#Fabian#
Źle nałożyłem pastę ?
Wczoraj zmieniłęm pastę z tej dołączonej do coolera Intela na Arctic Silver 5. Po zmianie pasty temperatury powiększyły się o 2*C . Starą pastę usunełem za pomocą spirytusu i patyczków kosmetycznych . Na środek wycisnąłem ziarnko gruchu pasty i założyłem chłodzenie. Po 15 min. Orthosa radiator jest zimny. Chłodzenie to Intel Box ,a procek to e8400. Jak zdejmę cooler żeby sprawdzić czy pasta jest dobrze rozprowadzona i z powrotem założę to będzie jakiś spadek wydajności chłodzenia? Czy sposób nakładania pasty z kartą telefoniczną(kredytową) jest lepszy? Poczekać aż pasta się wygrzeje i wtedy dopiero sprawdzić temp. ?
Jeśli po zdjęciu starej pasty dołączonej z boxowym chłodzeniem i zmianie na AS5 temp. wzrosła o 2stopnie to widocznie rozprowadziła się nie równo bądź chłodzenie źle założyłeś. Zdejmij nałóż jeszcze raz i rozprowadź równomiernie !
Nałożyłem paste ponownie tym razem rozprowadzają ją kartą. Temperatury spadły o jakieś 3 stopnie. Radiator jest dalej zimny. Wentylator jest puszczony na 2000 RPM. Ponawiam pytanie czy jak zdejme cooler i sprawdze czy wszysko jest ok z powrotem go założę to nie zwiększy się temepratura ?
Proc z pastą
Nałożyłem 1,5-2 raza tej ilości pasty
jak masz chlodzenie na socced 775 to wez mocno push piny dosiśnij i poczekaj az sie dobreze pasta wygrzeje.
Znajomy jak kiedyś zdejmował chłodzenie boxowe zeby je wyczyscic to jak je puzniej zalozyl to komp sie wylaczał po kilku sekundach nie wiedzial dlaczego
chlodzenie trzymało się dobrze przynajmniej tak sie wydawało a po jakis 40 sekundach temp wynosila ponad 105 stopni i komputer sie wylaczal dobrze doscisnij chlodzenie i zobacz czy pasta bokiem nie wychodzi
podaj temperatury jakie mas zbyc moze sa to minimalne juz tmeperatury na tym chłodzeniu , i przedeszyskti mjak wszyscy pisza posprawdzaj czy dobrz esa podociskane te trzymaki od chłodzenia tez kiedyś miałęm z nimi problem bo jeden miał jakoś coś nadłamane i temperatury skakały ,np była temp 29 * a po kliknieciu na mój komputej na chwileczke skakała na 34 * , i t o przez tą niedocisnieta nużke
Z tymi boxami intela to różnie bywa. Ja po założeniu chłodzenia miałem nienormalnie wysokie temperatury, przy ponadnormalnej prędkości wentyla. Sprawdziłem docisk, wszystko zaskoczyło. Wyglądało wszystko w porządku. Nie przejąłem się i nie demontowałem bo i tak czekałem na fryzjera. I kiedy zdjąłem boxa okazało się, że proc jest czysciutki. Intelowski glut, którego jest dosyć niezła warstwa nie stykał się wogole z ihsem. Cóż, wykonanie boxa pozostawia wiele do życzenia. Po założeniu fryzjera z AS5, zgodnie z przewidywaniami problem znikł.
Na twoim miejscu zdjął bym cooler. Zobaczysz wtedy czy ilośc pasty jest odpowiednia. Przestaw nóżki w pozycję wyjściową i zamontuj ponownie. Powinieneś usłyszeć wyraźny klik przy zatrzaskiwaniu nózek w mobo. Bo coś jest wyraźnie nie w porządku. 2000rpm w idle nie jest normalną wartością. Miałem ten sam objaw. Radiator źle odbiera ciepło. Wiatrak nadrabia podkręcając obroty by utrzymać temperaturę.
Tak jak napisał kolega wyżej podaj odczyty tempperatur.Jeśli np. jest wyraźna róznica w temp. rdzeni to może sie okazać, że podstawa coolera jest krzywa stad ciężko o dobry docisk i prawidłową pracę.
Temperatury w stresie to 61 stopni na 3.5 Ghz 1.26 V . Za 3 nałożeniem pasty tempy już chyba ok .
