Guli17
Poważny problem-EDIT (look: ostatnie posty)
Hm no więc tak ostatnio zamówilem w esc taki komp.:
Produkty
1x Pentagram Pentagram 460W Silent Force PSF-460-P12S 140zł
1x A-Data A-Data 2GB (2x1GB) PC800 CL4 Extreme Edition 120zł
1x MSI MSI P35 NEO-F /intel P35/ 209zł
1x Intel Intel Pentium Dual Core E5200 /2.5GHz, 2MB, 800MHz, BOX/ 245zł
1x PowerColor PowerColor Radeon HD4850 512MB DDR3 /256bit/ 2xDVI TV-out 499zł
1x Thermalright Thermalright Ultra 120a 99zł
1x Pioneer Pioneer DVR-216 SATA (black) 90zł
No i podłączyłem wszystko jak trzeba
Dysk to chłodzenie (+wiatrak 120mm na chłodzenie), wszystkie te "zasilania" na karte, do wiatraczków do obudowy itd.. no i wlaczam kompa no i nie dziala, patrze zapomniałem podpiąć teego takiego kabelka (on jest taki pomarańczowy zazwyczaj) od guzika sprzodu - od powera, no i nie mogłem znaleźć instrukcji to podpinam do każdego tego małego "wejścia pokolei" wsadziłem do każdego no i komp sie nie włączył, patrze styłu na zasilacz było przestawione o tak
No i myśle sobie pewnie jest odwrotnie przestawione, to przestawiłem to "w drugą strone" noi znalazłem później instrukcje (wiedziałem juz gdzie podpiąć no to podpiąłem włączam kompa no i przez chwile cisza i po chwili słyszałem chyba cooler zasilacza, nagle jak by sie podgłosił i coś trzasnęło, korki wysiadły, włączam korki przychodze a tu leci dym z zasilacza jak by ktoś ognisko pod nim zrobił :E hm noi moje są następujące:
Czemu komp sie nie włączał wcześniej (zanim przestawiłem ten dzyndzelek na zasilaczu), czemu potem sie włączył i od razu poszedł (oby tylko) zasilacz
Hm czy ten zasilacz nie był czasem za słaby ?
I jaka jest szansa, że poszło coś jeszcze (oprócz zasilacza) ? wiatrak chyba od procesora nawet nie drgnął , w ogóle nie słyszałem zeby sie jakaś część inna niż zasilacz zaczęła "chodzić.." -,-
ehh kiedyś mi sie tak stało (ktoś mi przestawił właśnie to ztyłu w kompie) włączyłem kompa i tyko zasilacz poszedł, mam nadzieje, że teraz też tak sie stało :hmm::/:mad:
Prosze o pomoc, Dzięki.
1. Zmień tytuł, (regulamin, pkt 7)
2. przełącznik służy ( w twoim przypadku służył ) do zmiany napięcia zasilającego. Przestawiłeś z 230V (standard europejski) na 100V (amerykański), stąd przepięcie (korki) i spalenie zasilacza.
3. Co do problemów z włączeniem - to przyczyn może być kilka:
a - nie wszystkie podłączenia zostały "zrobione": ATA24pin / ATX 12V (4pin obok gniazda procesora), zasilanie grafik
b - gdzieś dochodzi do zwarcia (zadziałała blokada przeciwzwarciowa)
c - źle włożone RAM ( może trzeba było wpierw włożyć jedną kość, bo czasem w standardowych ustawieniach bios daje na RAM za niskie napięcie)
d - wentylator na CPU nie podłączony pod CPUFAN, albo źle podłączony
Są duże szanse, że uśmierciłeś jedynie zasilacz.
Alejajca czemu jak było przestawione na 230 to komp sie nie włączył a po przestawieniu na ~100 sie włączyl i spalil ? to mnie nabardziej ZASTANAWIA :| i co za kretyn wymyslił takie coś w tak łatwym miejscu.. przecież może podejść np. dziecko przestawi Ci i sie zasilacz/komp pójdzie je... wiem wiem zaraz ktoś napisze "ze jak bys umiał sie tym posgługiwać" to by sie nie spalił... dobra ale jak było na 230 to sie komp nie włączał zresztą to jest tak posrano zrobione ... nie wiadomo gdzie jest bo jak sie przestawi na 100 ten "ząbek" no to wtedy odsłania sie 230 i nie wiadomo czy pokazuje ten ząbek wartość czy to co jest odsłonione :[
Na pewno to podpiąłem.. PIN to są (te wejścia takie jak do karty graficznej ? jak tak to na pewno wszystkie podpiąlem..) moge zrobic zdjecie kompowi, sami zobaczycie
coś ci polecę naprawdę warto http://........pl
Regulamin się kłania.
