bazyl3
Problem z AR-7084gA.
No właśnie. Problem. Do niedawna całkiem nieźle działający Edimax AR-7084gA został potraktowany aktualizacją firmware'u ze strony producenta. Było to spowodowane koniecznością podłączenia lapków z Win XP SP3 przez wifi. Niestety po aktualizacji router szaleje. Zrywa połączenie z Neo. Nie podłącza do sieci nowych kompów (pobieranie adresu IP kończy się niepowodzeniem) i tak dalej w tą Mańkę. Co jest grane? Miał tak ktoś jeszcze?
Dodam tylko jeszcze, że przy próbie kopiowania plików po wifi router się restartuje :(
Pomocy, bo moja cierpliwość jest na wykończeniu :(
całkowicie zresetować router (przyciskiem), wgrać jeszcze raz f/w
Znaczy do fabrycznych? Spróbuję:)
EDIT: Lipa. Router zachowuje się dokładnie tak samo. A może problem tkwi w szyfrowaniu, choć z drugiej strony przed wgraniem tego nieszczęsnego firmware'u WPA2 spisywało się idealnie.
A próbowałeś wgrać starą wersję firmware?
Jak wgram starą, nie podłączę jednostek z SP3 :(
Wgraj ponownie firmware i zobacz czy dalej będzie problem.
Ale który? Stary, nowy? Bo już się pogubiłem :D
Tak, nowy :) Sorki za niesprecyzowanie.
Nic z tego. Firmware wgrywany z instalatora, z pliku *.ras. Na ustawieniach moich i po zresetowaniu do fabrycznych. I ciągle kupsko. Próba przekopiowania 300 mb po wifi kończy się restartem urządzenia :(
A wie ktoś może gdzie znajdę archiwum firmware'ów do tegoż Edimaxa??
Poszukuję starszego firmware, ponieważ po aktualizacji do SP3 router nie łapie wcale synchronizacji z siecią.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
