napieci 12 V , co jak co ale z nie ma co ufać takim zabezpieczeniom i nie ma co tryzmać procka na tkaim wysokim napięciu .
Wiadomo że nikt nie mówi o trzymaniu proca na 1,6 czy więcej na codzień , ale do testów nie jest to jakaś zbrodnia ;) zabezpieczenia są tylko na temperatury , jak sa w dopuszczalnej normie to spoko , mało sie słyszy żeby ktoś zabił proca ,
na codzień to z 1,45 to chyba maks , mój proca ma już z 2 lata na codzien śmiga bez podniesienia napięcia na 2,9ghz , wcześniej jednak miałem okres że w dzien w dzien dostawał manto i nie ma z nim problemów
POZDRO
Temperatury pochodzą z CoreTempa i nie wiem czemu uważasz, że jest jakaś nieprawdopodobna?!
Jesli chodzi o dowoltowanie NB to bardzo chętnie ale niestety nie mam takiej cudownej opcji w Biosie ( to nie jest wersja Deluxe). Jest tylko jeden nowszy bios ale patrząc po liście zmian to raczej nic sie w kwestii opcji nie znieni.
POZDRO
Do testów to moze napiecia, które podałeś są ok ale do codzienniej pracy to teraz strzeliłeś z grubej rury ;)
Czy ktos ma proca z tej rodziny na Asusie P5B wykręconego? Chciałbym zobaczyć czy to taka specyfika płyty czy moze jestem pechowcem
do 1,45V możesz sie bawić na codzień , oczywiście jak tempy bedą w miarę , oczywiście im mniej V tym lepiej , jeśli powiedzmy 0,5V da niewielką liczbę mhz to nie warto sie w to bawić , kompromis trzeba uzyskać ;)
POZDRO
Ja u sibie próbowałem na tym samym procku zwiekszyć trochce megacherce :D tam wyzej par epostów pisałem chyba , mam tego samego procka E6600 puszczonego na 3.2 było na 1.4500V ale zauwazyłem ze na 1.4200 chodzi stabilnie zwiekszyłem zatem FSB na 400 , x9 czyli tam 3600 mhz było by i dałem na 1.4500V po właczeniu opcji stress w zwykłym Everescie po 2 sekundach reset wiec dałem napiecie 1.4600 V reset wystapił juz po 30 sekundach
Tak wiec w/g mnie wynika to z tego ze ma za mało napiecia przy takiej predkosci czy mam racje ?
Czy jak by na 1.4700 V których niechce dawać , a dizłał by stabilnie to nic mu nie bedzie ? jaki jest maxymalny Woltarz tych procków , co do temperatur to nie ma się co przejmować bo czy zwieksze napiecie z 1.4200 na 1.4500 temperatura dziga sie ledwo o 1 * a temperatury przedstawiają sie nastepująco :
Iddle - 27*
Stress- 53-54 *
Iddle - 27*
Stress- 53-54 *
Maksymalnie możesz dać 1.5V (bezpieczne zalecane)