Guli17 Wygląda na to, że wszystko podłączone jest prawidłowo. Co do niemożności uruchomienia, przeczytaj uważnie mój poprzedni post. Na przyszłość - odłącz wszystko, następnie podłączaj po jednej rzeczy i sprawdzaj, czy komputer startuje.
przełącznik jest w dobrym miejscu. Na przyszłość czytaj instrukcję, jest dołączona do zasilacza. Komputer musiałby stać na środku pokoju, by dziecko przełączyło ów przełącznik. Prędzej wyciągnie jakiś kabelek.
CZYTAJCIE OD TEGO POSTU
No więc kupiłem nowy zasilacz Corsair 450w (reszta pozostaje bez zmian...)
1x Samsung F1 320
No i tak podpinam tego Corsaira (wszystkie chyba wtyczki od zasilania karty itd i nie działa ;/ nie chce sie nic załączyć)
Hm mógłby mi ktoś "zaznaczyć" na tym rysunku
k L I K
Co powinienem podpiąć ? Byłbym bardzo wdzięczny bo już próbowałem chyba wszystkiego, ale nie jestem pewien ;/ hm a i jest taka możliwość, że np. źłe "podpiąłem tego 120a ? i przez to sie nie włącza ?znaczy chyba dobrze, zresztą nie da sie chyba źle podpiąc no ale ja to już sam nie wiem
P.S
Np. w moim kompie(też mam corsaira 450w ale abita ip35) jak tylko wcisne styłu przełącznik zasilana na "1" (on) no to na plycie sie pali lampka, jest takie cos tez w tej plycie ? Z Góry dziękuje za pomoc
aa co do tego "przewodzika" prowadzącego od "powera" do plyty glownej, wsadzilem go do kazdego tego miejsca, ale moglibyscie mi napisac gdzie mam go podpiac? znaczy wiecie w kółeczko zaznaczyc na rysunku czy cos.. kurde ta instrukcja od tej plyty jakas dziwna jest do tego na plycie nie pisze tak jak u mnie na abitku "pw/r" jakos tak..
1.Corsair na pewno lepszy od Pentagrama więc winy nie będzie w słabej mocy
2.Miałem tą płytę jakiś rok czasu więc wiem sporo o niej :) podłączasz ten główny kabel zasilania płyty i kabel ,który zasila proca (ten nad socketem)
3.Włóż jedną kostkę RAM i zobacz ,czy odpala
4.Zobacz ,czy płyta główna (tył płyty) nie dotyka metalowych elementów CZYLI ! Mocowania od chłodzenia !!!!
Pomogę Ci nie martw się :) Ale wiesz jaka jest przyczyna według mnie ? Jak dostałem chłodzenie na proca (nie te z procem) tylko TR Ultra ,to z tyłu jak masz tą blaszkę to chyba na odwrót położyłeś i metal dotyka płyty głównej i dlatego nie praży i zaraz zjarasz (lub już zjarałeś) płytę główną :) Ale możliwe ,że dobrze podłączyłeś chłodzenie itd. Więc dlatego napisz :)
marc weź
http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/img/8e96...7d/MSIIIIII.JPG
zapisz to zdjęcie i zaznacz w kółeczko co mam podłaczyć zeby komp sie włączył i gdzie podpiąc kabelek od "powera" do plyty glownej
a co do punktu 4 masz foto
t11.JPGno i jak, styka coś źle z czyms czy cos?
(teraz prawie wszystko jest odłączone..więc nie piszcie czasem "Ejjj nie podlaczyles przeciez tego..." tak jak napisalem wyzej.. najlepiej to wejdzcie na tamtego linka, zaznaczcie "w kółeczka" co powinno być podłączone i tyle, jeżeli sie cos spalilo to załamka =/
Przekładałeś pamięci w inne banki? Sprawdzałeś na jednej kości? Sprawdzałeś na innych pamięciach? Resetowałeś ustawienia biosu? Sprawdziłeś proca, grafę i pamięci na innym mobasie?? Sprawdziłeś mobasa z innymi podzespołami?? Podłączałeś wszystko na pająka (czasami sprzęt w budzie nie trybi, a na pająka tak)??
