g00ras
100 stopni na e8400
Czy to mozliwe ze ten procek działa z taką temperaturą czy to po prostu walniety czujnik? Dotykałem radiator i jest on leciutko ciepły.
na 100% czujnik jest uwalony, nie ma szans aby procesor mógł pracować w tej temperaturze .
obniż na 3GHz i zobacz... ale skoro po dotknięciu zimny... dobrze pasta nałożona? chłodzenie się trzyma jak należy?
Jabyś miał sto stopni , to byś miał rożen w kompie :P:E walniety czujnik lub zły docisk
Miałem tak samo okazało sie że zapinka sie wypieła i radiator nie odbierał ciepła.
heheh jakiś wytrzymały procesor, że przy takiej temperaturze śmiga :D
co ty bredzisz :) mojego e6850 puscilem pasywnie na ultimie 90i ,zapuscilem orthosa priorytet 9 i poszedlem do kuchni zrobic sobie kanapki ,wracam po 15 min a tam 109 C , dotykam radiator a on goracy jak cholera poparzylem dwa paluchy i to dosc mocno. szybko zapuscilem wentylek i temp spadla do 60C.Ale procek zyje i ma sie dobrze.
Jednk na co dzien taka temp to zabujstwo procka w ciagu 7 dni :E.
Proponuje sprawdzic ta KATANE czy dobzre zamontowania i czy ma dobry doscisk. Ogolnie chlodzenia od scythe sa sredniej jakosci z wyjatkiem udanej NINJI i MUGENA.
Temp sprawdzaj CORETEMP 'em
To temperatury z wyłączonym orthosem. Radiator dobrze się trzyma płyty głównej. A do 99 nagrzewa sie 5 sekund po włączeniu orthosa.
A odkleiles ta folie ochronna z podstawki radiatora ?
dales paste termoprzewodzaca?
Po mojemy radiatro nie ma docisku i nie odprowadza ciepla.Masz boxowe chlodzenie od tego procak? zamontuj i sprawdz jakie bedziesz mial tem. Jak nizsze to KATANA do wymiany
Raz też miałem taki przypadek. Patrze na SpeedFan'a a tam na CPU pokazuje 121*C, lekkie zdziwienie, reebot, sprawdzam temp w biosie, jest ok, no to myślę SFan zwariował. Od tamtej pory nie miałem takiego przypadku.
Sprawdz w biosie jaka masz temperature procesora jak tam bedzie ok to nie masz sie co przejmowac. Czasami wgranie nowego biosu moze pomoc.
A i czasami ten glupi everest potrafi tak przeklamywac, nie ze wszystkimi plytami wspolpracuje
Zdjąłem katane i zamontowałem jeszcze raz.
Temperatury po 45 minutach w orthosie na pasywnej katanie
Co sądzicie o temperaturach. O ile stopni mniej miałbym na pasywnej ninji.
temp sliczne , potrzymaj orthosa ok 1,5h zobaczysz co sie stanie ,pozniej z wlaczonym fanem. Na pasywnej ninji duzo lepszych tem miec nie bedziesz.Czyl ijednak przyczyna bylz montaz KATANY :)
U mnie dwukrotnie w dużym stresie Everest pokazał taki oto żarcik:
Radiator był tylko lekko ciepły, ale za pierwszym razem przez chwilę miałem stracha :szczerbaty:
tak tylko u ciebie to ewidentne pzreklamanie programu bo temp procka masz 112C a rdzeni po 30 ,a u kolegi temp rdzeni wynosila po 90 C ! :)
Wiem, że przekłamanie, ale oooczy zrobiłem wielkie :) To potwierdza tylko jak zawodne potrafią być tego typu programy.
