Creer
RAM - 2x1GB A-data 800MHz CL4
posiadam nastepujaca konfiguracje:
CPU: AMD X2 5000+
MOBO: ASUS M2A-VM
RAM: A-Data DDR2 2x1024MB Extreme Edition VITESTA 800+MHz CL4 BOX
Nie jestem fanem podkrecania, jednak po uruchomieniu programu CPU-Z moim oczom ukazaly sie nastepujace wyniki:
CPU:
RAM:
W zwiazku z tym, ze te kosci RAM maja CL4, rezultat CPU-Z wydaje mi sie niewlasciwy, czy moge/powinienem w BIOSie jakos przestawic te pamieci? Domyslam sie ze obecny wynik jest zasluga jakiejs domyslnej konfiguracji dotyczacej taktowania pamieci przez BIOS Asus'a.
Gość EvilKillaruna
Pamięci 800 CL4 są zawsze domyślnie ustawione na CL5 tak, aby ruszyły zawsze na każdej płycie z domyślnym napięciem 1.8V.
Wszystko masz ok, aby uzyskać pamięci CL4 musisz takowe timingi ustawić ręcznie w BIOSie. Spisz odpowiednie wartości z zakładki SPD, zaś na kości powinno pisać jakie napięcie będzie do owych niższych opóźnień wymagane, zazwyczaj jest to 2.0-2.1V.
Dzieki,
w zakladce SPD mam cos takiego:
Napiecie wg producenta powinno byc takie jak napisales czyli 2.0-2.1V
Male pytanie, co mi da to ze spisze to co jest w zakladce SPD? Jestem swiezy w tym temacie wiec prosze o wyrozumialosc.
Gość EvilKillaruna
Dzieki,
:img:
Da ci to że będziesz miał te ustawienia na kartce. Kartka z kolei będzie ci potrzebna do wprowadzenia poprawnych parametrów pracy kości w BIOSie ręcznie. To z kolei da ci mniejsze opóźnienia w trybie pracy 800MHz (masz DDR - double data rate, dwa bity na cykl, stąd te 400MHz które widzisz jest w rzeczywistości 800-tką (400x2, prędkość w jedną stronę + drugą stronę czyli łącznie 800.)) co przełoży się na większą wydajność pamięci - głównie dlatego że masz Athlona który jest bardziej uzależniony od timingów niż Intel a sama kość będzie potrzebowała mniej czasu na odbycie cyklu.
Skup się na dwóch ostatnich trybach: EPP1 i EPP2. Upewnij się że masz w biosie włączone EPP (tak for safe).
Wprowadź podane wartości nie zapominając o napięciu oraz opóźnieniu tRC. To czego nie podaje cpu-z zostaw w biosie na AUTO, zmodyfikuj tylko te parametry które widzisz. Na początek zastosuj ustawienia z EPP1, nie mieszaj ich z tym co masz w EPP2.
Czyli mam ustawic w BIOSie te pamieci tak jak jest w kolumnie EPP#1? (nie EPP#2?)
Gość EvilKillaruna
Na początek EPP1, jak dobrze pójdzie, wszystko wstanie, nie będzie błędów (sprawdź Orthosem w trybie Small FFT przez np. 8-30 min) i wtedy daj EPP2 powtarzając testy.
Przy jakimkolwiek błędzie typu bluescreen i PAGE FAULT IN NONPAGED AREA będzie trzeba albo zejść w EPP1 albo podnieść minimalnie napięcie.