@up
Punk 4 dotyczył tyłu mobasa ;)
Czerwony : Nie powinno być czasem odwrócę chłodzenie ,dla poprawienia wydajności chłodzenia ? + Zakup zamiast 80mm 120mm bo żal :D
Jasny niebieski : Podłącz tam wentylator
Ciemny niebieski : Te wtyczki musisz prawidłowo podłączyć b zależą od WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA PC i resetowania i od lampek na budzie
Zielony : Jak masz zworkę w tam tym miejscu ,przełóż na miejsce kropki tą zworkę na 10sek. i przełóż z powrotem
Żółty : Do dysku podłącz rzecz jasna ,innych nie będę tłumaczył gdzie bo chyba wiesz
krzysiak nooo taa, tera bede podpinał wszystko do drugiego kompa... oj czesci napewno dzialaja przeciez dopiero co je zamowilem z esc, pamiec 1 podlaczylem(samą jedną) baterii nie resetowalem, narysujcie mi w kółeczkach :E które kabelki powinny być podłączone
punkt 4 o to chodziło :E?(sry za jakosc k800;/)
Gdzie podpiąc wtyczke od powera? bd po 22 to wszystko zrobie pokolei (dysk tylko teraz odlaczylem i te inne kable bo myslalem moze zeby boxa zalozyc
Możesz nie mieć wyjścia ;) Też czasem wyjmuje nowe części prosto z hurtowni i... nie działają :E
ps.
tył płyty to nie tył budy :P
a reset biosu byl przed wlaczeniem, bo mozliwe tylko ze zworka od resetu jest ustawiona i komputer sie nie wlacza :)
zostaw jedna kosc pamieci- sprobuj na innych kosciach pamieci
ale one muszą być na pewno ? (zeby komp sie odpalil) ? jeżeli tak to zaznaczcie mi na screenie gdzie je podpiąć :E, za ~godzine zabiore sie do do tego, mam nadzieje ze sie wlaczy =/
Tak ! One muszą być podłączone ! Nikt Ci tego nie narysuje ,weź instrukcję od płyty głównej i tam gdzieś będzie pisać tzn.będą obrazki więc zobaczysz ,na 100% jest
hm no to wcześniej ich nie podłączyłem, to dlatego komp sie nie włączał ?
http://www.fotoo.pl/hosting-zdjec/img/e8e0...11111111111.jpg
To co podpiąłem, komp nawet nie drgnie =/ może zasilacz mi dali (ten nowy corsair450w) jakiś zepsuty :E ? nie Chce misie w to wierzyć no ale moze... zaraz chyba podepne od mojego peceta, a jak to nic nie da too lece w pon do sklepu i sie pytam =/ mam nadzieje ze plyta glowna nie padła ?
masz instrukcję od płyty? masz jakąś lupę?
na końcówkach kabelków powinny być napisane jakieś skróty typu HDD, PWR itp
na płycie głównej też powinny być oznaczenia w tamtym rogu gdzie masz to wczepić,a jak nie ma to w instrukcji :E
widocznie źle podłączyłeś..np nie tą stroną (napisy powinny być chyba w stronę pamięci a nie w stronę ziemi) próbuj, kombinuj :P
Boju nigdy nie skladales kompa i sie bierzesz za to sam na 99% robisz blad przy podlaczaniu kabelkow a w tym na 80% przy podlaczaniu konsoli panela przedniego, wyciagnij instrukcje do plyty głownej i podlacz wedlug niej. Sam mam czasem problemy w serwisie jak mi jakies plyty chinskie dają
Hm mój komp. (Sygnaturka) złożyłem łącznie całego chyba w 45min (pierwszy raz składałem-0problemów)(mojego kolegi komputer, juz nie pamietam jaka to była płyta głowna, ale tak samo)Czytałem instrukcje i niby podpinam jak trzeba, pójde w pon na jakiś "przegląd" niech zobaczą sami, ja nic nie wymyśle ;/
A może najprostsza rzecz czyli bios płyty nie obsługuje tego proca i trzeba zrobić update?
ale płyta dość stara, nie wiadomo ile leżała w magazynie a E5200 to dość nowy procek który wyszedł jakoś pod koniec "wakacji"
hm to jak mam wgrać tego biosa, przecież nie moge odpalić kompa :E ?(nie mam zamiaru wsadzać mojego procka do tamtego kompa :E!)
