Donnie
Problem ze swiezo zlozonym komputerem z FAQ
witam, po rozwiazaniu glupiego problemu przyszedl czas na nastepny. Kiedy juz wszystko jest podlaczone wciskam POWER wszystko sie wczytuje (zbootowana plyta z winda xp w napedzie) pojawia sie niebieski ekran instacji, stworzylem sobie partycje i wybieram ta na ktorej ma byc system, wybieram szybki foramt ntfs i kupa(przy pelnym sie zawiesza wszystko)...dochodzi do 100% i pokazuje, ze nie moze zainstalowac(pokazuje, setup was unable to format the partition. the disk may be damaged,kaze sprawdzic czy dysk jest poprawnie podpiety , jest tez cos o SCSI) czasami caly czas przed pojawieniem sie niebieskiego ekranu(biale na czarnym) pokazuje komunikat, ze zaden dysk nie zostal wykryty
config
e5200
wd caviar 320g
tagan u22 480w
hd4850
Edit:
nie trzeba nic w BIOSie ustawiac?
sprawa z dyskiem rozwiazana...padniety :/ BTW podlaczylem jeden pod SATA i podobna akcja z tym, ze mi go nie wykrywa a pozniej w biosie(i instalacji windy tak samo) sie pojawia i jest do dyspozycji...podlaczylem jakiegos starego repa pod IDE i wykrylo odrazu (black & white obraz tez go pokazuje) i wszystko chodzi. Nie trzeba czegos ustawic w BIOSie z tym SATA?
BTW nr2 pierdziele WD, biore Seagate teraz
